Matej.L
Registrovaný: 5.2.2019
Auto: BMW 420xd
Re: Trhnutie, kopnutie prevodovky
Utorok, 5. Februára 2019, 19:47
Ahojte, myslim ze mam podobny problem asi s prevodovkou. Som cerstvy majitel bmw 420xd . Spozoroval som trhnutie vacsinou pri podradovani. (Ako keby sa prevodovka nevedela rozhodnut medzi prevodovimi stupnami). Nerobi to zakazdym niekedy ide uplne hladko aj preradovanie aj podradovanie. Vedeli by ste mi poradit?
Vopred Dakujem za odpoved
LukLuk
Registrovaný: 17.9.2018
Auto: BMW 525 d E61 LCI
Streda, 6. Februára 2019, 08:14
Mne preradovanie problem nerobi ani smerom hore ani dole.. kopanie robi iba sportovy mod ktorý to ma ale tak robit.. U teba.. Problem pri nerozhodnosti robi aj hydromenic je to badatelne hlavne pri jazde do kopca kde kolisu otacky v tom zmysle ze auto sa nevie rozhodnut co zaradit..
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Streda, 6. Februára 2019, 21:24
:-D isto to ma kopat v sporte? :-D asi mam potom nieco z automatom ked nekope ale pekne radi aj v DS
LukLuk
Streda, 6. Februára 2019, 22:04
Nie trhnutie ale je tam jemne cuknutie ako ked na manualnej radis drsne citelne je to ked auto podraduje v rezime d/s v rezime D musi radit hladko tak ze si to ani nevsimnes
Peťkooo
Registrovaný: 16.11.2012
Auto: F31 LCI
Štvrtok, 7. Februára 2019, 15:02
Iwe_sko napísal:
Nové 8 stupne od ZF majú jemne kopať v športe... staré 5-6 stupňové automaty (E46, E60 atď) určite nie
E63 650i LCI Sport pack carbonschwarz
F31 318d LCI Sport Line alpinweiss
E61 530d mysticblau
Auto racing began 5 minutes after the second car was built. - Henry Ford
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Štvrtok, 7. Februára 2019, 16:11
Ved to bolo ironicke ked tu niekto s polomrtvou prevodovkou rozprava ze to tak ma byt
LukLuk
Štvrtok, 7. Februára 2019, 17:59
Prevodovky od ZF ano GM nie.. polomrtva moze byt ale urcite nie v tomto agresivnom radeni nevravim ako to ma byt ale vela som cital o prevodvkach od ZF niekde tu na fore jeo tom pisane detailnejsie ako pracuje .. Propo ak by bola chyba v tom tak by to koplo aj v rezime D a nie iba pri DS.. Ale ok berem vas nazor
bmwf30
Registrovaný: 15.10.2019
Auto: BMW F30
Nedeľa, 26. Januára 2020, 14:13
To kopání v tom sport. modu u ZF 8 st. je náhodou pěkný :) a v comfortu na D je to hladké řazení,
jinak takové to kopnutí při zařazení z P na D při studeném motoru, oleje je asi normální jev, jde to poznat že to udělá, jen když auto stojí v tomto počasí venku a je studené
