letec29
Registrovaný: 19.9.2019
Auto: BMW e60 530D
Re: E60 Chyba prevodovky, ABS, neštartuje (Vianočný stromček na palubovke) :)
Utorok, 7. Januára 2020, 14:35
Dnes ráno som skúšal štart bez IBS a napätia hneď kleslo a držalo sa po štarte len na niekde 11.8V bez žiadneho pohybu. Napojil som.ho teda S5 a alternátor po štarte vyskočil na 14,4 a držal chvíľu, po chvíľke na voľnobehu začal skákať od 12-15 a po 10-15 minútach čo som to nechal stať a rozbehol sa to začalo už len klesať od 11,8V až na 11V behom 30 km, dovtedy len občas skočil na 14,4. Alternátor začal pracovať stabilné na 14,4V až po tých 30km. Idem dnes poriešiť novu baterku a zajtra servis. A štartoval som pri -12 a jazdil až pri -16.°C
Utorok, 7. Januára 2020, 17:53
Máš KO alt, najprv daj spravit ten
letec29
Auto: BMW e60 530D
Streda, 15. Januára 2020, 14:12
Zajtra si idem pravdepodobne po auto, volal som mechanikovi, že alternator nechal repasovať, ale po telefone mi povedal, že musel meniť viac vecí, takže som zvedavý na výslednú sumu. (a tie ďalšie "veci")
letec29
Auto: BMW e60 530D
Piatok, 17. Januára 2020, 02:06
Repas 120€ + robota 100€. Vďaka chalani. :) Našiel som aj mechanika čo mal presne toto auto takže sa chalan vyzná.
boldenone
Registrovaný: 6.12.2013
Auto: E30
Nedeľa, 6. Februára 2022, 10:46
Caute mam otazku s mojou e61 525d automat. Presne toto iste sa mi stalo, auto islo normalne a zrazu z nicoho nic sa rozsvietila prevodovka a vzduch podvozok. Zastavil som na pumpe ze vypnem a nastsrtujem znova ale uz som ho nenastsrtoval. Auto toci ale nechyti, na palubovke stale svieti prevodovka a podvozok. Baterka bola nedavno menena, neviete co by tam mohlo byt zle? Je to uplne prvy model 2004 525d. Mohla odist prevodovka? Ci hydromenic?
Nedeľa, 6. Februára 2022, 13:35
V prvom rade treba diag
Nedeľa, 6. Februára 2022, 22:10
boldenone napísal:
hydromenicom to urcite nebude, mne to skor smrdi elektrikou
