MCbucik
Registrovaný: 4.10.2010
Re: kupa 520i (F11)
Utorok, 7. Mája 2019, 19:30
03/2016 je vyroba a ano aj vo vypise je S522 A xenon light. Tu je vin G398400
Pravdepodobne to bude posledny pred LCI ale uz s novsim motorom b47.
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Re: kupa 520i (F11)
Utorok, 7. Mája 2019, 19:59
neslo mi do hlavy, ze hovoris novsi idrive, tak som cakal ze idrive 5, ktory sa zacal davat prave az z LCI,
ale tam je stale NBT
aj podla zadnych svetiel hned vidis, ze to nie je LCI http://www.auto1.sk/?action=card&id=13420538
MCbucik
Re: kupa 520i (F11)
Utorok, 7. Mája 2019, 20:34
Nemam az tak nastudovane tie auta, co konkretne bolo a nebolo pri faceliftoch. Potom som si to vsimol, ze aj idrive je NBT.
Ano jedna sa o konkretne auto, na fotkach pekne, uvidime ake bude pri obhliadke a podla toho sa rozhodnem.
Este sa poinformujem o dorabke aj tych PDC, co to obnasa
Re: kupa 520i (F11)
Streda, 8. Mája 2019, 11:42
Rovno napis jararakovi nech ti to naceni
Potrebujes:
- senzory
- kabelaz
- listu s tlacidlom
- diery do narazniku a drziaky
- kodovanie
- niekoho, komu sa to chce robit :)
Re: kupa 520i (F11)
Štvrtok, 9. Mája 2019, 21:15
tak LCi pri GTckach bolo niekedy v polke roka 2016..
ale inak vyzera velmi dobre, celkom schopne auto, hlavne v tom mpakete.. keby si casom este svetla vymenil za LCi predne aj zadne, tak parada :-)
MCbucik
Re: kupa 520i (F11)
Sobota, 11. Mája 2019, 13:34
Zajtra to idem pozret a ak bude vsetko dobre tak ho zoberiem.
Este sa chcem opytat rozvody a cerpadlo sa tyka aj b47 motorov?
pepso100
Registrovaný: 24.3.2019
Auto: F34, honda civic
Re: kupa 520i (F11)
Streda, 15. Mája 2019, 19:30
ako si dopadol MCbucik, zobral si ho...:) ?....inzerat uz neexistuje
BTW ja so uz kupil a predavajuci ma privital s datum v BMW servise ..dnes som volal typujem ze ide o tento problem.
https://automagazin.sk/2018/10/30/bmw-opat-zvolava-tentoraz-16-miliona-naftakov/.
Tak ked si kupis auto tak si over ci tvoja F34 to ma poriesene.
pepso
MCbucik
Re: kupa 520i (F11)
Streda, 15. Mája 2019, 21:04
Hej kupil som, uz prihlasujem. Chystam nejake zmeny, folie komplet na auto, cierne ladvinky a rozmyslam nad styling 230, nakolko auto bolo na zimnych.
Ano o zvolavacke viem, nakolko momentalne mame f10 525d v tob trencin na cakacej listine na egr a modlim sa aby to tam nebolo 91dni ako mali najdlhsi pripad, na dvore im stoji 30ks aut na zvolavacku a ak im pride do 10ks novych egr mesacne tak sa raduju. Auto tam bolo na vymene svetla a naraznika po PU a hned im vyhodilo zvolavacku a uz ho nechceli dat, tak sme vyfasovali land rover discovery sport ako nahradu.
mirec5011
Registrovaný: 7.9.2018
Auto: BMW 320d GT
Re: kupa 520i (F11)
Štvrtok, 16. Mája 2019, 12:56
MCbucik napísal:
Ak budes dávať fólie na okná, daj si záležať na výbere, komu to dáš spraviť a hlavne nech majú skúsenosti s bezrámovými dverami. Ja som sa rozhodoval, ci to dať spravit na moju F34 s demontážou alebo bez demontáže skiel. Nakoniec som dal bez demontáže a teraz idem dávať lepiť nanovo obe zadné sklá na dverách. Zrejme to je tým, že sklo sa pri každom otváraní dverí cca o 1 cm zasunie dole, tak cez zimu sa mi obe fólie naspodu odlepili.
pepso100
Re: kupa 520i (F11)
Piatok, 17. Mája 2019, 08:53
tak congrats!!!!
BTW v BA maju tusim 11 na dvore co mi vraveli a ze im nemcuri poslu tak 2-3 za mesiac.....
Ja som bol a chvalabozku tez nic nemam, ale zevraj uz na SVK jedno zhorelo mi vraveli.
Toto neriesis vobec https://www.bmwklub.sk/post1366528.html#p1366528 ?
MCbucik
Re: kupa 520i (F11)
Piatok, 17. Mája 2019, 16:51
A mas uz b47 motor ci starsi N47?
V TOB im zatial ziadne ich predane auto nezhorelo, iba jeden zakaznik prisiel o 5 minut 12, ked zastavil pred servisom uz sa dymilo z pod kapoty a roztapalo sanie.
Nie nie neriesim podobne poistenie a ani neplanujem.
MCbucik
Re: kupa 520i (F11)
Sobota, 18. Mája 2019, 16:45
pepso100 este k tej zvolavacke, kontrolovali ti to aj fyzicky kamerou alebo len podla VIN cisla?lebo teraz som to s bratom riesil a nasa f10 podla VIN cisla nespadala do zvolavacky, az na jeho ziadost aby to skontrolovali to zistili, ze tam je problem uz.
pepso100
Re: kupa 520i (F11)
Nedeľa, 19. Mája 2019, 13:41
Mcbucik mal som auto 4 hodiny v servise. Rano o pol osmej som odovozdal a na obed mi volali ze to mam ok ze si mozem prist pre auto. takze typujem ze to mali otvorne. Ked som volal s prijimacim technikom tak mi vravel ze tam je nejaky 4 bodovy test. A ak nieco z toho neprejde tak sa to bude menit. Takze tak...
update: motor mam N47
tomas.k
Registrovaný: 3.10.2014
Auto: BMW F10 520xd LCI
Re: kupa 520i (F11)
Streda, 22. Mája 2019, 11:23
pepso100 napísal:
tak congrats!!!!
Netrep. V marci mi technik v Autopalace povedal, ze maju vsetko na sklade, co sa mi potvrdilo vcera, ked som bol riesit "intervalovy" velky servis, v ramci ktoreho poriesili aj zvolavacku.
pepso100
Re: kupa 520i (F11)
Utorok, 28. Mája 2019, 00:12
tomas.k uklidni sa a nedelej ze sebe krupana :).
Ja ako som dostal info od prijimacieho technika tak som podal dalej. Hlavne klidecek :), nemozes sa rozculovat pre hluposti...
