Moderátori: alfi666, fox1k
BMWPainter
Registrovaný: 15.7.2019
Auto: BMW E91, 318d
[DIY] Lakovanie/Základy
Utorok, 16. Júla 2019, 01:28
Nazdar klubáci, týmto príspevkom by som Vám chcel ukázať postupy lakovania automobilu, ukázať možnosti, dať nejaké návody, rady, proste všetko čo sa týka lakovania a leštenia.
V tomto príspevku Vám ukážem postup lakovania môjho BMW, ktoré potrebovalo trošku oživiť lak.
Olupujúca farba na prednom nárazníku - detail
Nárazník som demontoval z auta
Poškodenie zadného nárazníka - A
Poškodenie zadného nárazníka - B
Poškodenie zadného nárazníka - C
Poškodenie pravého predného blatníka
Všetky susediace diely s opravovaným dielom olepíme páskou aby sme predišli prípadnému poškodeniu lakovaných dielov, ktoré nemáme v úmysle lakovať.
Predný nárazník rozbrúsime excentrickou brúskou až do "plastu" šmirglom P80, P120, následne zahladíme ryhy použitím brusiva P180 a najemno dobrúsime brusivom P240. Snažíme sa obrúsiť do hladka všetkú olupujúcu sa farbu, všetky škrabance, poškodenia. Celá plocha nárazníka musí byť obrúsená nakoľko tam, kde neobrúsime farbu sa nám vrstva materiálu bude po čase odlupovať.
Po obrúsení dielu prichádza na rad tmelenie. Nakoľko sa jedná o plastový diel, použijem tmel Evercoat PolyFlex,alebo adekvátnu náhradu tmelu, ktorý je priamo určený na opravu plastových dielcov (zvýšená priľnavosť k plastu, zvýšená pružnosť tmelu). Tmel nanesiem na poškodené miesto plastovou stierkou a nechám ho vytvrdnúť. Na spracovanie tmelu mám cca 5 minút, ak je v dielni viac ako 30C, prípadne pracujem na priamom slnku, tak sa čas spracovania tmelu skracuje aj na polovicu. Tmel necháme vytvrdnúť cca 30 minút.
Po vyschnutí tmelu je potrebné ho obrúsiť a vytvarovať plochy. Tmel odporúčam obrúsiť najprv excentrickou brúskou, a až potom ručne dotvarovať plochu, hrany, pôjde to oveľa rýchlejšie.
Po obrúsení, vytvarovaní, vyfúkaní a odmastnení dielu nanesiem na nárazník tenkú vrstvu základu na plasty a po odvetraní cca 5 - 10 minút, nanesiem 2 - 3 vrstvy plniču.
Plnič nanesený na nárazník (plnič treba nechať vyschnúť minimálne 8 hodín pri teplote 20C
Po vyschnutí plniča treba plnič následne obrúsiť a pripraviť podklad na finálne lakovanie. Nárazník obrúsime nasucho šmirglom P320, P400, P500
kraje a hrany obrúsime šmirgľom P800 pod vodou až nedocielime dokonalý povrch na lakovanie.
Diel si umyjeme, odmastníme, vyfúkame a prejdeme si ho lepkavou handrou aby sme pozbierali všetky nečistoty. Následne môžeme nanášať vrchnú farbu.
Prvá vrtva by nemala byť príliš silná, potrebujeme povrch "poprášiť", a až druhá vrstva farby nám prekrýva povrch. Takto nanesieme dve vrstvy, ktoré necháme odvetrať pred nanesením číreho laku cca 20 - 30 minút v závislosti od teploty okolia a hrúbky nanesenej farby. Samozrejme skontrolujeme, či nám farba všade prekryla a či nepresvitá hrana alebo nejaká iná časť povrchu.
