Re: e46 330d 135kW - nestartuje, ale toci-VYRIESENE
Utorok, 23. Augusta 2011, 10:55
Logicky ano...)))))Mal som take auto pred mesiacom,poklepeš po čerpadle a možno sa ešte rozbehne,ale určite nie na trvalo.....
Utorok, 23. Augusta 2011, 11:03
no cerpadlo by som vedel mat dnes od norika za 180€... takze to by nebol problem, ale bolo by super keby sa to rozbehlo, tak to vyskusam.. diki za radu :-)
Utorok, 23. Augusta 2011, 19:03
No chalani, takze vsetko sme prezreli a dopracovali sme sa k tomu ze cerpadlo zdochlo :-) ale vybrali sme ho, napojili na baterku priamo a po chvilke sa roztocilo jak dive :-) takze chvilku hadam vydrzi..
Akurat mam dalsi problem a nejak som nenasiel odpoved, pravdepodobne po tej nehode mi zacal viac hucat klimovy ventilator a dnes som si vsimol aj taku vec, ze mi zakolisali otacky a dokonca displej na palubovke tak stmavol a potom sa zosvetlil, mal som pocit jak keby alternator nedobijal :-(
Ventilator vydava gaky mechanicky zvuk jak ko presor na benzinovCh motoroch.. Dost to huci..
Diki za rady
Streda, 24. Augusta 2011, 12:47
Ozvi sa a mrkneme na to, typujem,že bude niekde zlomeny držiak a križi ho.....
Streda, 24. Augusta 2011, 14:32
vies co, ozvem sa urcite, kvoli tej tryske a potom chcem viac veci spravit, tak potom kukneme aj to..
len musim nasporit euraky :-) :thumbup:
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Streda, 24. Augusta 2011, 20:45
Hyri napísal:
pekna cena...
dobre ho spravil :)
pexon
Registrovaný: 8.4.2009
Auto: e46 330d
Streda, 24. Augusta 2011, 21:53
BrunoSoprano napísal:
dobre ho spravil :)
ano, bol som mlady a blby a v casovom strese, uz som sa poucil :)
Utorok, 20. Septembra 2011, 15:50
no tak minule sa mi to stalo zase, ale zistil som ze ked parkrat len natocim klucik, tak sa rozbehne to cerpadlo..
ale uz to nebudem riesit, kupil som nove priamo z de - ebay.. takze tento tyzden ho caka vymena :-) :thumbup:
drugi
Registrovaný: 15.7.2016
Auto: BMW 330xd E46 135kW
Pondelok, 17. Apríla 2017, 18:10
Ahojte mám problém ,330xd 135 kW, auto bez problémov šlo,na druhý deň nechcelo naštartovať.podavacie čerpadlo stále tlačí naftu,zvuk sycania sa ozýva okolo CR cerpadla ,neviete mi povedať čo sa mohla stat?
Ghost3ry
Registrovaný: 11.6.2017
Auto: BMW e70
Nedeľa, 21. Októbra 2018, 16:09
Zdravím. Akurát som zostal vysiet na diaľnici v Nemecku. Vyskočila mi kontrolka chyby motora a dalo do nudzaku. Zastavil som na krajnici a auto síce točí, ale motor nenabehne. Len tak od oka čo by to mohlo byt? Momentálne čakám na odtahovku do servisu a len aby som vedel na čo sa asi pripraviť. Auto je x5 3.0sd
Nedeľa, 21. Októbra 2018, 18:10
Islo to kym si zastavil?
Ghost3ry
Auto: BMW e70
Nedeľa, 21. Októbra 2018, 18:39
No hodilo do nudzaku. Postupne padali otáčky aj rýchlosť, keďže som isiel asi 160. Tak som automaticky zastavil na krajnici. Motor ešte bežal. Až keď som vypol a následne sa snažil naštartovať tak to už nešlo
Nedeľa, 21. Októbra 2018, 18:49
Tak to kludne aj vstrek, ale uvidis, tazko od pocitaca odhadovat
