Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Štvrtok, 4. Septembra 2008, 14:02
:D no tak to si mi dal inšpiráciu.. asi budem aj ja špekulovať :lol: uvidíme ako to pôjde na e36 coupe
marosss
Registrovaný: 18.6.2008
Štvrtok, 4. Septembra 2008, 14:06
Ja takisto pomajstrujem
Jozef
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: BMW 318i 105kw
zatvaranie dveri
Štvrtok, 4. Septembra 2008, 20:03
no tak parada ty si ma fakt potešil. Presne aj o to išlo :) BMW a takto dvere? ale ked sa to da tak super.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 4. Septembra 2008, 20:08
killian napísal:
Takze nastavil som vsetky dvere tak,ze idu zatvarat aj malickom. Zboku na kasni kam dosada zamok je take zelezne ucko s plastovym krytom. Ten treba vylupnut,odsrobovat dva torxy na ucku a pohnut ho trochu hore a von. Pozor aby nezacali zatvorene dvere odstavat. Jedny dvere som mal na 5-6 pokusov
Ale tym sa znizi pritlak dveri ku kasni... nie :roll: ... nebude viac pocut fukanie vetra okolo gum? :roll:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Jozef
dvere
Piatok, 5. Septembra 2008, 19:40
tak dneska som to robil aj ja:) a uspešne a pritlak by sa nemal znižiť ak ti nebudu odtavať dvere:) to všetko pekne uvidiš ked to začneš nastavovať :)
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Re: ...zatváranie Dverí....
Pondelok, 3. Januára 2011, 21:22
pripajam sa do problematiky :) Skusim to aj ja nastavit..vdaka za rady :)
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
compact
Auto: E60 530i LCI
Utorok, 4. Januára 2011, 08:06
mam ten istý problém na E36 kupé ale len na strane spolujazdca...
tak kde sa to nastavuje? na kasni alebo na dverách?
ale je pravda že ked sú okna otvorené tak to ide normálne.... :-k
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Utorok, 4. Januára 2011, 10:21
Jedna vec je divná, že to nastavenie pomohlo smerom dohora (toho oka na kasni)
by som si myslel že časom dvere ovisnú teda by im pomohlo keby to oko šlo dole. som nad tým uvažoval.
Inak k tomu pretlaku, na to je v kufri výduch takže brutálny pretlak tam nieje. veď si sami zavrite dvere keď sedíte dnu, nič extrémne ja necítim :)
Inak som si tiež všimol že predné nejdú občas zavrieť, ale má to súvis i s ťažším chodom toho dorazu na dverách či ako sa to volá, teraz jak je zima tak to aj vrzga občas a taktiež tie gumy sú teraz menej poddané. Cez leto som si nevšimol že by som mal problém s tým že by nedosadli dvere.
V zadu neviem, nesedím tam, ale je to logické, väčšina ludú sa snaží dverami netresknúť a vynaložia úsilie na samotné rozhýbanie dverí ale potom už len lahko ťahajú čo niekedy nie je dosť, a zadné sú aj tak ľahšie takže samé nemajú dostatočnú energiu ako predné
Jozef
Utorok, 4. Januára 2011, 19:02
a dalšia vec je že aspon e46 maju dve gumy aj na dverach aj na karoserii niektore ine nemaju to tiež pomože
miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
Utorok, 4. Januára 2011, 19:39
tu je nieco na zle otvaranie:
http://www.youtube.com/watch?v=1hT9E-BQOJk
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Streda, 5. Januára 2011, 00:03
profor napísal:
profor: tvoje dvere oproti mojim idu uplne lahucko :) som to skusal ked si mi robil to stredove osvetlenie :)
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Re: E46 - Zatváranie dverí...
Streda, 5. Januára 2011, 00:32
Na E46 idu tak či tak dvere tažko oproti iným autám.......
Olo*
Registrovaný: 15.9.2009
Auto: 320d 110kw
Streda, 5. Januára 2011, 02:00
Ja som tento "problem" uz davnejsie riesil, dopasovaval som to X krat, nedocielil som nic moc, dobre sa zatvoria len vtedy ked mi dvere mierne vycnievali. Taky mensi moj postreh zda sa mi ze ked som dal to ucko troska nizsie voci zamku dveri tak to islo o malinkio lepsie.
levik666
Registrovaný: 11.11.2008
Auto: E36 316i Touring
Streda, 5. Januára 2011, 09:45
Tak ja mám E36, a keď si sadnem do octávie alebo do peugeota, stále zavriem dvere silnejšie ako mám vo zvyku. A zase opačne, keď si niekto ku mne prisadne, musí zavrieť dvere minimálne dvakrát. Asi to bude tým dvojitým tesnením. Je to len o zvyku.
levik666 E36 316i Touring Arktissilber metallic
andy320d
Registrovaný: 13.3.2011
Auto: BMW 520d, 2017
Re:
Streda, 8. Júna 2011, 20:58
killian napísal:
Presne týmto spôsobom mi chalan nastavoval dvere, no ked sa zatvárali ľahúčko tak vyčnievali skoro 5mm, pýtal sa či auto nebolo búrané...tak to dal skoro tak ako bolo, ked to porovnam so sharanom, golfom... tak idu tažšie.