Nanesenie 2 vrstiev číreho laku, prvá je ľahšia, tenšia. Druhá je plná a jednoliata, aby sme dosiahli peknú rovnomernú štruktúru laku na celej ploche nárazníka. Dávame hlavne pozor na rovnomerné nanášanie, a správnu lakovaciu techniku nakoľko číry lak má tendenciu k stekaniu pri nanesení príliš hrubej vrstvy a vytváraniu efektu " pomarančovej kôry" pri nanesení príliš tenkej/suchej vrstvy. Lak následne necháme vyschnúť cca 8 - 12 hodín a až po úplnom vytvrdnutí montujeme.
Hotový výsledok :-)
BMWPainter
Auto: BMW E91, 318d
Re: [DIY] Lakovanie/Základy
Utorok, 16. Júla 2019, 02:51
Zadný nárazník bol v stave na výmenu, oprava praskliny ( zatavenie kovovej sieťky do plastu, oprava úchytu parkovacieho senzora).
Tmelenie, brúsenie, tvarovanie a toto stále dokola...
Nastriekanie plniča na nárazník, na parkovacie senzory nestriekame plnič nakoľko vplyvom veľkej hrúbky lakovacích materiálov senzory nemusia správne fungovať.
Nastriekanie nárazníka na finál ( farba + číry lak)
villli
Registrovaný: 8.5.2017
Auto: 120d
Utorok, 16. Júla 2019, 08:37
Vau, teda klobuk dole, velmi pekna praca, diky, isto sa to niekomu z nas zide :)
BMWPainter
Auto: BMW E91, 318d
Utorok, 16. Júla 2019, 11:43
Dakujem. Ako budem lakovat e91ku tak budem priebežne hádzať foto...
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Utorok, 16. Júla 2019, 18:55
hlavne tym z nas co maju doma lakovnu aj s komplet vybavenim :)
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 17. Júla 2019, 08:37
Ak bol naraznik bruseny az do plastu nebolo by tam vhodne dat dejaky zaklad na plasty alebo plnic na plasty?
stanxco
Registrovaný: 6.6.2017
Auto: e 90 320 d 2008
Streda, 17. Júla 2019, 08:43
raz som doma toto robil sám, dopadlo to katastrofálne, nikdy viac, kúpil som si nový a dal si ho nalakovať lakovníkovi
xener
Streda, 17. Júla 2019, 09:34
johnyfly1 napísal:
myslis pod alebo na ten plastovy tmel ? :)
johnyfly1
Streda, 17. Júla 2019, 11:26
xener napísal:
Pod nie vsak to bol tmel urceny na plasty....skor mimo tmelu kde si prebrusil farbu az na plast....ci si povodny lak len trosku trosku prebehol? :)
BMWPainter
Auto: BMW E91, 318d
Streda, 17. Júla 2019, 19:33
Každý plast pred nanesením plniča nastriekam základom na plasty. Onak sa to po čase bude odkupovať. Samotný tmel netreba základová nakoľko je určený priamo na plasty, ten tam proste drží...
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Pondelok, 22. Júla 2019, 14:35
bolo by super nejaky ten navodik na pristreky po lokalnej oprave hrdze a tak :)
johnyfly1
Pondelok, 22. Júla 2019, 14:50
Lokalne je viac menej to iste akurat tam hodis pristrekove riedidlo ale najlepsie je prelakovat cely diel :)
https://www.youtube.com/channel/UCgIshtQdkujMtifNYHJwd9Q/videos?disable_polymer=1
Taktiez na youtube je kanal gunman tam tiez sem tam hodi hovodik ako opravit lak :)
F!0d0r
Pondelok, 22. Júla 2019, 15:07
jasne ale tak nariklad e46 jej typicke miesta vzadu sa nedaju lakovat cele... a posledny krat som sa sice hrdze zbavil ale ze nakkt to vyzera uplne... este aj lak popraskal....
Nedeľa, 4. Augusta 2019, 12:56
paradna robota toto :-) a prave kvoli tomu postupu, vybaveniu a vysledku sa tieto veci nerobia doma ale u ludi jak si ty :-D
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Pondelok, 5. Augusta 2019, 12:41
Aký plnič používaš a akú trysku naň ?
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
