Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Re: Disky z E60 na E91?????
Utorok, 15. Marca 2011, 22:59
chlapi... v prvom rade je uplna blbost hovorit o ET bez spojenia so sirkou disku... ET34 pri 8" disku je nieco uplne ine ako pri 9,5" disku
No a spat ku E90 - bez problemov je oproti 8" ET34 dat dozadu kolesa vysunute viac o
20mm vzadu
14mm vpredu
8" ET 20 vpredu
8" ET 14 vzadu
Bezne su kolesa na E90 strasne utopene, urcite odporucim volbu diskov z E60 ako naozaj rozumnu
lusky320d
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: BMW E91 320d
Štvrtok, 17. Marca 2011, 22:26
Takze tam s kludom mozem dat 7 alebo 7,5 J x 16 s ET 20. Aj preto mi vyhadzovalo na nejakych nemeckych strankach disky na E 91 s ET 20.Diky Martin
Martin46 napísal:
20mm vzadu
14mm vpredu
8" ET 20 vpredu
8" ET 14 vzadu
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Piatok, 18. Marca 2011, 15:26
mareko258 napísal:
kazdy vravi ze je zly komfort na 19 non RUN flat, treba vyskusat jazdit aspon mesiac na kazdom druhu asfaltu a potom pisat.....ty co to maju tak vedia o com hovorime..... :wink:
ziadny rozdiel co sa tyka R18 a R19 ....akurat tak v cene pneu a diskou :mrgreen: :mrgreen:
si to vystihol.. bol som v pneuservise obuvat 19" a tie reci... OMG az ma to prestalo bavit pocuvat a zacal som sa pytat na com jazdia pani odbornici... felda 13" octava 15" a podobne koliecka ake maju deti na odrazacich motorkach.
takze ich nazor so skusenostami nejde do kopy a jasne som im povedal ze nevedia o com melu ked na tom nejazdili. asi tak som to uzavrel ja
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
kacniro
Registrovaný: 30.9.2008
Auto: F10 - R1200RT
Sobota, 26. Marca 2011, 10:15
na mojej e91 320d mam R16 205/55 zimne et34 a letne mam et20 a ziadny problem. zimne su trocha utopene,aspon neobijaju kamienky a letne su pekne vysunute. vždy lepšie ako podložky.
lusky320d
Auto: BMW E91 320d
Sobota, 26. Marca 2011, 15:22
kacniro napísal:
Diky, uz som aj ja objednal s ET 20 urcite to bude lepsie vyzerat.nemas nejaku foto tvojho tatosa?ako tam tie kolesa vyzeraju?
napst3r
Registrovaný: 7.9.2011
Utorok, 29. Novembra 2011, 15:10
Ludia prepacte :D,
ale aky rozmer znamena ET20 a podobne?? este som sa stym nestretol
rebuss
Registrovaný: 9.12.2010
Auto: Efko
Utorok, 29. Novembra 2011, 16:33
pani a pasuje to aj opacne ? myslim disky z e90 na e60
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
EX Superb3V|E60|A8|ML|Superb1
V rodinnej garazi:
E71 30d
lusky320d
Auto: BMW E91 320d
Utorok, 29. Novembra 2011, 17:21
Na E60 by som to neskusal mohlo by to suchat. Cim je mensie ET tym je disk viac vonku a naopak.
FerdoPP330
Registrovaný: 1.9.2018
Auto: BMW E91 330xd
Štvrtok, 4. Októbra 2018, 21:16
Zdravím, vie mi prosím niekto poradiť, chcem na E91 330xd obuť Styling 128, ale 19" sú na naše cesty moc veľké tak pozerám repliky 18". Moja otázka znie, aké najmenšie ET tam môžem dať, resp. aký rozmer pneu? Ďakujem
Štvrtok, 4. Októbra 2018, 22:24
Miliónkrát riesene, a furt dokola... mozes tam obut iba to, co mas schvalene v TP !!! A nic ine... pokial tomu nechapes, neviem co viac dodat...
FerdoPP330
Auto: BMW E91 330xd
Piatok, 5. Októbra 2018, 06:20
PetoK napísal:
S TP si môžeš tak akurát vytrieť zadok! Mňa zaujíma realita čo tam vojde, chcem si tam obuť čo sa mi páči nie čo je napísané na nejakom papieri, tak nabudúce radšej nekomentuj keď Tvoj komentár nieje k veci, ďakujem! Auto som si doviezol zo zahraničia a blbečkovia na úrade dopravy mi do Tvojho slávneho TP zapíšu len to čo bolo obuté na KO a TK a teda 17tky, čiže nebudem jazdiť na kolesách z bicykla
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Štvrtok, 11. Októbra 2018, 12:41
FerdoPP330 napísal:
mam na xd jako zimni 18 bbs ck-vsechny 8j et 18 s pneu 235 40 a uplne v pohode.jako letni mam bbs ch 8,5j et 35 s pneu 245 35 19 a vzadu jeste 12mm podlozky a naprosto v pohode.akorat promysli,jestli neni dat nejaky origo disky.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Piatok, 12. Októbra 2018, 07:05
FerdoPP330 napísal:
daj si tam ake sa ti pacia.
nema zmysel zachranovat podvozok takymto metrosexualnym pozerom.
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Piatok, 12. Októbra 2018, 08:30
FerdoPP330 potom ked budes mat nejaku poistnu udalost a z poistovne ti dojde papier ze si nemal kolesa na aute ake mas mat a tym padom nedostanes ani cent od nich + platis opravu toho druheho auta z vlastneho im povedz nech si z TP vytru zadok :)
potom zistis velmi rychlo aky to ma zmysel...
Piatok, 12. Októbra 2018, 09:22
jj, ale tu je zbytocne nieco pisat, aj tak to nepochopi...
