Plazivec
Registrovaný: 21.8.2019
Auto: BMW X5 e53
Re: Chip
Piatok, 27. Decembra 2019, 17:46
Je M57 s 290 000km už vydojená krava? BTW, motor zatiaľ pradie ako snežienky v jarnom vánku.
Kriss
Registrovaný: 17.12.2019
Auto: E70
Re: Chip
Pondelok, 6. Januára 2020, 00:30
Moj názor je že dosť km , ale môže ešte pojazdiť
Kriss
Auto: E70
Re: Chip
Streda, 15. Januára 2020, 00:21
Dal som chip v Profituning Poprad a super , pomohlo autu . Chcel som na 280koni . Vraveli že po zmeraní výkonu bol motor v dobrej kondícii , a zhruba o 15 koni namerali viac než priemerne majú ine x5ky rovnakého typu . Tak mi vravel že to dvihlo na 300 koní , že nejakých 288 a upravili na 297 koni . Že to nie je na hranici že bude okey , že tie x5 173kw sa chipuju aj na 300 kW alebo ešte asi aj viac . Akurát že nejake diely sa menili potom vravel , intercooler aj sanie alebo niečo take . Môže sa znížiť životnosť motora ? Lebo inak mám dobrý pocit krásne to ťahá , treba sa krotiť s plynom .
Re: Chip
Streda, 15. Januára 2020, 01:58
Jezismarja budem prvy, tak teda gratulujem k tomu osudovemu rozhodnutiu. A viac nez cokolvek ti prajem, pevne nervy v tej vecnej pochybnosti, ci to vydrzi. :D
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: Chip
Streda, 15. Januára 2020, 06:27
Super super spotreba klesla?
Kriss
Auto: E70
Re: Chip
Streda, 15. Januára 2020, 09:40
Vďaka , klesla áno
Re: Chip
Streda, 15. Januára 2020, 10:44
Potom si ju odsleduj aj reálne, a prídeš na niečo iné...
tomife
Registrovaný: 15.5.2019
Auto: g30 540i
Re: Chip
Streda, 15. Januára 2020, 14:33
Kriss napísal:
Vďaka , klesla áno
A na koľko ťa to vyšlo?
Kriss
Auto: E70
Re: Chip
Streda, 15. Januára 2020, 17:55
Spotrebu okolo 8 - 8.5 som ešte nemal , keď pridám a obehujem ma okolo 9 l . Ale strašne ma to baví , ten výkon v takom aute je super .Ako niekto vravel že tým x5kam to pomôže tak pravda . Tlakuje to aj od 170 vyššie . Som spokojný. Super .
Re: Chip
Štvrtok, 16. Januára 2020, 09:37
Kriss napísal:
Spotrebu okolo 8 - 8.5 som ešte nemal , keď pridám a obehujem ma okolo 9 l . ............. . Tlakuje to aj od 170 vyššie
Toto navhrhujem ako kandidata na hlasku roka. :lol: Co si obehoval, konsky zaprah dolu kopcom? :lol:
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Re: Chip
Štvrtok, 16. Januára 2020, 09:51
to na 3er, či 5er taká spotreba? nie sme v téme X5, X6?
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
Abyssko
Re: Chip
Štvrtok, 16. Januára 2020, 11:36
Majster chiper, kto umi ten umi
sonjoe
Registrovaný: 25.6.2010
Auto: E46, E70, F21
Re: Chip
Štvrtok, 16. Januára 2020, 11:47
Raz som mal spotrebu podla palubaku 8,6. Viac krat som meral pri tankovani litre - odjazdene a ten palubak to mera na desatinu presne.
Dva tyzdne som jazdil jak posrany, na okreskach 90 s tempomatom, dobrzdoval s tempomatom, na dialnici 110-120 s tempomatom, nenakladal tomu, izy pizy jak dochodca. Mal som spominanych 8,6.
No a ked jazdim jak chcem, 150-160 dialnica, aj nalozim, aj rychlejsie po okreskach, aj “obehujem” jak drak, mam okolo 9,5, par deci hore dole, ako kedy. Kvoli tomu pol litru - litru sa na to mozem vykaslat :D
Kto si kupuje SUV, snad nerata tie deci na spotrebe a uvedomuje si spotrebu 9-13 litrov, podla toho kde jazdi ci v meste alebo mimo...
BMW X5 E70 3.0sd A-paket
BMW 320i E46 Cabrio facelift
BMW 118d F21 M-paket
ex BMW 320d E91 M-paket
ex BMW 730d E65
ex BMW 320d Coupe E46 facelift
ex BMW 320i E36
Re: Chip
Štvrtok, 16. Januára 2020, 12:55
Ja som urobil pred par rokmi spotrebu 6,6L ked som išiel do chorvatska a to pomaly nejazdim....spet to bolo 6,8 z klimu......bolo to aj realne odmerane od vička po vičko tankovanie.....ale to mam o 400kg menej a nižší odpor......realne sa da taka spotreba dosiahnut na X5 tych 8,5L,ale to je trapenie pre šofera aj pre auto.....čo mam okolo 100 zakaznikov X5 X6 tak spotreby na 3.0 tak okolo 9-10L a 3.5(3.0sd) 10-11L podla ich priemerov......
Re: Chip
Štvrtok, 16. Januára 2020, 14:25
A to sa oplati.. Na V8 mam 10.5 a noha ma tri tony. :D Velka chyba, ze aspon v X5 M67TU nebol.
