BareTT
Registrovaný: 17.8.2007
Re: reset intervalov na novsich modeloch 1,3,5,6,7,z(e9x,e6x
Sobota, 20. Júna 2015, 09:05
Zdravim mam podobny problem ako tu pisu drzim to nulovacie tlacidlo km objavi sa oranzovy trojuholnik zhasne a nic...
ako ste to nakoniec vyriesili?? Dakujem za rady
béemwé_E91 napísal:
chalani na mojej E91 to nejde, držím to stlačené vyskočí víkričník, potom držím dalej a už som v menu ale tam píše len samé nezmysli, čísla a písmenká, plus body že v ktorom menu som, ale neukazuje mi žiadny kluč či olejničku, neviete poradiť kde robím chybu?
RMX5
Registrovaný: 9.9.2015
Auto: x5
Piatok, 25. Septembra 2015, 21:49
salio napísal:
..a este doplnim...ostatne servisne intervaly som uz davnejsie zmenil bez problemov...resetoval som uz ..interval pre mikrofilter, pre stk, pre brzdovu kvapalinu a vsetko OK...problem mam iba s tym olejom
ahoj mám taký istý problem ako si to vyriešil s tým olejom alebo s tým červeným trojuholníkom dík.
BareTT
Sobota, 26. Septembra 2015, 11:29
Mne nikto nevedel poradit este mi dokonca jeden chalan co aj chipuje auta povedal ze to sa neda cez diagnostiku... skusal som skoro vsetko a nakoniec sa mi to vsetko dalo len cez diagnostiku
RMX5
Auto: x5
Sobota, 26. Septembra 2015, 20:25
BareTT napísal:
A preco to potom neslo aj skor a diagnostiku kde v bmw?
BareTT
Pondelok, 28. Septembra 2015, 10:54
Ja som to predtym nevedel ressetnut tak som hladal sposob a co som cital tak niekomu to islo aj bez diagnostiky a nakoniec sa mi to nepodarilo samostatne tak som hladal iny sposob ressetnutia... ressetol mi to jeden chlap v garazi... ale neressetne to kazda diagnostika musi byt uz daka lepsia
mafkobmw
Registrovaný: 13.2.2016
Auto: E91 320d,120kw 2006
Piatok, 8. Apríla 2016, 09:44
zdravim klubaci, cez BC sa mi podarilo vynulovat vsetky servisne intervaly okrem prednych brz . po ich vyresetovani sa nezobrazil novy interval ale ostali prazdne ciarocky _ _ _ _ _. to by mi nevadilo ale ostal mi svietit cerveny vykricnik v kurzku a na cerveno mi svieti symbol auta na zdvihaku a pritom mi ukazuje servis az za 49.000km. viete mi niekto poradit co stym?
dakujem :-)
Avisima
Registrovaný: 21.4.2017
Auto: Bmw 116i
Re: reset intervalov na novsich modeloch 1,3,5,6,7,z(e9x,e6x)
Sobota, 29. Apríla 2017, 12:06
Seruste chalani ja mam iny problem isiel som podla navodu (mam e87) vsetko super rucicky prebehli v bc svieti ze celkova kontrola auta je o 50t. Predtym pred nastartovanim svietilo 10tisic a po resetnuti ukazuje po 12t. Ale v bc 50t trosku sprostost nie ? :-D niekto nejaku radu?
caspar
Registrovaný: 17.2.2018
Auto: BMW 120d 130kw
Sobota, 6. Októbra 2018, 19:46
mafkobmw napísal:
dakujem :-)
Zdravím, mám ten samý problém, neví někdo, jak se toho zbavit? (E87 120D 2008)
Sobota, 6. Októbra 2018, 19:59
Treba používať orig BMW senzory opotrebenia a reset pojde spraviť normálne. Nahrady majú trocha vecsi odpor a DSC jednotka ich odmietne a skoci tam taky nezmysel...
daviduss
Registrovaný: 7.9.2017
Utorok, 9. Októbra 2018, 20:30
Zdravim - ja mam problem ktory som tu na fore este nevidel - po poslednom resete servisneho intervalu mi neodratava km do dalsieho serivsu. zapnem auto a stale mi ukazuje rovnaky pocet km do dalsieho servisu. Nedal sa dokonca ani 2 krat zapisat servisny zapis. Jedna sa o F11 (2014)
Pnr
Registrovaný: 4.10.2016
Auto: E60 530D
Piatok, 1. Februára 2019, 20:13
Po vymene oleja som sa snazil zresetovat interval no zasekol som sa.
Krok 1 - Podrzat gombik na reset km kym sa nozobrazi trojuholnik.
Krok 2 - Dostanem sa do menu, vidim rozne internvaly a viem medzi nimi klikat.
Krok 3 - Zvolim olej a podrzim gombik.
Krok 4 - Zobrazi sa sprava OK, reset tam nikde nevidim... Ak som vyskusal naklikat iny interval (napr brzdy) tak "RESET?" moznost sa tam objavila.
Nejaky napad o co ide? Na intervaly este ostava 22k km
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Pondelok, 4. Februára 2019, 14:16
mafkobmw napísal:
dakujem :-)
tak tento problem sa teraz ukazal aj mne s tym ze my idrive vypisuje ze treba vymenit oblozenie. Aj ked neviem preco? ked boli menene cca. 30 000km t.j. rok a pol.Treba ist na diagnostiku a tam to zresetovat cez PC?
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Pondelok, 4. Februára 2019, 17:37
menil si aj senzor s oblozenim?
januar
Auto: e90 320i
Pondelok, 4. Februára 2019, 18:21
xener napísal:
menil si aj senzor s oblozenimto treba vymenit aj to pri kazdej vymene. Lebo ak to treba pri kazdej vymene brzd tak to je dobra chujovina
xener
Utorok, 5. Februára 2019, 10:26
mas pravdu, tych 20 E kazdeho privedie na mizinu
