Re: [e46 330 dT] silbergrau metallic
Pondelok, 27. Mája 2019, 11:33
Nuz, ono to chce cas pochopit, ze tieto aftermarket diely = shit
Ale neboj, popalili sa uz viaceri, len sa k tomu nepriznaju
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Pondelok, 27. Mája 2019, 12:24
PetoK napísal:
v marci mal 3 roky do prace jazdime dvaja s plnym kufrom vsetky tlmice su v poriadku atd aj hrdza = skoro ziadna ... nemozem nadavat dostatocne pohodlny je ale uz asi starnem a teraz by som si na 1000km trasy dal nieco ine ...alebo aspon z R19 presiel na R18...
Pondelok, 27. Mája 2019, 16:25
na 1000km trasu mi je aj seriova F32 tvrda jak kamen :-D :-D to chce skor ine auto by som povedal :-D
F!0d0r
Streda, 29. Mája 2019, 13:19
Fuxxo napísal:
nastavitelny podvozok treba :)
Streda, 29. Mája 2019, 15:12
LOL ozaj? mas pocit ze nastavitelne podvozky su pohodlne? pohodlnejsie jak adaptivny od bmw? :-O
F!0d0r
Štvrtok, 30. Mája 2019, 09:57
Fuxxo napísal:
Asi som zle napisal myslel som ten od bmw co si vies navoliť (comfort,sport atd)
Štvrtok, 30. Mája 2019, 12:42
no tak to hej, adaptivny teda :-D
F!0d0r
Re: [e46 330dT & 330xda] silbergrau metallic
Sobota, 29. Júna 2019, 20:04
Mensi update auto po vymene vsetkych filtrov a mame prirastok...pre zenu 330xda
F!0d0r
Štvrtok, 28. Novembra 2019, 21:49
Vstreky preventivne na kontrole vsetky v poriadku tak aspon niečo potesilo....
Patres535
Registrovaný: 22.5.2017
Štvrtok, 12. Decembra 2019, 01:07
Čau, pozerám že si menil hardyspojku MEYLE, si spokojný s ňou? Nevibruje auto v dialničných rýchlostiach alebo tak?
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
EX: Audi A4 b9 140kw, e39 540i 210kw, e39 535i 180kw, e60 535d 200kw; e60 535d 270kw 6q manual; e53 X5 160kw; e46 320d 110kw; e38 730d 135kw; e39 530d 142kw; Octavia RS 132kw
F!0d0r
Sobota, 21. Decembra 2019, 17:03
Patres535 napísal:
nie... vsetko v pohode ako aj hardyny pred tym
Patres535
Sobota, 21. Decembra 2019, 23:03
Díky, idem aj ja teraz meniť tiež za meyle
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
F!0d0r
Utorok, 3. Novembra 2020, 12:10
Tak moje auto prešlo trochu úpravou... Predok m3 replika, zadok mpacket.... Momentalne 271tisic a jazdime..za ten rok sa objavil problem s pritlacakom (po2 rokoch klakol)..takze vzdy sa nieco najde na servis...
Inak ramena meyle hd po190tisic km vnutorne capy bolo pocut.. takže sa prelisovali a jazdime dalej
F!0d0r
Utorok, 15. Decembra 2020, 23:24
Cely tyzden som makal na novom výfuku. Nerez 70x1.5..podmienky doma bez zdvihaku dali zabrat ale je hotovo... Sportovy katalizator ostaval takze ziaden stiplavy dym alebo neprijemne piskanie ako u holej rúry..
Video so zvukom pridam ked bude čas
F!0d0r
Pondelok, 29. Marca 2021, 09:45
Nahodene predne mpacket tlmice sachs a pruziny h&r -35mm
Zadne mpacket pruziny sachs..vyska idealna ako som si predstavoval 👏
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 48 neregistrovaných
