hitmanius
Registrovaný: 1.4.2018
Re: BMW - prve v zivote
Streda, 26. Decembra 2018, 18:15
Fuxxo napísal:
to su zase mudrosti jalfonzove :-D :-D uz E90 je na tom cenami dielom dost vpohode, nie este E46 a E39..
ja by som pokukoval urcite po E46, je to uz ten modernejsi model a ked kupis facelift tak to stale vyzera sviezo, jazdi to paradne, velmi sa tam nema co dodrbat a s tou hrdzou to az take problemy nebude mat jak E39, o E36 ani nehovorim.. hlavne keby si pozeral na tie posledne rocniky 2004/2005
Praveze skor sa mi paci pred facelift :D Ale tak uvidim na co casom narazim, ponahlat sa nemam kde... :D
To az taky problem je s tou hrdzou u E36, E39 a E46? Tie plechy neboli pozinkovane alebo co?
Streda, 26. Decembra 2018, 18:41
E36 tusim neboli a E46 a E39 boli, ale tie auta maju 15-20 rokov, takze ta hrdza sa tam aj tak dostane :-) a hlavne ked su opravovane, lakovane, po burackach atd, tak ta ochrana je tam este slabsia
Streda, 26. Decembra 2018, 19:37
Ako felicia? Od kedy stoji na feldu predna naprava asi 300€? :D Tak o cene dielov sa nema zmysel bavit, skor mat niekoho co to vie efektivne opravit, nie dedinske rychloservisy a starline diely.
Zeky3
Registrovaný: 2.4.2015
Auto: Imola E46
Streda, 26. Decembra 2018, 20:47
E46 nemá pozinkovanú karosériu Fuxxo. Až E90.
jalfons320
Registrovaný: 6.6.2018
Auto: som rozbil :(
Streda, 26. Decembra 2018, 23:53
pistacik11 napísal:
Ale prosím ťa, zas trepeš, e36/39/46 majú náhradné diely v cenovej hladine ako Felícia.
Bud tak dobry a bav sa takto s niekym inym, ok?
E46 neni ziadna felicia, neviem kolko si ich mal a servisoval, ale tiez dokaze riadne cucat peniaze. A hlavne v dobrom stave ich je uz minimum.
Ono to ani nieje iba o cene dielov, ale aj praca cloveka, ktory sa ti v tom bude rypat kazdu chvilu, presne ako pise starynovy.
Ale tak baitol si sa zas na mna ako male decko :)
Piatok, 28. Decembra 2018, 14:59
Zeky3 napísal:
"the car's assembled metal frame and body panels (including doors, hood, fenders, etc) are energized to form an electric field then then dipped in a special bath of anti-corrosive coatings that stick to it."
takze ochranu urcite maju, pozink to nebude taky klasicky, ale tiez to nebude bez ochrany jak E36, E34 atd.. ked som predaval svoju E46 tak bola absolutne bez hrdze a to mala uz cez 10 rokov, aj ked tie auta uz tahaju na 20 rokov, takze ta ochrana asi nebude dostatocne ucinna aby vydrzala az tak dlho :-D dokonca aj zospodu to vyzeralo vyborne vsetko, vratane vyfuku a ramien.. na 650ke som mal viac hrdze povrchovej na ramenach jak na E46 ked isla z domu..
