  • 6
  • 7
  • 8
VT-535BH
Registrovaný: 29.8.2009
Auto: E60 535d
Re: Klubove Styling 128
Sobota, 21. Apríla 2018, 07:11
Dokonca len 19" a 21"
Tomáš
FerdoPP330
Registrovaný: 1.9.2018
Auto: BMW E91 330xd
Streda, 3. Októbra 2018, 06:10
Zdravím, vie mi prosím niekto poradiť, chcem na E91 330xd obuť 128ky, ale 19" sú na naše cesty moc veľké tak pozerám repliky 18". Moja otázka znie, aké najmenšie ET tam môžem dať, resp. aký rozmer pneu? Ďakujem
Slavino
Registrovaný: 2.10.2012
Auto: F31LCI 320xDrive
Streda, 3. Októbra 2018, 06:28
FerdoPP330 napísal:
sice ti neodpoviem na tvoju otazku...len ti odporucam nedavat tam ziadne repliky. ohladom tvojej otazky je tu dost ospovedi, treba len hladat a citat...
FerdoPP330
Auto: BMW E91 330xd
Streda, 3. Októbra 2018, 14:56
Slavino napísal:
Preklikal som to schválne už asi štvrtý krát, väčsinou sa tam riešia 5kove bmw, strieborná E90tka má obuté 19tky ktoré mu šuchajú, potom dal iné pružiny a neviem čo ešte...Tvoje odporúčanie beriem na vedomie ale aj tak chcem repliky 18", bratranec má 18" repliky BBS 8rokov a pohoda...mám zistené že ak dám dopredu disk 8,5Jx18 ET22 tak tam musím obuť 205/45 R18 a dozadu 9,5Jx18 ET14 tak tam musím obuť 225/40 R18, len to si neviem predstaviť, radšej chcem disk s väčsím ET ale normálne pneu. Kto má skúsenosti? Ďakujem
Slavino
Piatok, 5. Októbra 2018, 07:13
FerdoPP330 napísal:
tak tato kombinacia diskov a gum je uplne mimo, tak ze neviem kde si taketo nieco zistil...ak chces Stance a gumy do A tak mozno ale ma to daleko od oficialnych rozmerov, ktore su na tvoje auto taketo: 8J ET34 s pneu 225/40 R18 dopredu a dozadu 8,5J ET37 s pneu 255/35 R18 (napr.styling 194). Pripadne 19" (Performance styling 269) 8J ET37 a 9J ET39 s obutim 225/35 R19 a 255/30R19. Nejake podlozky 10/15mm to znesie urcite cize aj to ET moze v tomto smere variovat ale zase nie velke rozdiely voci rozmeru ktore udava vyrobca, cize tie ktore som ti sem napisal. Nechce sa mi dalej rozpisovat ake nasledky moze mat nespravne obutie na aute, to snad dokazes vygooglit a nastudovat si aj sam...
FerdoPP330
Auto: BMW E91 330xd
Piatok, 5. Októbra 2018, 14:47
Slavino napísal:
Oficiálne rozmery poznám, lenže pri 128-kách ktoré majú nízke ET tieto pneu neobujem, pretože pri prehúpnutí by šúchali, preto mi známy mechanik poradil tie pneu do A keď chcem také nízke ET, len vravím to moc nechcem, radšej by som normálne pneu a troška väčšie ET tak potrebujem vedieť či to niekto nemá obuté s troška väčším ET
Slavino
Piatok, 5. Októbra 2018, 15:14
ak sa pozries na 5.stranu tohoto vlakna tak tam uvidis aj obute tie kola na E90-kach, myslim ze su to originaly.
fotky/klubove-styling-128-t50513-60.html
tak ze urcite to ide obut aj s predpisanym rozmerom pneu....
len ze ty pises"troska vacsie ET a nizke ET"...to ti ako ma niekto poradit? Tu je relevantna sirka disku spolu s ET, tak sa pokus najprv napisat presny rozmer diskov ake tam chces dat...original st.128 ovladam ale ty chces repliky tak ze boh vie co chces na co obut...tak ze ani poradit sa ti neda.
FerdoPP330
Auto: BMW E91 330xd
Piatok, 5. Októbra 2018, 19:11
Slavino napísal:
Takže skúsim polopate :D chcem to obuť na E91 nie na E60 a keď aj niekde vidím fotku E91 na 128kách tak neviem rozmer pneu alebo rozmer disku tak si nemám ako pomôcť... ja mám možnosť kúpiť dopredu 8,5Jx18 ET22 a dozadu 9,5Jx18 ET14 ale keď tam dám predpísaný rozmer pneu 225/40 a 255/35 tak mi to bude šúchať. Preto ma zaujíma buď aký rozmer pneu mám dať na tieto disky alebo aké disky hľadať na predpísane pneu. Už ma chápeš?
Slavino
Piatok, 5. Októbra 2018, 20:33
JJ uz je to lepsie. No su dve verzie 19" St.128. http://www.bmwstylewheels.com/bmw/128
Ta prva kombinacia 8J ET20 s 9,5 ET32 mozes kludne pouzit s predpisanymi pneumatikami, ale ta kombinacia co podla bmwwheels je 8,5J s ET18 by boli uz moc...tu kombinciu co pises ty ani nepoznam, zrejme asi preto ze su to repliky...tam ti to bude uz zrejme suchat vpredu, niekde som v tom vlakne nasiel aj take postrehy od ludi co to realne skusili a jazdia. Neviem tam hra ulohu kazdy milimeter. Tak ze pri ET20 +- uz je 8,5J disk dopredu moc. S uzsimi ako predpisanymi gumami sice ziskas mozno nieco ale ja by som do toho nesiel...uz to proste bude aj tak dost neprirodzene trcat vpredu co mne nesedi...Keby vzadu tak este ok ale opacne nie...Aspon podla mojho vkusu a nazoru. Snad som teda nakoniec pomohol v rozhodovani.
Nedeľa, 7. Októbra 2018, 09:14
kamos si kupil 19ky 128micky na E90 LCi a tie kolesa tam absolutne bez problemov sadnu, mali sme to nahodene, dokonca dozadu este bude treba podlozku aby to bolo zarovno tak ako je predok.. a suchat to zarucene nebude, to ti garantujem, aj so seriovymi gumami. ono tie seriove gumy by na tom troska mali byt natiahnute, ale velmi decentne, takze to bude cele dobre vyzerat.
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Nedeľa, 7. Októbra 2018, 10:28
ano ale tá druhá verzia [font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]19" 128 čo boli x3 niesú z ďaleka také pekné ako tie druhé, niesú pomaly ani konkávne[/font]
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
FerdoPP330
Auto: BMW E91 330xd
Utorok, 9. Októbra 2018, 17:43
Fuxxo napísal:
A nevieš prosím akú veľkosť diskov kúpil? A aké ET? A má tiež xdrive? Diky
Utorok, 9. Októbra 2018, 19:16
nema xdrive, a su to tie s nizkymi ETckami, konkavne su jak tanier :-D tusim to ma ze 8.5 a 9.5"
FerdoPP330
Auto: BMW E91 330xd
Utorok, 9. Októbra 2018, 19:31
Fuxxo napísal:
Xdrive ma inú nápravu, čiže mi pasovať nebudú. Veď také s nízkym ET aj chcem len to práve neviem aké najmenšie ET tam vôjde
Streda, 10. Októbra 2018, 09:03
pardon, uslo mi ze je to xdrive.. :-O najlepsia moznost ale je, to tam vyskusat a hotovo..
  • 6
  • 7
  • 8
