Re: [E90lci 325d] mY first Bmw....(EX CAR Slavino)
Utorok, 1. Októbra 2019, 18:58
Vykonu nieje nikdy dost!!! 👍👍
Utorok, 1. Októbra 2019, 19:12
A to mas M57 ci N57? Kazdopadne aj M57 325d da uplne v pohode 180kW takze neviem na co to sušiť, 145kW je chuj. Spotreba je rovnaka pokial neustale nevyuzivas tych 30kW navyse u 330d, co si moc neviem v premavke predstavit.
Jocco
Registrovaný: 27.3.2018
Auto: BMW E90lci 325d
Utorok, 1. Októbra 2019, 20:06
dokladam neake foto čo este mam v telefone pri prvych malych upravám
Jocco
Utorok, 1. Októbra 2019, 20:08
starynovy napísal:
Je to M57 a nema to uz davno 145kw to este v Mmracingu bolo naladene na cca 165kw a ja stym nebudem nic robit je to uplne super vyvážené ;) skor prevodovku pomaly pomyslám riesit
Slavino
Registrovaný: 2.10.2012
Auto: F31LCI 320xDrive
Utorok, 1. Októbra 2019, 20:34
Jocino, cipovane bolo v Autochip v Prahe, ked este nemali pobocky na SVK. V MMRacingu bolo len zmerane ked sa robil DPF OFF a zistilo sa ze to vobec neupravili tak ako deklarovali. Potom som to dal este pozriet kamosovi co sa venoval aj takymto veciam a upravil mi mapy tak aby to bolo cca 240-250 a cca 500Nm, ked ze babraci v Prahe nechali v niektorych mapach Torque limiter na 470Nm a nemohlo to mat to co slubovali...Neviem sice v akej je momentalne kondicii ale predpokladam ze tych 240koni a 500Nm to moze mat. K tym suplikantom co mi to isty cas servisovali...Bol som sokovany az som sa kokotne citil ked si mi poslal foto toho KN filtra a pochopil som ze ich biznis bol zalozeny na ojebavani. Okrem toho to boli totalni amateri co nedokazali dojst dlhodobo na problem uniku chl.kvapaliny, na co Zdeno potreboval tak 15 min a vedel presne co treba, tak isto aj zatekanie dveri, co som si zbytovne zaplatil x euro...nedotiahnute sroby po vymene tlmicov a neskutocne odjebana lakovacka na mojom aute...neviem ci vobec nieco urobili dobre. Dosiel som na to dost neskoro ale predsa...Dnes je to uz pase...Uz mam ineho servisaka. Ked ti nevadi mam aj ja nejake foto co si mi priebezne posielal, tak postnem
Jocco
Utorok, 1. Októbra 2019, 20:44
Slavino napísal:
Tak si to pekne zhrnul heh :) Je v super kondiciii jasne šak niekedy dobehnem a mozes sa povozit ako este mam urcite plany ale to skor z podvozkom a taaaak :) jjj to ti verim ze si bol fest nasraty hned stoho to som bol aj ja za teba z janosom sme penili kks jak to niekto hentak dokaze riesit az pri takomto afte....hruza fakt...mno ja este budem pridavat postupne foto heh ako a co sa riesilo na afte
Ale prakticky si odokryl set kolies ktory tam bol minulu sezonu ktora sice tahala oci bola super aj sadla pekne na afto ale jazda uplne zle proste som pochhopil ze ma laka skor jazda v zakrutach atd ako vzhlad ked zaparkujem afto a preto som sa z 19kami rozlucil po minulej sezone
Utorok, 1. Októbra 2019, 21:29
Je to vyvazene. Nehovorim, ze nieje ale co to vlastne znamena? :D
rapidwinner
Registrovaný: 19.1.2016
Utorok, 1. Októbra 2019, 23:11
Asi balans medzi penazenkou, vykonom, spotrebou a dobrym pocitom.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Konfirma%C4%8Dn%C3%A9_skreslenie
Jocco
Streda, 2. Októbra 2019, 04:24
starynovy napísal:
To vyvazenie pre mna znamena vykon,zivotnost motora,potom vykon pomer k prevodovke,penazenku by som asi vylucil lebo spotreba ma nezaujima jazdim cca medzi 7,5 -8 .
