Wiiruss
Registrovaný: 17.12.2007
Pondelok, 15. Septembra 2008, 18:58
ali14 napísal:
Chlapi aj ja mam taky maly problem,-tiez mi niekedy idu tazsie rychlosti,najme jednotka a to najviac vtedy,ked je auto studene,ked je motor uz trosku zohriaty tak ide lahsie.Ked odparkujem auto tak vzdy tam necham zaradenu jednotku a ked idem potom po dni ci dvoch do auta,tak ked ju chcem potom vyhodit tak ide hrozne tazko... A este dolezita vec,auto uz ma nabehane vyse 200t.km a spojka uz zabera dost navrchu.Myslim,ze to mozno bude robit spojka,ale chcem Vas poprosit o radu,ci ju mam dat vymenit,aby som zbytocne nevyhodil prachy,ak by to nahodou bolo nieco ine.....diky. a mam e46 diesel.
Bežný problém si myslím, olej trochu padne a kým sa zohreje a namaže časti prevodovky, tak to chvíľku trvá....
BMW E46 318i - garage :-)
BMW E36 318TDS - ex
BMW, radosť z jazdy !
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
luky
Pondelok, 15. Septembra 2008, 19:03
obaja ešte skuste:ak nepojde zaradiť rychlosť pry bežiacom motore šlapnuť 3-4krat po sebe stlačiť spojku a potom skúsiť zaradiť 1ku.Ak to pôjde tak máte v háji niektorý valček.bud hlavný alebo pomocný :roll: 50na50 :roll:
Wiiruss
Re: luky
Pondelok, 15. Septembra 2008, 19:05
luky2208 napísal:
Aká cena cca je na ten valček? Lebo to fakt ide lepšie, keď našlapem spojku :?
BMW E36 318TDS - ex
luky2208
luky
Pondelok, 15. Septembra 2008, 19:07
fakt sory ale je to tažko takto na dialku to by trebalo skusiť. ale snaha je :wink:
ali14
Registrovaný: 10.10.2007
Pondelok, 15. Septembra 2008, 19:08
Mne to naslapanie viac krat na spojku nepomoze,ide to rovnako.....myslim,ze to bude asi ta spojka,budem muset pozret co stoji nova....
Wiiruss
Re: luky
Pondelok, 15. Septembra 2008, 19:09
luky2208 napísal:
jj.dík 8)
BMW E36 318TDS - ex
Maťásek
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: E46 330i
Skusim naslapat ked nepojde... co to je za valcek? Tiez by ma celkom zaujimalo kolko to stoji ak vies. diky.
luky2208
luky
Pondelok, 15. Septembra 2008, 19:11
normalne nestíham takže Wiiruss malo by to tu niekde v teme cennik ND ale ak to nenájdeš tak mi napyš presne auto atd. a ja ti to zajtra zistím.len máš malí problém nevieš ktorý je špatný :roll:
luky2208
luky
Pondelok, 15. Septembra 2008, 19:13
tak ali ti to máš asi isté :cry: nová spojka to spravý :cry:
Wiiruss
Re: luky
luky2208 napísal:
To nie je malý problém.. :lol: To je akože kure.....sky veľký problém :lol:
BMW E36 318TDS - ex
Wiiruss
Pondelok, 15. Septembra 2008, 19:17
ali14 napísal:
Nowá cca 8.500 sk
BMW E36 318TDS - ex
luky2208
luky
Pondelok, 15. Septembra 2008, 19:19
skus poobzerať tie valčeky,dať dole prachovky možno ti niečo pomôže neaka vlhkost alebo či nieje niektory mokrý od kapalyny.niečo skus ináč sa to nedá. :wink: :wink:
ali14
Tak dik chlapi- kupim novu,kaslem na to,co uz...... dik
Wiiruss
Pondelok, 15. Septembra 2008, 19:20
ali14 napísal:
jj, čawes
BMW E36 318TDS - ex
Wiiruss
Re: luky
Pondelok, 15. Septembra 2008, 19:21
luky2208 napísal:
Hneď zajtra sa v tom idem špárať...rád niečo rozoberám :lol: Horšie to bude zložiť :? Ak nie, bude z prevodovky nowý traktor :lol:
BMW E36 318TDS - ex
