pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Re: Kúpa BMW E91 320d M47
Piatok, 26. Júla 2019, 13:38
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 10:03, upravené celkom 3 krát.
mirec5011
Registrovaný: 7.9.2018
Auto: BMW 320d GT
Piatok, 26. Júla 2019, 13:50
Čo sa týka toho prvého auta .... "STK/EK do 6/21,7/19 " Vyzerá to tak, že pred mesiacom bolo auto na STK / EK a neprešlo EK ... tak asi by si si ho mal trošku viac očekovať, aby si potom nemal ty vačšie problémy.
Piatok, 26. Júla 2019, 21:54
pablohablo napísal:
Moja 14-rocna e90 mala xenony celkom v poriadku, stale boli o level vyssie svietivostou ako halogeny na rovnako starom aute, povedal by som ze aj lepsie ako halogeny na funglovkach. Porovnaval som to aj side-by-side so 4 rocnou X1 e84 v xenonoch a nebolo to o moc horsie, a to som mal vybojky phillips s najazdom cca 100000km a pouzivanymi ako denne svietenie, po vymene by to bolo isto lepsie, alebo po vymene projektorov/repase. Hlavne ale tie e90 vyzeraju s halogenom ako uplne stary crep v spataku (nech sa nikto s halogenom neurazi). e90 v xenone s dobrym lakom vyzera este stale k svetu vedla novsich aut, dizajn casom obstal dobre.
S tym vyzorom suhlasim na 100%, bohuzial u tak starych aut byvaju tie projektory uz vysvietene, mozno mas stastie, zeby tie prve 4r tolko urobili?
Inak tie halogeny ale fakt nesvietia zle
P.
pablohablo
Sobota, 27. Júla 2019, 08:10
no ci im skor neskodi denne UV svetlo ktore na ne prazi 10h denne a zmeny teploty ked to stoji vonku ako samotne svetlo xenonu.
Sobota, 27. Júla 2019, 12:48
urcite im to az tak neskodi, skodi im hlavne to svetlo xenonu lebo to vypaluje jednak parabolu a druhak to vypaluje aj to plexi, a na tych vsetkych starych autach E90/E60 su tie svetla vpici, a vymenit vybojky ti je na dve veci.. :-| uplne najvacsia bomba je, ked pouzivas ostrekovace svetiel, na rozpalene plexi od xenonu ti to pekne vypali kruzok :-D kazdopadne xenony su urcite plus, za par stoviek sa zrenovuju a bude to svietit jak nove auto :-O
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Sobota, 27. Júla 2019, 19:04
Myslíš že xenony vedia rozpáliť plexi natoľko aby to vedelo mať nejaký negatívny vplyv na životnosť?
Ja si skôr myslím že nápor vzduchu za jazdy tie plexisklá chladí viac než dosť
Nedeľa, 28. Júla 2019, 09:39
nechladi.. na kazdom jednom starom aute to proste vidim, ze to ma vypaleny do plexi kruh pred cockou xenonu, a xenon to urcite vie rozpalit az tak ze to robi neplechu..
Nedeľa, 28. Júla 2019, 20:38
Nope.. stopa tam je ale nie z tepla. Kedze ludovo tzv. Xenon je vlastne Halogenidova ortutova vybojka a vypeka uctyhodne mnozstvo tvrdeho UV ziarenia, nejake sa cez sklo banky horaku preplizi von a potom degraduje rokmi to plexi a vypaluje sa tam obrazec z projektora. Co sa tyka tepla a.k.a. IR ziarenia tak halogenova ziarovka tam pecie asi 10x viac a pritom u halogenov sa do plexi nic nevypaluje.
P3to
Registrovaný: 20.6.2014
Utorok, 30. Júla 2019, 10:15
Vdaka za info chalani. Chybajuce xenony by ma tiez trochu srali. Aktualne sa objavil pekny kusok po FL, takze motor N47, ale nedavno menene rozvody a vraj dost dalsich veci. Neviete ake ine problemy mal este N47 oproti M47?
BMW E46, BMW E91
Utorok, 30. Júla 2019, 13:18
Všetko, nebrat.
P3to
Štvrtok, 1. Augusta 2019, 15:20
Ok. Tak potom mozno nieco taketo. Kupovane na SK, dlho jazdilo v BA. Poznate ho niekto? https://auto.bazos.sk/inzerat/100154359/g.php
BMW E46, BMW E91
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Štvrtok, 1. Augusta 2019, 15:31
to ze by bolo auto kupovane na Slovensku indikuje to, ze niekto do toho naklikal mpaket a dokopy nic ine, ale potom by ma zaujimalo, preco auto vyslo z linky nastavene do nemciny aj s nemeckou literaturou.
pablohablo
Štvrtok, 1. Augusta 2019, 15:45
P3to napísal:
dobre rozpravky ale troska zvlastne (smrdi to stocenicou), tie vymeny mi pridu akosi skoro, pri 140k menit turbo ? 150k spojka ? a ked uz menim ulozenie a prachovky tak tlmice nemenim ? Cena je uletena, ale keby pockas ked klesne s cenou o par mesiacov na 5000 ( a to klesne lebo 6700 je nerealnych) tak by to nemuselo byt zle ak ten servis vie vydokladovat a nie je to stocenka.
Štvrtok, 1. Augusta 2019, 18:35
Skoro? Ved auto ma 10+ rokov :) Nie je to vobec divne. Proste bud jazdilo mesto alebo nejazdilo, bezna vec, ze napr dorazy tlmicov sa rosypu skor ako tlmic, hlavne na F modeloch uz aj po 5r. Urcite by si kvoli kusom gumy menil aj OE tlmice ak im nic nie je.
Nie kazdy majitel diesla jazdi 30k+ rocne.
P3to
Streda, 7. Augusta 2019, 10:01
Takze toto posledne auto nedavno schytalo celkom silne krupobitie, takze kapota aj strecha je vybodkovana :/
Este vyzera zaujimavo tento kusok. Aj ked km budu asi tiez fajne stocene.
https://www.autobazar.eu/bmw-rad-3-touring-320-d-163k-e91-=-r17-alu-=-id13953533.html
BMW E46, BMW E91
