Markusso
Registrovaný: 28.1.2013
Re: diesel alebo benzin
Piatok, 23. Augusta 2019, 10:27
je to tak, že zo začiatku sa každý tvári, že mu je to jedno a potom keď si auto kúpi vozí sa a začne mu uchádzať z účtu viac peňazí na auto, na tankovanie jak bol zvyknutý, tak hneď sa spamätá, tiež mám jedného takého kamaráta ;-)
Piatok, 23. Augusta 2019, 11:15
:D ja chcem sportove kupe benzin, kupil CLK320 a za 2 tyzdne.. Boze vsak to v meste vychadza 25L, a tie tri dvere su neprakticke a a a :D Takych uz bolo no.
bm11w
Registrovaný: 21.8.2019
Auto: BMW e46
Piatok, 23. Augusta 2019, 19:19
Mne to nevadí a keby som mal tu spotrebu riešiť tak by som si to kúpil a dal namontovať plyn a jazdím ďalej
Sobota, 24. Augusta 2019, 12:15
Pf.
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Sobota, 24. Augusta 2019, 19:55
Ježiši...to je tuná tipické. Kúpiť "veľký" motor aby som vyzeral že na to mám, jazdiť s tým 2000km ročne aby ešte zostalo na rožky a PZP, no a napokon do toho ešte najebať plyn a chodiť po družstvách tankovať za 20€ ako totálna socka...
________________
________________
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Sobota, 24. Augusta 2019, 20:08
veru typicke... nie aby ako slusny clovek kupil 2.8 biturbo, dal vymenit turba, nachipovat, ojebat mechanika, nezaplatit, a rozky kupovat z prioru na nezaplatenu fakturu a robit si z rodiny biele kone a mat na svojom dome aj dome otca, dochodcu, desiatky exekucii a tvarit sa jak pan Liptova.
bm11w
Auto: BMW e46
Sobota, 24. Augusta 2019, 20:13
Ja som sa len chcel informovať co je lepšie a keď sme pri tom nechcem to na frajeri u ale na každodenné jazdenie a nie ako niektorý ktorý si to kúpia a jazdia stým cez víkend aby všetci videli aké auto ma a potom od parkuje do garáže ja nie som taký a tie vaše blbé kométy si nechajte pre seba 630i chcem len kvôli to mu aby som si splnil sen nakoľko sa my to auto paci a je to môj sen mat také auto nič iné
boborjelotor
Sobota, 24. Augusta 2019, 20:21
boha, ale uz napisat "my" dvakrat po sebe je vazne na odobratie vysvedcenia.
normalne ti napisali, ze nekupuij 630 lebo to budes potom rok predavat a dostanes za to hovno, ked kupis 645/650 predas rychlejsie a celkovo mozno stratis menej penazi, tak zase nesuchaj nohami, kupujes stare auto a riesis spotrebu ale tvaris sa ako mystery shopper v showroome co prisiel kupit M8 v hotovosti
Sobota, 24. Augusta 2019, 20:35
naco to chces menit, ked sam nevies co chces. jedno aj druhe zere, uz nic nebude mat taku spotrebu ako e46 (ibazeby 1.4tdi)
na n53 ak by si sa dostal k takej e63 tak do tej ani plyn nenamontujes. e60 ma tiez svojich milon chyb a jedna je horsia ako druha. kupis predlift, motor je spolahlivejsi, ale ojebe ta dpf, polift, dpf je v pohode a mozno by ti to aj islo, prijemnejsia spotreba, ale zase servis tu, servis tam.
ps n52 tiez nieje zazrak, elektricka vodna pumpa, problemy s mazanim a karbonovanim, disa klapky a milion drobnosti ktore robia zazitok pri kazdom servisnom ukone
Nedeľa, 25. Augusta 2019, 09:28
veru,jak jararak pise, netreba si potom mysliet ze kupim atmosferu a bude to top spolahlivy motor kde ani neni co riesit, je to velky omyl :-D
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Nedeľa, 25. Augusta 2019, 13:28
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 09:58, upravené celkom 1 krát.
Dogg88
Auto: n/a
Re: diesel alebo benzin  Topic is solved
Pondelok, 26. Augusta 2019, 19:06
pablohablo napísal:
... a priemerka 11l/100km (to ale asi pri style jazdy na V8 ako na punte?) ...
Ty si V8 zjavne nikdy nemal. Najhoršie je keď sa vyjadrujú ľudia ktorí o danej veci nevedia nič...
________________
________________
Zeky3
Registrovaný: 2.4.2015
Auto: Imola E46
Pondelok, 26. Augusta 2019, 20:54
Čo Ti bráni si ten sen splniť? Máš € na kúpu afta? Chápeš že to bude papať viac ako 2.0 nafta? Že aj do servisu potečú dajaké (možno aj veľké)€? Ak áno tak neviem kde je problém.
To či s tým budeš jazdiť každý deň do roboty alebo to prevetráš len cez víkend môže byť každému jedno, je to Tvoja vec.
Také reči že nemáš € na ten "veľký" motor a podobné blbosti tak na to by som sa ja vysral úplne, ľudia si vždy nájdu niečo aby do Teba mohli j...ť keď chcú. :wink:
bm11w
Auto: BMW e46
Pondelok, 26. Augusta 2019, 20:59
Samozrejme ze s takými vecami že to bude žrať viac ako 2.0d my je jasne a pri servise stým rátam že to bude o niečo drahšie ďakujem za rozumnú odpoveď
Štvrtok, 29. Augusta 2019, 07:48
pablohablo napísal:
len tak pre doplnenie, 70 litrova nadrz a priemerka 11l/100km (to ale asi pri style jazdy na V8 ako na punte?) znamena ze natankujes maxmousn za 110 Eur a prejdes 600km, oproti nejaked 20d kde das plnu za 75 Eur a prejdes 900km. To su potom uplne ine kalkulacie ked ides niekam na vylet, za rodinou a pod. Nie je hamba si povedat ze na takuto spotrebu nemam a zobrat I6, hamba je tvarit sa jak DPHckar a potom to jebat do plynu alebo mat z auta nehnutelnost.
e39 530d mi zrala 6.8litra v priemere, co cini cca 9euro/100km, otocil som kosice/bratislavu na jednu nadrz, vylety v tom sa planovaly velmi dobre
e87 120d mi zrala 7.2litra v priemere, co cini cca 9.5euro/100km, na dialnicu nevhodne, zabavna akurat tak na PK babe, skrz malu nadrz som bol rad ze som dosiel vobec do kosic.
e53 4.4 mi zrala v priemere 15l lpg, co cini cca 9.9euro/100km, poznal som vsetkych pumparov, vedel som kde je najlacnejsi plyn v okoli ;) kosice som dal na knap co mi vlastne stacilo
co je najviac smutne, m57 uz nebude v ziadnom aute, m62 taktiez, takze cele to kam smeruje, ide niekam ... :( (Bckove motory sa uz zacinaju ukazovat)
