Re: Výmena audiosystemu
Nedeľa, 29. Decembra 2019, 20:11
V radiu problem nie je, to radio vie hrat stokrat lepsie nez ked tam strcis nejaku sracku typu Pioneer z nay elektrodomu....
tu plati to iste co sa rozoberalo vyssie, zohnat nejaky hifi upgrade kit a nakodovat potom radio na hifi. Proste zakladny zvuk stereo je u bmw hroza, aj stare fabie so zakladnym audiom hraju lepsie....
Manzelka ma 14 rocny mercedes so zakladnym audiom a hraje to dvakrat lepsie ako obyc stereo system v mojej F25 x3.....
Aur0n
Registrovaný: 24.12.2019
Auto: Bmw e90 330i
Utorok, 31. Decembra 2019, 13:25
Super dakujem za odpoved. Teraz mam vtom uz jasno. Radio nebudem menit bussiness navigation by malo byt ok. Zacnem vymenou repro v dverach plus vysky, subaky pod sedackou a dopojenie zosilnovaca. Este jedna otazka. Nepoznas dakoho kto koduje BMW? Teda v prvom rade radio na hifi plus nejake veci. Ak by si mal kontakt budem vdacny, som zo stredneho slovenska. Dakujem este raz.
Štvrtok, 2. Januára 2020, 08:44
auron - ak mas bluetooth, tak sa da dorobit usb, ak nemas, je nutne najprv dorobit ten bluetooth
ak nejdes davat original hifi zosilovac, nechaj si kodovanie stereo, je lepsi v pripade aftermarket zosilovaca.
Aur0n
Auto: Bmw e90 330i
Sobota, 4. Januára 2020, 14:38
Jararak - mam bluetooth len mi odisiel asi, lebo fungoval a teraz ho ani nejde zapnut v idrive ani ho nenajde mobil. Mne ide vpodstate o to usb len koli kvalite prehravania hudby. Bojim sa toho ze dam do reprakov a zosiku 700€ cca a stale to pojde cez aux a tym to bude hrat nekvalitne. Nechcem urcite dat origo zosilovat ale daky aftermarket, takze to nebudem kodovat ked odporucas. Dakujem pekne.
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Štvrtok, 9. Januára 2020, 10:00
mam otazku - v pripage upgradu zo zakladneho sterea na aspoň hifi je lepšie kupiť origo hifi zosilňovač, alebo nejaky aftermarket (keďže cena je cca rovnaka) ?
kabelaž by musela byť zrejme rovnaka, len neviem aku kvalitu ma ten prťavy origo zosilňovač
Štvrtok, 9. Januára 2020, 10:18
Ten orig HiFi amp je špecifický upraveny na konkrétne auto, má nastavene priepuste na jednotlivé repra, a hra oveľa lepšie ako akýkoľvek obyč aftermarket. Bude treba ale prerobiť kabeláž a aj vymeniť repra. Samozrejme by bolo najlepšie ale prerobiť to už keď tak na top HiFi DSP.
Napster050
Štvrtok, 9. Januára 2020, 12:43
vymenene repra mam už davno, ale chcel by som to posunuť trochu vyššie...
nad DSP som rozmýšlal, lenže to už ide cez MOST a príde mi to zložitejšie.
cez hifi zosilovač som si to predstavoval napojiť podobne ako na origo zastavbe alpine, tj. pripojiť sa od subwooferov, keďže tam ide full signal a odtial sa to rozdeluje dalej.
Aur0n
Auto: Bmw e90 330i
Utorok, 5. Mája 2020, 14:43
Caute,
takže dvere vytlmené, odhlučené.
Predné repráky vymenené, doplnené výšky a tak isto som vymenil aj 16cm subaky pod sedackou za 20cm subaky. Celé to je napojené na 4 kanál zosilňovač GroundZero cez hi/low adapter VIBE. Tak isto repráky sú značky VIBE - sada do BMW.
Nakoľko mám aftermarket zosík a jararak mi odporúča nechať kódované stereo tak som to tak nechal. S výsledkom ale nie som úplne spokojný.
Myslíte že by som to mal predsa dať prekódovať na HIFI? Nebude tomu potom nejako vadiť Hi/Low adaptér?
Ďalej mi tam je počuť neustále šum, a interface zvuky ako nezapnuté pásy a pod. hrajú strašne nahlas, dá sa to nakódovať?
Rozdiel na kvalite počuť aj keď zapne CD, inak používam primárne AUX. Pri aux ale cítiť úpadok kvality. Nejaké rady?
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Štvrtok, 7. Mája 2020, 14:56
prekoduj a filtre prekoduj na flat ked si dal zosik uvidis bude to o 100% lepsie
s tym AUX nic neurobis zmier sa s tym...pocuvaj CD
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Aur0n
Auto: Bmw e90 330i
Utorok, 12. Mája 2020, 07:26
Racerman, som z Ružomberka, vies to aj ty nakodovat? Rad zaplatim.. pisal som spravu
RACERMAN
Utorok, 12. Mája 2020, 09:50
Aur0n napísal:
nie je problem
