undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Re: BMW 320xd nejde sa pohnut ....
Streda, 6. Februára 2019, 15:18
tak ako, radšej bez preplachu? práve sa chystám na druhú výmenu, prvá bola pri 130000, teraz 370000, alebo sa do nej radšej nebabrať, kým funguje?
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Streda, 6. Februára 2019, 15:41
Odporúčam s preplachom a firme ktorá to nejaký rok už robí, u nás v dolnom Kubíne mame DEKARBO Dolný Kubín, odporucam
Štvrtok, 7. Februára 2019, 09:40
najlepsie do ZF servisu a nechat si od nich poradit ;)
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Štvrtok, 7. Februára 2019, 09:50
Ináč tá ZF Nová Baňa je tiež taká divná. Otec tam bol na výmenu oleja v prevodovke (okrem toho že nájazd takmer 90 tis tak aj vaňa bola otečená olejom, žiadne rosenie ale normálne jak prevodovka po 300tis km). Po výmene to do 10tis km je späť a dohodnúť si presný termín na reklamáciu je skoro nemožné, že však "keď budete mať cestu okolo, zastavte sa a ak bude voľný zdvihák tak to pozrieme". Žiadne objednanie, max na výmenu oleja rovno.
Nur Original ist Legal.
Armsvk
Registrovaný: 22.11.2018
Auto: BMW320xd
Štvrtok, 7. Februára 2019, 21:42
No osobne by som už nedaval menit olej v prevodovke pravdepodobne to je pričina.... Ak chces menit tak nech sa ti zaručia pisomne .... ja musim menit na 140 tis aute celu prevodovku
Armsvk
Auto: BMW320xd
Piatok, 8. Februára 2019, 13:37
Mam ešte jedu otázku ohľadom mojho problému, je možné že je pokazeny len xdrive ,ako sa to prejavuje? Mne auto po zaradeny D ide do predu ako nahle sa zaradí R auto zbuchoce a nejde ani do predu ani do zadu ani sa zaistit neda P
lubokerp
Registrovaný: 4.11.2017
Auto: Bmw f30
Sobota, 9. Februára 2019, 17:39
Čaute tiež by som chcel radu počul som už viac krát že netreba meniť olej v prevodovke keď nebol dlho menený alebo nikdy ja už mám 222 000km a chcem to vymeniť ale neviem či bol menený a keď hej tak kedy :/
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Sobota, 9. Februára 2019, 20:37
zoberte si to to trosku z pohladu fyziky preboha, pre automat je olej to najhlavnejsie s cim pracuje, prenos sily, preradovanie, vsetko zabezpecuje olej. Toto nie je manual, kde olej len maze. a teraz si chlapci predstavte, ze olej pouzivanim degraduje (no shit sherlock), straca svoje vlastnosti, znecistuje sa. kazdy clovek s dakym technickym povedomim musi po takejto uvahe uznat, ze olej treba raz za cas vymenit. bez debaty a bez toho, aby som sa musel na to po forach pytat.
PS: mytus, ze prevodovka odide po vymene oleja siria dementi, ktori uz na nacatej alebo dojebanej prevodovke vymenili olej a prevodovka proste klakla, stratila tlaky, atd, atd.
PS2: na prevodovke, kde sa pravidelne meni olej nema preplach, co hladat, imho je to zrejme dost agrsivna chemia.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Sobota, 9. Februára 2019, 20:49
Fesi, preplachom sa v tomto pripade mysli vymena kompletnej naplne, nie len tak ako prepisuje ZF, ze vypustit a napustit, kde sa vymeni asi polovica naplne.
ROKI49
Auto: G20 330i
Sobota, 9. Februára 2019, 22:12
ja mam preplach zafixovany ako pouzitie chemie, ktorou sa preplachne prevodovka, nez sa vymeni komplet olej. ak sa to tu takto mysli ok, ale vymena kompletnej naplne a preplach som vzdy bral ako dve rozdielne veci. Mne v ZF teda spravili preplach, nie len par litrov :-)
kubo122
Registrovaný: 20.10.2017
Auto: BMW F30
Nedeľa, 10. Februára 2019, 21:50
Teraz sa podelim o moju skusenost auto mam od nova, najazdene momentalne 180 tis. rocnik 2015 ZF 8 stupnov automat a menil som olej prvy krat pred tyzdnom pri 180 tis. Rozobrali vanu, na magnetoch co zachytavaju piliny velmi malo bordelu, spravili preplach masinou a novu napln. Btw. stary olej pekne zmenil farbu oproti novemu a teraz to gro tohoto auto ide sviznejsie, radi neporovnatelne inak a hlavne spotreba klesla o cca liter. Moze to byt zhoda nahod, ale to nic nemeni na fakte ze automat je teraz neporovnatelne lepsi a radi neporovnatelne citelne lepsie. Takze rozhodne odporucam vymenu oleja je dolezita a ked toto dokaze spravit len OLEJ tak rozhodne ano! Btw robil to Japanservis a rozhodne nemozem nic zle povedat 💪👌
kubo122
Auto: BMW F30
Nedeľa, 10. Februára 2019, 21:54
Btw neviem si predatavit zeby to auto jazdilo na starom oleji dalsich 60 tisic km to by asi dostala riadnu mordu ta prevodovka teraz radi ako bmw 2017 co mame v rodine s 30 tisic km 💪
Armsvk
Auto: BMW320xd
Piatok, 15. Februára 2019, 18:21
Moj problem vyrieseny ,prevodovka ok ,unasač vydraty na skazu.
bmwf30
Registrovaný: 15.10.2019
Auto: BMW F30
Streda, 8. Januára 2020, 20:35
kubo122 napísal:
já myslím, že když to někdo prvně mění ve 200 tak je to jak garantuje BMW doživotně a to že se tam potom cítí změna a auto funguje líp, je bonus, ale vydržet to vydrží fungovat, bez nějakých výměn po 60ti tis KM - to prostě doporučují servisáci s tím, že jde o dobrej kšeft a lidi se přesvědčit nechají...
ten magnet že byl skoro čistý je dobrý poznatek, a že olej změní barvu je asi normální jev olejů po x letech fungování.
A jak to funguje teď, je automat po té výměně plně funkční a v podstatě lepší ? ?
Armsvk
Auto: BMW320xd
Sobota, 17. Apríla 2021, 11:22
Zdar nemenil som napokon automaticku prevodovku ale unasač , ten tisichran ,čo prenaša hnaciu silu od prevodovky na zadnú napravu. cenna 300e.
