Gamerik napísal:Momentálne áno...ak po vložení baterky do auta nevybavím okamžite registráciu...zas s tým budem jazdiť, kým ju odprášim...poznám sa
crumar napísal:ale nebude ju dobre dobijat...ked som sledoval aky je rozdiel v baterke nezaregistrovanej a nenakodovanej je to nasledovne:Jazdim viac ako 6 rokov bez registracie baterky, takze az take rychlo ju neodprasis...
Peped napísal:Over si ju v PM FIELD v INPE ked nemas DIS alebo ISTU ci TOOL32...pozries si na kolko Ah je nakodovana a pri kolkych KM bola urobena registracia, budes vidiet aj predosle vymeny ak to dakto nepostlacal opakovane...Bol som kupit bateriu a registoval som ju nasledovne.
V inpe som dal DME moj motor- potom shift+F2 PM - F5 registration a vypisalo OK.
Zaregistroval som ju spravne?
RACERMAN napísal:ale nebude ju dobre dobijat...ked som sledoval aky je rozdiel v baterke nezaregistrovanej a nenakodovanej je to nasledovne:
Zalozena bateria 110Ah: 1x start a nepretrzita jazda 25-30km, bateria vo vozidle zapisana 90Ah,(nie AGM), bez registracie testovanie 5 dni, spolu 10 startov a 10 jazd, stav baterky kazdy den nepresiahol dobitie na 60%
po nakodovani spravne na 110Ah a registracia vymeny, dobijanie na uvedenych trasach 90%
 a dam tam taketo nieco
 a dam tam taketo niecoFuxxo napísal:Ja mam Exide a pohoda....co tam mam dat?