M3 lover
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: E30
Streda, 2. Októbra 2019, 06:53
starynovy napísal:
Ze je to vyvazene znamena ze vsetky valce odpaluju v spravnom poradi predsa :mrgreen:
Agelias© by migo
///MARKETING
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Streda, 2. Októbra 2019, 06:55
Akoze vyvazovaky su na ryske hej?
Auto: G30 540i x-drive
Streda, 2. Októbra 2019, 08:02
M3 lover napísal:
A co to vlastne obhajujem? Staru vranu?
To co si napisal bolo tak absurdne ako keby som ja napisal ze si si kupil 30d za viac love a nechces si sam pred sebou priznat ze 25d sa jej prinajmensom vyrovna. Ten isty uhol pohladu.
Zaverom, nikde tu netvrdim ze 330 je zbytocne moc alebo na picu. Je to super motor a jeden z naj co bmw robi, vlasnte neviem preco ma niekto pocit ze tu hanim 330. Je snad jasne ze je to vykonnejsi a silnejsi motor. Ale existuje aj tento fun fact.
Cafte
325d sa 330d nevyrovna. Iba tak spotrebou. Narazal som na to, ze tu obhajujes hlupost. Neravim, ze 325d je zle, alebo ze to tebe ci niekomu inemu nemusi stacit.
Ale rozdiel vo vykone je medzi nimi slusny. V spotrebe prakticky zanedbatelny. Preto vravim, ze tvoja obhajoba 325d je taka typicka dusickovina, ked si majitel musi pred svetom obhajit, ze to co ma doma je najlepsie a vsetko, co je od toho vykonnejsie/novsie je kokocina.
P.S. Moje eFko je uz tiez stara kokocina s dusou, chvalit sa nou by bolo na hlavu...
Jocco
Streda, 2. Októbra 2019, 08:50
Chalaniii klideekk popiste si v správách ked tak ;)
M3 lover
Auto: E30
Streda, 2. Októbra 2019, 09:32
Vomack je to hlupost z tvojho uhla pohladu. A o akom dusickareni a obhajobe tu pises to uz ide uplne mimo mna. Ak ti pripadaju moje predosle prispevky ako tvrdenie ze moje auto je najlepsie a vsetko ine je zle tak potom ti skaredo unikla pointa. Ja si nepotrebujem obhajovat absolutne nic, toboz nie daily 325d.
Mimochodom, obe spominane motorizacie mam vyskusane, myslim tym realne na ceste a realne obe zrovnane lebo ma to zaujalo a ten "slusny" rozdiel vo vykone je realne 0,8 sekundy na 100 km, a do 130 ani nie o dlzku auta. Toto vsetko su ale v beznej premavke nepostrehnutelne veci. Jasne ze na dialnici pri 200 uz bude 330 unikat...nikde som ale ani nepisal ze to nie je pravda.
Spotreba detto, o liter az liter a pol menej v prospech 325d. Tiez overene s viacerymi chalanmi pri rovnakom configu.
To su fakty vomack, nie moj pocit alebo ako si pisal potreba to obhajovat.
Ja to mam v podstate v pici, akurat som tu videl po dlhej dobe 325d lci tak som chalanovi napisal moje postrehy. To ze som bol oznaceny za dusickara je ina vec.
Btw: tvoje Fko uz dusu nema. To mala len plechovka, ale odvtedy uz mas dalsie alebo mozno este jedno.....
Jocco v pohode :) nemam zaujem si tu dalej merat pipiky...hlavne nie s vomackom kde proste nemam sancu
Agelias© by migo
///MARKETING
Streda, 2. Októbra 2019, 21:43
Liter a pol. Lol.
