ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: Zimne pneu f31 320d 2018
Sobota, 28. Septembra 2019, 08:18
ViktorDDD napísal:
tie uvedene ked nahodis 225 na 8,5palcovy disk tak ta hrana disku uz bude trcat a prvy stret s obrubnikom ti okuse okraj disku
Mam to tak a vobec disk netrci, aj ked mam 17ky, tam sa to skor strati. samozrejme ide aj o to, aka to je pneu, ale 225 na 8,5 nie je ziadna tuzerska katastrofa. ani co sa jazdnych vlastnosti tyka.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Zemo
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F36 435d
Sobota, 28. Septembra 2019, 20:54
Ano je tam xdrive, 35d sa nerobi bez. A tie origo mi budu pasovat na tu brzdu vsetky 18"?
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Nedeľa, 29. Septembra 2019, 02:28
pri xdrive je naozaj zbytocne riziko obuvat disky hoc len o pol palca uzsie, staci par mm rozdiel a xdrive moze kopat, ostatne, skusenosti s gulasovymi obutiami na xdrive tu najdes v roznych vlaknach nespocet, ked obuvali uzsie disky, alebo davali dozadu runflat, dopredu obyc., pripadne stacilo xdrivu na to aby kopal aj to, ze vpredu boli ine pneu (ina znacka/model) ako vzadu. Obuj tam rozmery disku a pneu ake treba, odbiehat od sirky a zalisu o pol palca si mozu dovolit na aute bez xdrivu.
tomasST
Registrovaný: 3.8.2012
Auto: M5 Touring G99 2025
Piatok, 4. Októbra 2019, 09:43
MUrban napísal:
Caute vospolok, prosim o radu. Potrebujem kúpiť zimne pneu na 2018 f31 320d zadokolku 140kw (m packet asi nehra rolu). letne tam mam 225/45 r18 predok, 255/40 r18 zadok. Pocul som, ze na zimu sa odporúča rovnaka sirka na vsetky 4 kolesa. Mozem obut 225 45 r18 aj na zadok? Sorry za blbu otazku, ale tie zadne disky su napriek sirsej obutej gume rovnake ako tie v predu, nie? V specifikacii su ako disky uvedene: 2PE 18" M Al disky Star-spoke 400 so zmieš anými pneumatikami. Kupovat na zimu gumy aj s diskami moc nechcem, rozmyslam ze ked zoderiem letne gumy, necham tieto na zimu, a na leto obujem r19. Btw niekto skusenosti s r19 na f31 s adaptivnym m podvozkom? Ok ci príliš nepohodlné? Jazdim 80% slovenske diaľnice. Vopred vdaka za kazdu odpoved.
Čau Murban, mam 320d xdrive F31LCI, v zime ho budem mat 4. rok, mám na ňom od novoty nabehnutých už 220 000 km a na leto aj zimu mám gumy presne ako uvažuješ. Letnú sadu diskov s 225 a 255 obutím na 19" diskoch, na zimu samostatnú sadu diskov 18" s tým istým obutím na všetkých 4 kolesách, teraz neviem ci 235 alebo 225. Kúpil som ich tak s autom v BMW a nikdy som nemal žiadny problém s xdrive ani s jazdnými vlastnosťami.. Ohľadom toho rozmeru na 2 iných diskoch neviem, ale na bývalom aute (130i) som mal na zimných 17" gumách tiež ten istý rozmer 225 na všetkých 4 kolesách aj keď pôvodne tam malo byť 205 a 225 kombinácia.
Z hľadiska kvality jazdy je to na 19" ak zameníš runflaty za bežnú gumu (ja mám obuté Michelin Pilot Sport 4S) úplne v pohode. A to jazdím síce veľa, ale iba cca. 50% po diaľniciach, dokonca aj po nespevnených cestách.
tomasST
Piatok, 4. Októbra 2019, 09:48
Zemo napísal:
Pridam sa do temy ak sa neurazite s podobnou otazkou - zistujem ake disky mi budu pasovat na 435d s m-kovou brzdou? Prave kvoli zimnym gumam to riesim, co som zatial zistil tak min. 18ky, ale nieje mi jasne ci hociake origo s rovnakym et alebo to treba nejak este preverit ci budu pasovat.
Zemo, ja som na auto domontoval od BMW tie ich M-Performance brzdy, čo je zhruba to isté ako máš ty tie z M-paketu a na 18" BMW diskoch mám medzi brzdou a diskom asi len 2-3 mm priestoru :) Ale funguje to. Podľa servisákov z BMW by si tam mal napchať akýkoľvek ich 18" disk ktorý je na 3/4 modelový rad.
Zemo
Auto: F36 435d
Sobota, 5. Októbra 2019, 14:18
tomasST napísal:
Super, dik za info, presne toto som potreboval vediet.
