Jano77
Registrovaný: 20.10.2019
Auto: BMW X5 E 70 ,173KW
Kúpa x5 3.0
Nedeľa, 20. Októbra 2019, 14:37
Caute,plánujem kúpu jazdenky X5 3.0 rok asi kolo 2010,viete mi poradit načo sa hlavne zamerat pri obhliatke auta?Diky moc za rady
Re: Kúpa x5 3.0
Nedeľa, 20. Októbra 2019, 20:01
hlavne by som sa zameral na to aby to uz bol facelift, takze najskor 2011+
Re: Kúpa x5 3.0
Nedeľa, 20. Októbra 2019, 22:21
Jano77 napísal:
Je to tak komplexna zalezitost, ze sa musis zameriat na vsetko...Pri obhliadke vozidla aj tak velmi vela veci ujde, resp. nemas sancu to zistit. V zavislosti od najazdu km, je tam xxx veci..... Pri kupe takeho vozidla treba mat zopar tisic k dispozicii.... a to aj pocas jeho prevadrzky....
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Re: Kúpa x5 3.0
Pondelok, 21. Októbra 2019, 00:10
Peťo neviem, či zrovna LCI je výhra pri E70. Keďže je to M57T2/6HP, kde ťa počkajú rozvody, remenica, možno DPF, rozvodovka atď vs. N57/8HP, kde ťa môže počkať minimálne na motore aleže úplne všetko...
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
Re: Kúpa x5 3.0
Pondelok, 21. Októbra 2019, 04:41
Ktoré novsie BMW je výhra? Všetko je to šrot, robený pre 1.majitela...
sebastian33
Registrovaný: 16.11.2015
Re: Kúpa x5 3.0
Pondelok, 21. Októbra 2019, 07:29
hlavne tam nechod sam, urcite sa v nom odvez, start, radenie, zvuk motora, co mozes skusit ci funguje skus, okna, stierace, radio, vsetko a ak je v aute vnutorna zavada tak to proste nezistis, preto treba mat peniazky aj v rezerve, kolko ma km?
kkt1
Registrovaný: 7.6.2018
Re: Kúpa x5 3.0
Pondelok, 21. Októbra 2019, 14:13
Jano77 napísal:
Zameraj sa na stav svojho bankoveho uctu a co najvyssi pravidelny prijem :D
Jano77
Re: Kúpa x5 3.0
Pondelok, 21. Októbra 2019, 19:26
sebastian33 napísal:
Nemam zatial vybrane konkretne auto,iba viem co chcem
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Re: Kúpa x5 3.0
Pondelok, 21. Októbra 2019, 19:44
Re: Kúpa x5 3.0
Streda, 23. Októbra 2019, 15:22
zakaznik predava jednu peknu a poservisovanu, slabsia vybava ale zato dobra cena... predface 2007, rozvody uz ma nove
do N57 by som asi radsej nesiel
ak bude treba, auto vieme pred kupou riadne preklepnut
Re: Kúpa x5 3.0
Streda, 23. Októbra 2019, 17:31
Pilifo napísal:
Zrovna 2 videá, ktoré sa hodia k téme :lol:
https://photos.app.goo.gl/pz17JZFTEC4bc9MA8
No to som si myslel, ze to mam nejaky rozjebkany kus ale zjavne ne.. kastlik sa mi otvori naraz cely a vrzga to o cosi menej ALE bol to dost sok a znechutenie ked som to postavil prvy krat na cestu a zistil, ze tam vsetko a vsade rezonuje, praska, vrzgoce. Neskutocne kyble. bmv by som obchadzal oblukom, ked uz nic tak bangle-Eseriu urcite. Ta moja ma 260k po prvom majitelovi a Q7 ma 450k po asi 10 ludoch no to je nebe a dudy, tam nieje v introsi jeden pazvuk. A napr. svetla sa vyberaju vysunutim z kolajnic do predu za 5s jedno, bez nastrojov atd. atd.
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Re: Kúpa x5 3.0
Streda, 23. Októbra 2019, 23:37
Zlatá E46. Tam tuším nevŕzgalo nič keď som ju predával a mala 9 rokov / 237kkm.
Audy A6 C7 tiež nič nevŕzgalo v interiéri s výnimkou 5-tych dverí pri extrémnom skrute kasne. Ale to po čase prestalo samo od seba.
G31 je na tom s vŕzganím zatiaľ asi najhoršie zo všetkého čo som mal.
sebastian33
Re: Kúpa x5 3.0
Štvrtok, 24. Októbra 2019, 07:53
Jano77 napísal:
tak potom vies co mas robit ked si nejake vyberies, tak ci tak ho musis vidiet
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Re: Kúpa x5 3.0
Štvrtok, 24. Októbra 2019, 08:40
K tej demontazi svetiel:
https://www.facebook.com/pg/svitlip/pho ... e_internal
Ten clovek vo videu hore mal asi zly den, ked rozoberal pol auta? Pri 130t.km hnily chladic - no, asi staval na blate cely cas. Ine kusy to nemavaju.
edit:: jaaaj, autor videa JaraX z bmwklub.cz, tamojsi benzinovy talibanec, garazmajster co vymysla ako su veci zle a ako sa nedaju....
Moja E70, 270t.km nijako rusivo nevrze. Vrzganie piatych dveri riesi izolepa na dorazy veka - vseobecne znama vec. Ked budem narocky tlacit na panely oblozenia ako ten vo videu, tak tiez nieco zavrzga, ale robi sa to bezne?
Da sa spravit aj pozitivne aj negativne video. Zalezi , kto ma k tomu autu aky vztah.
S rovnakymi km kupis E70 aj za 7000,- osmirglovany srot, alebo aj za 15000,- v super stave.
Re: Kúpa x5 3.0
Štvrtok, 24. Októbra 2019, 13:06
Mas o talibancoch co hovorit, za chvilu ti podpis nevojde do znakoveho limitu.
