Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Re: Vymena autobaterie
Piatok, 4. Januára 2019, 13:29
Len neviem ci už bola menena alebo nie, auto ma 11r ale mohla byt menena v bmw za origo, medzitým.
A ked nenastartujem, prides ma nastartovat? :D
Dnes som asi po 5-10min sedel v aute a hrabal som sa v Inpe a hned mi vykreslilo na displej zltu baterku. Islo iba denne svietenie + interierove, radio vypate, klima panel na minimum.
Multimeter mi nijako nepomoze k zistovaniu?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Piatok, 4. Januára 2019, 13:46
Jazdim viac ako 6 rokov bez registracie baterky, takze az take rychlo ju neodprasis.
Gamerik napísal:
Momentálne áno...ak po vložení baterky do auta nevybavím okamžite registráciu...zas s tým budem jazdiť, kým ju odprášim...poznám sa :D
Peped
Auto: g31 530d
Piatok, 4. Januára 2019, 16:56
Bol som kupit bateriu a registoval som ju nasledovne.
V inpe som dal DME moj motor- potom shift+F2 PM - F5 registration a vypisalo OK.
Zaregistroval som ju spravne?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Piatok, 4. Januára 2019, 18:45
Nevieme ci ten skript funguje dobre....
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Pondelok, 7. Januára 2019, 20:58
crumar napísal:
Jazdim viac ako 6 rokov bez registracie baterky, takze az take rychlo ju neodprasis...
ale nebude ju dobre dobijat...ked som sledoval aky je rozdiel v baterke nezaregistrovanej a nenakodovanej je to nasledovne:
Zalozena bateria 110Ah: 1x start a nepretrzita jazda 25-30km, bateria vo vozidle zapisana 90Ah,(nie AGM), bez registracie testovanie 5 dni, spolu 10 startov a 10 jazd, stav baterky kazdy den nepresiahol dobitie na 60%
po nakodovani spravne na 110Ah a registracia vymeny, dobijanie na uvedenych trasach 90%
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
RACERMAN
Pondelok, 7. Januára 2019, 21:02
Peped napísal:
Over si ju v PM FIELD v INPE ked nemas DIS alebo ISTU ci TOOL32...pozries si na kolko Ah je nakodovana a pri kolkych KM bola urobena registracia, budes vidiet aj predosle vymeny ak to dakto nepostlacal opakovane...
Peped
Auto: g31 530d
Pondelok, 7. Januára 2019, 23:23
Tool32 mam ale neviem v tom robit. Istu mi už Iceblade spojazdnil cez Teamviewer tak pokukam este tam ale v tu som este nemal ani otvorenu, tak dufam že sa v tom budem vediet vyznat kedze je v cestine. Diky
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
crumar
Auto: 528i
Utorok, 8. Januára 2019, 07:50
Ale ved to je samozrejme. To bol len priklad pre Gamerika, ze par dni bez registracie tej baterke nic nespravi, ak ju nemoze registrovat hned.
RACERMAN napísal:
jaronik
Registrovaný: 10.2.2008
Auto: BMW 520d
Štvrtok, 10. Januára 2019, 19:13
Kto v KE mi zaregistruje novú autobatériu? Je tu niekto taký?
Utorok, 22. Januára 2019, 12:09
ja som sa rozhodol tiez, ze je najvyssi cas vymenit baterku na tuto sezonu lebo uz bez udrziavania / dobijania sa vybije extremne rychlo.. neviem co tam bolo povodne lebo momentalne je tam tato:
http://www.bosch-automotive-catalog.com ... 0092S40130
co tam mam dat? auto mam cca 4-5 rokov a drzala ta baterka, aj ked parkrat som ju dobijal, neviem ale ci to niekto aj nakodoval alebo registroval ked ju menili.. otazka znie, ci tam musi ist agm alebo staci povedzme 100vka obycajna? nieco taketo napriklad
http://www.najlacnejsieautobaterie.sk/k ... 12v-100ah/
alebo sa jebnem po vacku :-D a dam tam taketo nieco
http://www.najlacnejsieautobaterie.sk/k ... -12v-92ah/
edit: do 650ky to ide samozrejme..
Utorok, 22. Januára 2019, 12:26
Ak chceš aby riadne držala, kup orig BMW a nie taketo shity...
Utorok, 22. Januára 2019, 12:38
nechcem aby riadne drzala, diki za radu
crumar
Auto: 528i
Utorok, 22. Januára 2019, 13:00
Fuxxo napísal:
...co tam mam dat?
Ja mam Exide a pohoda.
Utorok, 22. Januára 2019, 13:06
Obyč bat z druhovyroby vydržia cca 3-4r, orig kľudne 10r... Bežne mením origo bat v autách z výroby po 10-12r... Takže kúpiť lacny shit sa fakt oplatí...
Utorok, 22. Januára 2019, 13:30
V tomto pripade musim suhlasit, ze origo bateria vydrzi naozaj najdlhsie. Vlastna skusenost. Je to jednoducho priama umernost cene.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 4 neregistrovaní