Zemo
Auto: F36 435d
Štvrtok, 17. Októbra 2019, 14:25
Este doplnujuca otazka - RFT su najnovsie ako na tom? Este je to stale ciste zlo ako kedysi alebo uz sa s tym da jazdit v pohode? Na E91ke som ich menil hned za non RFT, ale teraz na 4ke mam letne 19" RFT a jazdia v pohode. Zimne v BMW ponukaju sadu 18" 405M diskov s Pirelli Sottozero, ale samozrejme len RFT. Je to ok sada alebo si radsej nieco vyskladat? Rozmery len tie co su predpisane uvazujem.
boborjelotor
Štvrtok, 17. Októbra 2019, 18:23
jednak sa runflaty dnes nerobia na cisto ocelovom korde ale pouziva sa vo vacsej miere textilna tkanina zo specialneho vlakna, druhak su lepsie podvozky, adaptivne tlmice atd. co to neguju. prave v zime by som runflaty na auto daval aj keby som ich v lete nechcel, lebo lepit koleso v januari sa ti nebude chciet. A odkedy som pichol runflat minuly rok vozim v aute kompresor, pretoze som si vyskusal jazdu na prazdnom runflate a kolonoskopia bol prijemnejsi zazitok ako hento. Takze ak nemas lepiacu sadu alebo samotny kompresor, kup si do kufra aj to.
aj su tie sottozera za rozumnu cenu k tym diskom tak ich zober, ale mavali tusim na kompletoch aj bridgestony, zobral by som radsej tie ak by bola taka ponuka priamo v predajni, ak tie pneu nevychadzaju na komplete lacnejsie ako samotne kolesa plus pneu aftermarket tak by som sa pozrel na nieco ine.
do uvahy ale treba brat, ze pokial to teda nie je bokovka samotneho predajcu, co tie pneu kupuje cez heureku, tak by tie pneu ak su dodavane cez standardnu siet BMW nahradnych dielov kolesa z prvyvyroby, nie replacement, tie samotne by boli ak sa par kusov dostane do retailu zvacsa aj o 20% drahsie ako generic nahradna vybava v retaile, nehovoriac o tom, ze zimna prvovyroba je pomerne raritna v retaile a da sa zvacsa naozaj kupit len cez autorizaky.
Zemo
Auto: F36 435d
Nedeľa, 20. Októbra 2019, 20:23
No nakoniec dam asi disky Rial X10 a gumy Conti TS860 co maju tiez odporucanie BMW. Vychadza to o tretinu lacnejsie. A tie Pirelli su uz predsa len o niekolko rokov starsi model.
nejakymarko
Registrovaný: 3.5.2011
Auto: zatial VW
Pondelok, 21. Septembra 2020, 19:58
Páni primotám sa.
Aký rozmer zimných gúm (R17), mám pozerať na 320xd (mpaket - aj keď to asi nemá vplyv)
225/50 na všetky 4 je OK?
Je mi jasné, že sa treba riadiť podľa TP, ale ten ešte nemám
Ďakujem
boborjelotor
Pondelok, 21. Septembra 2020, 20:04
r17 su na to len jednorozmer, takze ano, 225/50
Utorok, 22. Septembra 2020, 05:55
toto mam v TP: vsetky 4 kolesa 7,5x17 ET37 a 225/50 94W
mam tam aj alternativny dvojrozmer s 255/45R17 na 8,5x17 ET47 dozadu, asi to na urade vycitali z coc ale pride mi to ako blbost take origo disky na f3x som nevidel
boborjelotor
Utorok, 22. Septembra 2020, 07:24
na ziadnej motorizacii so nevidel dvojrozmer na r17, takze to bude nejaky nestandardny ony, ale ak ma ist dozadu 255/45/17, a BMW dava podla predpisu na R18 255/40/r18 tiez na 8,5J koleso, tak tam je rozdiel v priemere kolesa 5 centimetrov, co je kurva vela.
ROKI49
Auto: G20 330i
Utorok, 22. Septembra 2020, 08:10
ja ked som kupoval auto bol tam dvojrozmer na 17", este s RF pneu z vyroby. Takze az tak nestandardne to nebude.....
boborjelotor
Utorok, 22. Septembra 2020, 09:03
no praveze to na nestandard vyzera.
nenasiel som v ziadnom katalogu rozmerov pre f30 ani f31 dvojrozmer pneu pre R17, nenasiel som zmienku ani v cennikoch, vsetky verzie pre sport a luxury line r17 maju bud 7,5 alebo 8J ale rovnake obutie 225/50, vratane priplatkovych kolies.
to neznamena, ze pre specificky trh alebo modelovu liniu take byt nemohlo, preto som povedal - nestandard. nie, ze je to nemozne a neexistujuce.
na tych pneu si mal bmw marker ze je to OE? (co ale tiez moze znamenat, ze pneu boli kupene zo serie prvej vybavy, ktora sa da kupit vacsinou u dealerov a v malych mnozstvach aj u replacement/retail predajcov ked zostane prebytok pre prvu vybavu a pusti sa do retailu.
ake rozmery pneu si mal na tych dvojrrozmeroch?
