fandik
Registrovaný: 9.5.2014
Auto: bmw X3 e83 3,0i
Re: E90 navigácia business
Piatok, 3. Júla 2015, 08:28
airbone napísal:
jednotky maskII nie su praveze poruchove, to asi myslel navi professional s velkym displejom, kde casto odchadza modul CCC (ten s dvoma mechanikami DVD+CD)
Mask II staci zohnat a prehodit namiesto MASK co tam mas a potom jednotku nakodovat.
Inac jeden trik k tvojej navigacii a pocuvaniu hudby:
das tam mapove dvd a zadas ciel, das navigovat. Jednotka si stiahne potrebne data do pamate, takze mozes navigacne DVD vybrat, vlozit cd s mp3 a pocuvat hudbu, zatial co navigacia funguje bezvadne aj bez dvd :wink:
TIe popisne cisla by mali byt aj pre CZ, asi mas stare neaktualne mapy, alebo neuplne.
díky za uvedení do obrazu, auto mám 3 roky a stále se učím.... :oops:
Vanillka
Registrovaný: 21.5.2014
Auto: E90 LCI 320Xd
Sobota, 11. Júla 2015, 08:57
Mam E90lci s CCC business, jednou mechanikou a tiez mi normalne ukazuje 2D mapu
reVo
Registrovaný: 12.6.2010
Auto: e36 328i/e90 330xi
Sobota, 11. Júla 2015, 14:02
Pochybujem, zeby v LCI bola navigacia CCC
BMW e36 328i coupe (Avusblau M-packet) a E90 330xi (Monacoblau) - príbeh
Pondelok, 13. Júla 2015, 08:23
reVo napísal:
Preco by nemala byt? Jasne ze moze.
Kolega sa akurat pomylil, ccc je professional a navigacia business ma oznacenie jednotky MASK
Vanillka
Auto: E90 LCI 320Xd
Utorok, 14. Júla 2015, 13:46
Ten roziel medzi CCC a CIC je dost viditelny takze pochybujem ze by som sa pomylil :wink:
Utorok, 14. Júla 2015, 15:06
Vanillka napísal:
CCC ja navigacia professional a to co mas ty navigacia business sa ako jednotka neoznacuje CCC ale MASK2
Naposledy upravil/-a airbone v Štvrtok, 16. Júla 2015, 04:23, upravené celkom 1 krát.
Vanillka
Auto: E90 LCI 320Xd
Streda, 15. Júla 2015, 12:09
Pockaj teraz fakt nechapem.... O com by som mal akoze diskutovat? Ja som prave reagoval na podporu tvojho tvrdenia ze ano moze tam byt taka navigacia... :-s Zrejme si si ma pomylil s tym co predomnou reagoval
Štvrtok, 16. Júla 2015, 04:26
Vanillka napísal:
jj prepac, trochu som si to pomiesal :) prispevok upraveny
malo to by pre kolegu hore ktory tvrdil ze navigacia CCC v LCI autach nie je.
Samozrejme je ale je to navigation professional s velkou obrazovkou a dvoma mechanikami a daval sa do roku cca 9/2008 co samozrejme pokryva aj LCI modely. Potom sa zacalo davat CIC.
reVo
Štvrtok, 16. Júla 2015, 08:55
airbone napísal:
Ja vam napisem ako to je aby ste tu zbytocne netarali dve cez tri:
Predface navigacia business MASK - ziadne mapy, len sipky, symboly a hlasove povely
Poface navigacia business MASKII - zobrazuje aj 2d mapu
Rozdiel medzi nimi je zjavny - prva nema tlacidla 1-8 vpredu (tzv favorite buttons) a ta druha ich ma.
Existuje vsak aj nasledna situacia: moze byt predface auto ktore ma zdanlivo tu staru navi bez tlacidiel 1-8 vpredu a mapu zobrazuje. Co to????
