justdoit
Registrovaný: 3.6.2013
Auto: e36 318iS
Re: [E90] daily car - druhý pribeh
Streda, 19. Júna 2019, 13:50
S 4x4 som mal dobrú skúsenosť ale silou mocou by som ho zas v budúcnosti nepodmienil.
ex: e36 318iS coupe
Streda, 19. Júna 2019, 20:41
ty ale byt smutny z toho ze presadas z predokolkoveho golfa do zadokolkoveho bmw, a chyba ti 4x4? ktore ten golf ani nema, lebo vacsinu casu je to predokolka :-O to mi pride trocha uletene :-)
justdoit
Auto: e36 318iS
Piatok, 21. Júna 2019, 12:39
Maličký upgrade na zadné svetlá - červená fólia vyrezaná (aj keď nie až tak rovno ako by malo byť) - nejak som to tam nalepil ale kopec bubliniek z diaľky to vyzerá ok, ale ako náhle stojím pri kufri tak to vidno - zatiaľ to tam nechám a objednám celú červenú fóliu, ktorú si sam orežem :-s prípadne na e90 fóre to robili s nejakým červeným sprejom :-k
ex: e36 318iS coupe
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Piatok, 21. Júna 2019, 13:50
Fotené portrétom? 🤣
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
justdoit
Auto: e36 318iS
Piatok, 21. Júna 2019, 14:55
filipe46 napísal:
Fotené portrétom? 🤣
Hej diky za radu :D :D :D
ex: e36 318iS coupe
Nedeľa, 23. Júna 2019, 08:22
mala zmena ale obrovsky rozdiel ;-)
justdoit
Auto: e36 318iS
Nedeľa, 23. Júna 2019, 15:19
Fuxxo napísal:
Veru máš pravdu, ten "LCI style" vyzerá o dosť lepšie.... Len neviem či by ten sprej nebol lepšia voľba, lebo takto sa mi tam držia aj bublinky alebo tam napadal ako keby prach, keď som to lepil a preliepal 10x čo sú tie fólie z ebayu vyrezané nakrivo. Ako ešte je alternatíva kúpiť nové zadné svetla ale tak do toho sa mi moc nechce zatiaľ ísť.
Našiel som niečo tu:
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1048529
ex: e36 318iS coupe
Nedeľa, 23. Júna 2019, 15:22
nebol podla mna, lebo sprej vyzera divne ked to nastriekas.. a blbo sa s nim robi.. toto je podla mna najlepsia volba. kup ked tak znova foliu a nalep si to este raz..
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Nedeľa, 23. Júna 2019, 15:40
alebo demontuj svetla, kup si meter folie za cenu tych vyrezanych z ebay a nalep si to doma v kuchyni. alebo sa na to aj vyser, lebo ak to bola lacna folia, do roka ju budes odliepat lebo sa potrha, a potom to mozes spravit poriadne.
Zeky3
Registrovaný: 2.4.2015
Auto: Imola E46
Nedeľa, 23. Júna 2019, 21:07
Ja mám na zadných svetlách fóliu lepenú ešte predchádzajúcim majiteľom. Je tam viac ako 5 rokov a bez problémov.
Ani na STK nepičovali ani nič-je nalepená pekne takže človek musí trochu skúmať aby si to všimol. :wink:
Pondelok, 24. Júna 2019, 05:14
justdoit napísal:
Pokial viem aj kufor.
justdoit
Auto: e36 318iS
Pondelok, 24. Júna 2019, 09:35
starynovy napísal:
Kufor by sa nemusel. Stačilo by kúpiť zadné svetla LED s FL vzhľadom napr. na autotechnik a ukáže to rovnako. Len to aj dosť stojí :D
Diky borci za rady, nechám fóliu kym bude držať a keby to šlo dole alebo štvalo má to tak kúpim fóliu celu a vyrežem si to.
8)
ex: e36 318iS coupe
filipe46
Pondelok, 24. Júna 2019, 10:02
A keby si to striekal tak znehodnotíš svetlá, takto to môžeš kedykoľvek dať dole keď ťa to “prejde”
Utorok, 25. Júna 2019, 19:58
filip: ten sprej sa da dat vpohode dolu za par minut, bez nejakych problemov alebo pozostatkov ;-)
justdoit
Auto: e36 318iS
Pondelok, 1. Júla 2019, 16:23
Cez víkend pribudol nový menší upgrade - klasické halogóny sa vymenili za halogénové svetla s LED angel eyes. Ešte vďaka kamarátovi klubákovi, ktorý mi ochotne stým pomohol lebo doma na tráve stým bolo roboty a nedalo sa dostať ku niektorým šróbom. :-({|=
Angels eyes svietia relatívne fajn zpredu a z určitého uhla zatiaľ som si dovolil na tom jazdiť. Nabudúce skúsim hodiť fotku večer.
+ mi začal pískať ventilátor počas jazdy, pri nižších stupňoch fúkania cca 1-4, tak som ho premazal silikonovým olejom, chvíľku to ešte pískalo ale posledne dva dni relatívne fajn.
Fotené dnes slnko pod mrakom ca 17:00
Fotené včera okolo 19:00
ex: e36 318iS coupe
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 36 neregistrovaných
