GT323
Registrovaný: 17.9.2017
Auto: 325i E46
Re: Diagnostika BMW
Nedeľa, 7. Októbra 2018, 13:27
Nerozumiem tomu ,,hovadiny,,. Keď kupíš, alebo stiahneš INPU a podobné tak ovladače sú pridané v zložke. (dúfam že sa bavíme tu o ftdibus, ..port.) Ja práve to tu píšem že keď kliknem na tu zložku s ovladačom cez manager a dám OK, tak mi po kontrole vypíše že ovládač nenašiel. Inak, pre prípad som si stiahol práve z takých stránok minimálne 4 další ovladače pre moj windows ale na každý jeden reaguje takto. Ináč takto sa nemusíš vôbec reagovať, rob niečo prospešnejšieho.
E46 325i
E46 323i
GT323
Auto: 325i E46
Re: Diagnostika BMW
Nedeľa, 7. Októbra 2018, 13:39
https://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm tieto a podobné stránky som použil. A možno k PC nerozumiem ale celkom rýchlo sa učím aj bez tvojich rad.
E46 325i
E46 323i
Re: Diagnostika BMW
Nedeľa, 7. Októbra 2018, 16:13
Počuj, tieto veci ti nikto nerozchodi free, zaplat si to a kúp u Ice.Blade-ho, pôjde ti to bez problemov.
GT323
Auto: 325i E46
Re: Diagnostika BMW
Nedeľa, 7. Októbra 2018, 17:38
ice.blade/PetoK: nie som ďaleko :) Ako základ nepoužívam ten zakúpený disk, ale našiel som jeden link, ktorý je najkomplexnejší (,,všetky,, súbory + návod obrazom). Ten som si nainštaloval a hneď všetko ide (myšleno predtým z disku som ani inpu nerozhodil). Lenže každý jeden návod bol deravý (min. 50 som otvoril) a tak musel som doplnit ďalšie a ďalšie súbory. Tak možno aj v tom bude chyba. Zatiaľ po desiatykrát kontrolujem nastavenia, stále sú veci ktorým nerozumiem ale ako povedať , začínam sa cítiť ako doma. Čo sa týka toho ftdi, ten som nainštaloval, dokonca automaticky rozpoznal zakúpený usb kabel a rovno ho aj nastavil, no aj takto ostávaju tie ,,other devices,, bez ovládačov. Nechápem to, ale teraz je to jedno.
Proste chcem to rozhodiť, ja som už taký - chcem vedieť ako veci fungujú, nie ich len používať. Od ice.blade aj takto mám v pláne kúpiť DIS, aby som to nemal takto zlepené, ale ešte žiadnu ponuku mi nedal.
E46 325i
E46 323i
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Re: Diagnostika BMW
Pondelok, 8. Októbra 2018, 14:34
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/ ... tId=722199
tu mas kompletnu instalacnu prirucku v ktorej nic nechyba.... ak to este stale riesis teda :D
P.S. 6.4.7 mne zarucene fungiruje
Naposledy upravil/-a heroe v Pondelok, 8. Októbra 2018, 18:18, upravené celkom 1 krát.
Igorino
Registrovaný: 25.9.2015
Re: Diagnostika BMW
Pondelok, 8. Októbra 2018, 16:08
Na ceskom bmw klube je ulozeny komplet dis aj s inpou proste vsetko plus super navod odkaz az vecer nechce sa mi to hladat z mobilu
Igorino
Re: Diagnostika BMW
Pondelok, 8. Októbra 2018, 16:12
Tu este jedno video po polsky
https://www.youtube.com/watch?v=7MekI8W_4uM
GT323
Auto: 325i E46
Re: Diagnostika BMW
Pondelok, 8. Októbra 2018, 21:37
Ďakujem. Túto príručku používam (aj), ale pri programoch čo mám nainštalované teraz, neviem prečo ale v ,,environment variable,, chýba ten ,,path,,. Pri platenej verzii ale bolo. Alebo,iný návod chce skopírovať inpa.ini, ale v pôvodnej zložke jednoducho nie je. Koľkokrát nesedia ID čísla, niekto VMnet nastavý na custom, iný človek nie. Niekto Diaghead nerieši, inému dis fungovalo správne až v diagheadu zmenil pôvodné nastaveni WinXP na to aký OS mal .... proste keď také rôznorodé sú návody , potom človek už nevie kde je pravda, čomu sa má venovať, čo vynechať. INPU si stiahnem z piatych miest a 5x vyzerá inak. Masaker. Že jeden poje..ný návod nevie nikto zostavit, zato sú schopný hodiny o tom kecať.
Keď myslíš na torrent tak ten som videl ale nechal som to tak lebo som si myslel že torrenty už vykrvácali. Ešte 2-3 vyskúšam a keď nebude ok tak kupuje sa hotový tovar.
E46 325i
E46 323i
GT323
Auto: 325i E46
Re: Diagnostika BMW
Utorok, 9. Októbra 2018, 20:24
Ide. Neviem ale presne určiť v čom bola chyba. Urobil som nejaké minimálne úpravy v nastaveniach + kúpil som si z netu Driver Updater a nechal som si naskenovat počítač. Našiel toho dosť aj opravil. DIS ide len občas skočí pri výberu tam kde nechcem. Vanos test ok. Ďakujem za nápady.
E46 325i
E46 323i
majosvk
Registrovaný: 26.10.2015
Auto: BMW 530 E60
Re: Diagnostika BMW
Nedeľa, 14. Októbra 2018, 20:54
Caute klubaci,
Mam moje 15 rocne BMW a 10 rocny notebook. Kupil som si z Číny INPU s kablom. Vsetko funguje, len anglictina u mna 0 bodov. Neviete mi poradit kde by som stiahol česku alebo slovensku INPU, alebo aspon z casti prelozenu? Videl som na nete zo slovenskej verzie odfotene obrazovky. Pomohlo by mi to. Vopred dakujem.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: Diagnostika BMW
Nedeľa, 14. Októbra 2018, 22:45
ta slovencina je prelozenych zopar napisov v menu... nic co by chcel clovek ktory robi diagnostiku BMW vozidiel
Re: Diagnostika BMW
Pondelok, 15. Októbra 2018, 00:05
majosvk napísal:
Caute klubaci,
Ty si maximalna naivita aka sa na tomto fore vyskytla..... Poradim ti len takto - nebud uz viac naivny, never tomu co citas na internete, a vobec never uz nicomu. Druha vec je ze never tomu ze nieco co sa nazyva INPA je nejaka diagnostika. A toboz uz never tomu, ze nejakty gadzo ti ju prelozi do slovenciny. Jednoducho povedane, uplne na vsetko zabudni a pust to z hlavy preeeec.....
Re: Diagnostika BMW
Sobota, 26. Januára 2019, 16:53
Nuz a co si cakal... BMW nie je pre chudobných...
MarcelMarcel
Registrovaný: 17.10.2019
Auto: E39 520d
Re: Diagnostika BMW
Štvrtok, 4. Februára 2021, 23:33
Zdravím...
Prosím o radu. Mám E39 520d a vypisuje mi chybu: 42 ridici modul DDE (pamet EEPROM a konfigurácie).
Čo to je za chybu?
Ako sa dá odstrániť?
Môže to zapríčiniť dlhé točenie motora kým naštartuje?
Ďakujem 😉