Niesu zatym ziadne cary-mary ani ziadny zazracny update softwaru ale fakt ze na tom aute uz niekto tu navigaciu daval menit v servise. Kedze vymenny resp novy diel je uz vzdy MASKII, vyrobca tento osadi starym panelom bez favorite tlacidiel aby pasoval aj do predface. Tzn panel je predface, ale jednotka ja MASK II ako ma fl, takze zobrazuje aj mapy. Neexistuje ziadny sw update ktory by prinutil tu staru sipkovu zobrazovat aj mapy.
Ja som netvrdil ze CCC v LCI nie je, len ze pochybujem ze ju ma, kedze mu zobrazuje 2D mapy. Vychadzal som len z toho co si napisal ty :wink: A ovsem bavime sa o business navigacii, cize MASKU, kedze velka CCC mapy zobrazuje.
Blooddog
Registrovaný: 29.12.2014
E90 navigácia professional
Pondelok, 14. Septembra 2015, 09:40
Zdravím páni. Nechcem zakladať novú tému, keďže tu riešite navi na E90.
Mám profi navi CCC, plánujem spraviť swap na CIC-ku.
Odkiaľ sa oplatí kúpiť používanú CIC-ku?? (vrátane displeja). Kupoval už niekto používanú??? Pls. referencie
Vďaka.
Tvoje auto sa nikdy ráno nezobudí a nepovie, že už ťa nemiluje a odchádza. Preto doňho môžeš nasypať toľko peňazí, koľko chceš.
unknown
Registrovaný: 12.5.2011
Sobota, 13. Októbra 2018, 20:00
caute,
prosim vas nestalo sa nikomu z vas, ze z nicoho nic navigacia nevie urcit vasu polohu, kde sa nachadzate? nech zadam akykolvek ciel vzdy ma to naviguje z Budapesti, ci som v BA alebo TT. aj trasu pocita z Budapesti...nezmeni sa nic ani ked sa pohnem...sipka sa hybe, ale zo smeru Budapest ... GPS suradnice sa mi, menia ked som v pohybe, takze predpokladam ze GPS modul/antena funguje...skusal som aj original mapu, skusal som aj napalenu mapu z r.2017 (ktora mi pred mesiacom fungovala bez problemov)... je nejaka moznost ako to skalibrovat/resetnut GPS?
jedna sa o business navi (mala) r.v. 2007
dakujem za kazdu radu
Nedeľa, 14. Októbra 2018, 23:54
vadny HIP modul v jednotke.... V pripade malej business navigacie tazko opravitelna vec, takze bohuzial len vymena za inu funkcnu (+nakodovanie). Ak mas zaujem, ozvi sa do ss, mam skladom..
unknown
Pondelok, 15. Októbra 2018, 07:34
odpojil som baterku na 10-15 min a uz je to OK ... zatial ... uvidime ci sa to vrati ... dik
Sodap
Registrovaný: 6.6.2008
Auto: e91 / 2.0D
Pondelok, 7. Októbra 2019, 14:17
Zdar,
ak som spravne pochopil, (mám e91 2.0d 2005 - malý display a 1 mechaniku bez 1-8 tlačidiel) , ak chcem 2D mapu tak mi stačí vymeniť jednotku s mechanikou + kod ?
Ak áno, aké je jej označenie (aby som vedel podľa čoho mám hladať :) )
PS: je tam aj nejaká iná zmena či len tie 2D mapy ?
Ďakujem.
5. E91 320d
4. E39 530d - EX (skvelé auto)
3. E46 328i -> 220hp/300nm - EX (užili sme si)
2. Renault Laguna 2 GT - EX (ufff.....)
1. Opel Calibra 2.0 - EX (prvá)
"Šťastie nezávisí od peňazí.. Ale aj tak sa ľahšie plače v limuzíne než v autobuse..."
BMW song
Štvrtok, 10. Októbra 2019, 04:34
nadava sa tomu mask2 a ma to este dalsie tlacidla (ale nemusi, pasuje tam aj stary panel) pod mechanikou, len mapy a to ze to je novsie, mozno este par minor vylepseni, ale v praxi nic prevratne.
