porter
Registrovaný: 27.5.2007
Auto: e30 325i, e38 740i
Streda, 10. Septembra 2008, 10:02
diagnostika prave neprisla na nic.... v RJ nie su ziadne chybove kody
e38 740i '98 286PS - jazdi dopredu a dozadu
e30 325i @ M50B25 192PS - stoji a hnije
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 10. Septembra 2008, 10:05
porter napísal:
No.. tu diagnostika chybovych kodov asi nepomoze :roll: ... lebo ked nejaky senzor dava zle udaje, ECU nevie, ze su zle, cize nezapise chybu... len podla zlych udajov pocita....
skor len realtime diagnostika jednotlivych komponentov... :roll:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
porter
Pondelok, 15. Septembra 2008, 19:50
alfi666 napísal:
no len podla toho co som sa docital, Live data su mozne len na BMW od roku vyroby 1995
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Pondelok, 15. Septembra 2008, 20:45
porter napísal:
to určite nie .Už skorej maly. Hlavne aká je RJ motora :wink:
porter
Streda, 24. Septembra 2008, 18:40
VLADKY242 napísal:
nehadam sa :) ale pri tych carsoftackych a podobne, je uvedene, ze Live data idu len na bmw od rv1995 a skutocne mi ani nesli. Neviem ako v bmw, ale zrejme zavitam aj tam.
teraz sa mi vratili vstreky z CR z cistenia a testu. Vsetky su OK, iba jeden davkuje o 6% viac ako by mal a norma je do 5%. Ale technik mi povedal po popise problemu, ze to sice nie je najlepsie, ale to co popisujem to urcite nesposobuje. No uvidim, snad sa mi podari v blizkej dobe si niekde pozicat druhu RJ na odskusanie
porter
Štvrtok, 20. Novembra 2008, 12:12
som uplne zabudol napisat, ze ako to vlastne dopadlo. Takze istym "laborovanim a vymienanim" sa zistilo, ze problem bol v jednej zapalovacej cievke, ktora jednoducho raz isla a raz nie. Po jej vymene uz jazdi zasa ako predtym.
Medzi tym sa vsak objavil dalsi neduh... pri nizsich otackach a vacsom plyne to zastriela vo vyfuku a spotreba sa mi z nejakych cca 10 litrov zdvihla na mozno niekde na cca 15. V riadiacej jednotke stale ziadna zavada a lambda je nova, ale nie je origo, je to uni od Magnetti-Marrelli, ma to byt priama nahrada Bosch. Tak neviem no.
