Moderátor: voMacK
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Re: F10 190kw xdrive problem
Pondelok, 23. Septembra 2019, 16:00
Definuj, aky je rozdiel v nafte v DE a na SK, samozrejme myslím značkové paliva napr. OMV, Shell..???
Utorok, 24. Septembra 2019, 06:25
nie som odbornik na paliva neviem definovat, ale povedz teda ty, rozumbrada preco sa u nas problem s cp4 vyskytuje castejsie
Observer
Registrovaný: 25.6.2018
Auto: naftove
Utorok, 24. Septembra 2019, 06:57
nie som petrochemik ani specialista z rafinerie, ale neodznelo tu uz viackrat, ze na Zapade sa nafta robi z ropy zo Severneho mora a v Slovnafte z ruskej ropy, ktora ma trochu ine chemicke vlastnosti (je vraj menej mastna)?!
Utorok, 24. Septembra 2019, 10:54
ViktorDDD napísal:
+1 a hlavne dlhodobi shellaci
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Utorok, 24. Septembra 2019, 11:45
Skusim ja, zeby preto sa to u nas vyskytuje castejsie lebo nemci najazdia 150 000 skonci lizing a auto ide na slovensko?
Peter666555
Registrovaný: 23.6.2016
Auto: e46 318d
Utorok, 24. Septembra 2019, 17:22
Abyssko napísal:
Praveze sa tu spomenuli pripady ked sa to rozpadlo este pred 100k najazdom.
Abyssko
Utorok, 24. Septembra 2019, 17:31
Cize inak polovica sa rozpadne pri 100 000km, auto v záruke, vsetko vymenia jazdi dalsich 100 000 a to uz je na slovensku, dalsia polovica sa rozsype pri 200 000+. Cp4 sa nemontuje len do bmw maju aj ine automobilky problem s tymto?
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Utorok, 24. Septembra 2019, 18:47
CP4 sa montuje do plnej prdele modelov....starynovy raz tusim vravel, ze ono staci daka sracka v palive a dojebe sa to, ale aj po 200tkm to moze vyzerat uplne fit. Osobne som sa pri inych znackach nestretol s preventivnou vymenou
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
smith666
Registrovaný: 5.5.2014
Auto: F11 530xd 190kW
Streda, 25. Septembra 2019, 02:31
Už sa to tu veľakrát preberalo, takže preto ja jazdím preventívne na OMV MaxxMotion. Auto sa mi zdá ešte trochu živšie ako pri Slovnaft EVO Diesel Plus.
Streda, 25. Septembra 2019, 15:38
je to uplne bezne aj na inych znackach, akurat to cerpadlo nestoji tolko
marc.o
Registrovaný: 10.6.2014
Auto: 530xd f10
Streda, 25. Septembra 2019, 20:34
Ja som pred mesiacom menil na svojej 530xd 190kw (F10 predfl 2011), pri vymene pal filtra uz bolo vidiet kovove zrniecka velkosti piesku. Tankoval som klasiku na Slovnaft a daval BG2256 a aj tak to prislo.
Pri vymene malo auto 176tisic ..
Daval som origo cerpadlo z bmw, vyrobene 4/2019. Po asi 600km sme opat vymenili pal filter a jazdime ..
smith666
Streda, 25. Septembra 2019, 20:54
Koľko ťa stál ten špás?
Kde si zohnal čerpadlo?
Štvrtok, 26. Septembra 2019, 05:11
origo cerpadlo BMW zozenies napr. v BMW, tiez mam odtial, cena tak 1100€
alebo kupis bosch za 800
marc.o
Auto: 530xd f10
Štvrtok, 26. Septembra 2019, 14:43
Ja som bral z Regnumu v ke, stalo 1200€ a bolo na druhy den
Tie za 800€ su repasy, tiez su vraj dobre, len mne trebalo cerpadlo rychlo a to sa dalo jedine z bmw v tom case.
Obe su Bosch, pri repase im posielas svoje stare.
Maslista
Registrovaný: 3.11.2008
Pondelok, 28. Októbra 2019, 16:24
marc.o musí při výměně čerpadla ven převodovka, nebo se to mění pouze z hora?
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
