  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
dobrovolnyhasic
Registrovaný: 11.4.2019
Auto: BMW E91 3 318d
Re: E 91 BMW 318 D
Nedeľa, 9. Júna 2019, 22:12
Dnes som vymenil , ten rozbitý, načatý , nárazník za nový .
Jeden mladý muž povídá: "Chci být velkým spisovatelem."
A co to pro tebe znamená velkým?
"To znamená, že chci psát něco, co bude číst celý svět, něco, co přinutí lidi jednat emocionálně, něco, co je přinutí ječet, křičet a řvát vztekem a zoufalstvím!"
Nyní pracuje pro Microsoft a píše chybové hlášky.
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Re: E 91 BMW 318 D
Pondelok, 10. Júna 2019, 07:03
pozeram, ze kto si lepi na auto nalepku hasic, potom pozriem na autora prispevku, a to dobrovolnyhasic :)
ten naraznik si daval lakovat ci si kupil v rovnakej farbe?
dobrovolnyhasic
Re: E 91 BMW 318 D
Pondelok, 10. Júna 2019, 16:46
Kúpil som ho v rovnakej farbe. Akurát som musel meniť cúvacie snímače. Nakoľko nárazník bol z angličana , vo vyššiej výbave. A tie vstavané senzori boli inakšie ako tie , moje dorábané....
Aspoň , keď už nič iné. Aspoň nemám popraskaný nárazník zadný.
boborjelotor
Re: E 91 BMW 318 D
Pondelok, 10. Júna 2019, 18:21
dnes som bol dve auta za tebou 16:45, pri Hviezde, ty si potom siel hore na most. zrovna ta nalepka mi padla do oka ked sa auta medzi nami posunuli do strany ;)
dobrovolnyhasic
Re: E 91 BMW 318 D
Pondelok, 10. Júna 2019, 18:50
boborjelotor napísal:
Videl si klubáka =D
kadli
Registrovaný: 7.3.2013
Auto: BMW E60 545i
Re: E 91 BMW 318 D
Pondelok, 10. Júna 2019, 19:32
Hezké, ale ty kola jsou strašné! Je to jak úzkokolejka. Nic ve zlém.
Bmw E60 545i
dobrovolnyhasic
Re: E 91 BMW 318 D
Pondelok, 10. Júna 2019, 19:35
Áno, mám žiaľ o palec užšie alu. S vyšším et ako je v tp.Mám aj rozširovacie p., avšak neviem , koľko to vyrieši.
dobrovolnyhasic
Re: E 91 BMW 318 D
Štvrtok, 27. Júna 2019, 17:24
Takže : kúpil som tieto 17 " podľa tp. Predchádzajúce alu som už otočil. Rozširovaacie podložky pôjdu tiež preč(ak má niekto záujem, dám na predaj , píšte správu!)
Zadné je miestami hore okúsané, inak v dobrom stave. Vyzerá to takto :
Akurát má nasralo. Keď som išiel domov z práce dnes, vyskočila mi červená kontrola. / pokles tlaku_defekt
Môžem ísť zajtra do servisu s tým. Dúfam, že tie mierne okúsané plôšky na disku nemajú vplyv na to. Neviem čo tam môže byť, páč som nenašiel , že by som niekde videl kliniec alebo šroób. Nakoľko ide o zádne koleso, neviem ho ani nijako vytočiť do strany. Som si 100% istý. Že to je ono lebo všetky majú tlak podľa štítka a vzadu by malo byť teda cca 2,5 a je tam nejakých 2.0 - 2,1 p.
boborjelotor
Re: E 91 BMW 318 D
Štvrtok, 27. Júna 2019, 17:26
blba otazka, ale po prezuti si resetol tlaky?
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: E 91 BMW 318 D
Štvrtok, 27. Júna 2019, 17:35
Ne, preto mu to vyskočilo .
dobrovolnyhasic
Re: E 91 BMW 318 D
Štvrtok, 27. Júna 2019, 17:38
Neviem. Nenapadlo mi, priznám sa . Sa na to opýtať.
Ale zadne pravé koleso , mám aj tak tlak iba nejakých 2,1 až 2,2 . Nakoľko som to meral .
upir156
Re: E 91 BMW 318 D
Štvrtok, 27. Júna 2019, 17:40
Šak to dofukaj a resetni.
boborjelotor
Re: E 91 BMW 318 D
Štvrtok, 27. Júna 2019, 17:41
v tychto teplotach ti to bude skakat o 0,5 len taky fukot, studene koleso ukaze 2.2 a po par km aj 2.7
dofukaj vsetky 4 ked su kolesa zahriate, a resetni tlak v bc/.idrive, nechce sa mi pozerat stare prispevky ci mas idrive alebo nie. to musis urobit vzdy ked prezujes/dofukas kolesa.
dobrovolnyhasic
Re: E 91 BMW 318 D
Štvrtok, 27. Júna 2019, 17:45
Okej, chalani, dík. Skusim.
Re: E 91 BMW 318 D
Štvrtok, 27. Júna 2019, 17:47
presne jak bobor pise, ono to teraz lieta strasidelne hore dolu, som mal minule defekt na 4ke, par dni som jazdil tak ze som dofukoval, kym som sa dostal kamosovi ale sledoval som to, a aj tie zdrave gumy lietali podla teploty..
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
