HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Re: [E60 530D 160kw ; E60 530D 170kw x-drive] Chuťovečka po oprave v BMW servise :-)
Pondelok, 14. Januára 2019, 17:25
vo zvolene?
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Pondelok, 14. Januára 2019, 22:15
Nazad k X-Drivu. Najprv som si myslel že sa zodral pastorok na hriadeli el. motora actuátora, sle mýlil som sa. Pastorok ešte zuby mal aj keď už nie ktovie aké ale zodraté bolo ozubené koleso pod pastorkom v jednej polohe, ale aj tak boli ešte zuby ako tak v zábere. Krsný otec mojej priatelky mi dal jeho aktuátor na skúšku kde mal to koleso o niečo lepšie. Ale po poskladaní a nastavení novej adaptácie bolo vidno že funguje ok ale rozvodovka pri zábere znova chrčí a škrípe takže je to niečo priamo dnuka. Po vybratí z auta uvidím či ju bude mať zmysel opravovať alebo zháňať druhú.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: [E60 530D 160kw ; E60 530D 170kw x-drive] VTG v prdeli.. Auto teda si chvílku postojí.
Štvrtok, 17. Januára 2019, 20:29
Každopádne napíš ako si dopadol za koľko rozvodovka lebo tiež mam rozvodovku KO a budem to riesit
Štvrtok, 17. Januára 2019, 20:32
Tieto rozvodovky kapu,cerpadlo sa odtrhne a vyderie vnutro a potom KO...Riesil som 4ks minuly rok...
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Štvrtok, 17. Januára 2019, 20:45
Hm môže byť. Dnes som ju zhodil z auta dole... Keď som vypustil olej vypadalo z nej niečo ako kúsky trecích lamiel + olej bol ako metalická farba. Len som sa trochu zasekol na tom že telo VTG je zalepené nejakým tmelom. Máš na to nejakú fintu? Lebo neverím že to vybratie na jednej strane vydrží takú silu na odšklabenie.
Štvrtok, 17. Januára 2019, 20:56
Tie xdrajvy vase.. :D Mrdka.
Skus to nahriat na 100°C, pri takej teplote uz vacsina anaerobnych tmelov povoli.
Abyssko
Štvrtok, 17. Januára 2019, 21:04
Nefrfli lebo keď odmekne, hneď môžem jeden doniest😁😁😁
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Štvrtok, 17. Januára 2019, 23:11
No skúsim. Najprv použijen teplovzdušnú pištol ak to nepojde tak ju upečiem. srať guferá aj tak pôjdu nové ak nieje úplne zošrotovaná.
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Sobota, 19. Januára 2019, 11:16
No tak som to rozobral.. Vyzerá to že bude treba len spojky dúfam...
Edit. Po komplet rozobratí spojky prežili, ale rozpadlo sa ložisko medzi nastavoacím ramenom a piestom spojky.. Následne ozubené kolečko nastavovacej vačky preskočilo o pol otáčky mimo záberu servo motorčeka. Teda potrebujem jedno rameno, piest a ložisko keďže sú vydreté dosadacie plochy na to axiálne ložisko.. Čo asi samostatne nezoženiem tak najskôr na ebay musím kúpiť celý komplet spojky..
Re: [E60 530D 160kw ; E60 530D 170kw x-drive] Rozvodovka rozobratá a príčina zistená...
Sobota, 19. Januára 2019, 14:00
To sa stane ked sa nemeni olej, vsak je to cierne ako prdel. :D Menil som v 200k aute a bol len trosku hnedsi. To musi mat pol mega.
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Sobota, 19. Januára 2019, 14:21
Hm má okolo 210k a pred rokom a pol bol olej vymenený keď malo ten fajný servis. Ten olej bol hnedý keď sa usadili čiastočky kovu. Nejaká firma z litvy predáva samostatné náhradné diely tak hádam to bude ok onedlho.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Sobota, 19. Januára 2019, 19:30
Treba zohladnit aj to ze ked sa tam nieco uz zacne srotovat tak olej velmi rychlo zmeni farbu. :D
Abyssko
Nedeľa, 20. Januára 2019, 07:56
starynovy napísal:
Ti yebe pol mega to nevydrzi😁😁😁 200tisic a rozvodovky na sracku
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 20. Januára 2019, 09:13
Kvalitka od bmw :D
Nedeľa, 20. Januára 2019, 11:48
ALAS napísal:
To je pravda ale obvykle nie taku peknu ciernu pokryvajucu vsetko. :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 15 neregistrovaných
