Bujak
Registrovaný: 28.5.2016
Auto: BMW M140 xdrive
Disky + pneu xdrive
Nedeľa, 9. Septembra 2018, 20:47
Zdravim, idem kupovat disky a pneu na moje bawo e90 LCI 330xd a citam tu rozne veci nietko hovori tak niekto tak... poporiadku dopredu disk 8X18 5X120 ET35
-dozadu disk 9X18 5X120 ET35
take rozmery maju moje vyhliadnute. ake gumy tam teda dat dopredu 225/45r18 dozadu 255/45r18 takto to bude v pohode ? tam treba dat rozdielny profil ? Jeden znamy tam dal take isty rozmer disku ako chcem ja ale gumy dopredu 235/45 r18 et 35 a dozadu 264/45 et 35 ani to nema v technicaku :D zatial mu to slape a necuka mu to... ta ja nestačim ta skadzi info naberem ? poradte :)
Re: Disky + pneu xdrive
Nedeľa, 9. Septembra 2018, 21:15
Daj tam iba take ake mas predpisane v TP a nevymyslaj sprostosti...
sysell
Registrovaný: 15.3.2009
Auto: octa 1 AGR, F11 535
Pondelok, 10. Septembra 2018, 07:39
Nemas sajnu co znamenaju cisla na pnumatikach, vsak maju rozny obvod, nastuduj si to, najdi si ake rozmery maju rovnaky obvod, tvoj znamy asi nema xdrive ale aj tak je to tupec. Hlavne tam daj co mas aj zapisane nech nemas problem
Pondelok, 10. Septembra 2018, 09:42
ta kombinacia gum je totalne odveci co si napisal aj v prvom aj v druhom pripade.. a nechapem jak to moze jazdit a preco to tam vobec obuval, kedze jak sysell pise, maju uplne iny obvod a nieje tam maly rozdiel, takze to aj divne vyzera, ze vzadu guma jak z o triedu vacsieho auta.. napriklad 245/45 R18 obuvam ja na 6ku na zimu, a to su balony jak svina, 225/45 R18 mam na 4ke a to je nizkoprofilova guma.. takze uplne sa na to vyjeb ked nevies co robis a daj tam to co mas v technicaku..
Bujak
Streda, 12. Septembra 2018, 16:15
Neviem podla coho sa riadit... podla kalkulacky si viem pozret ake gumy maju rovnaky obvod ale jedna vec su cisla druha realita cital som ze vyrobca moze mat cca 3 mm toleranciu pri vyrobe co spravy rozdiel neviem ci je to pravda... tiez by ma zaujialo kolko mm moze byt rozdiel v obvode pri xdrive. ET hra pri xdrive rolu alebo zalezi iba na obvode?
Streda, 12. Septembra 2018, 21:47
3mm tolerancia je absolutne v poriadku ale 235/45 vs 265/45 je rozdiel skoro 3cm dpc :-D to je na hlavu padnute, a to neni tolerancia, to je viditelny rozdiel vo vyske aj ked to je na aute obute.
realne zadokolka ma mat 225/40 a 255/30 R18, a verim ze xdrive moze mat obute presne toto iste, bavoracke 4kolky maju z fabriky obute sirsie zadky jak predky, takze by si nemal mat problem. ale mozes tam obut napr. 235/35/19 a 265/30/19.. len nech to ma rovnaky polomer
ale tu si mozes kuknut kalkulacku, ta ti vyrata priblizne rozdiely..
https://www.willtheyfit.com/index.php?w ... offset2=40
Auto: G31 540i
Štvrtok, 13. Septembra 2018, 07:12
Bujak napísal:
Riad sa podla TP!
Inak budes mat zbytocne opletacky a v pripade nedodrzania rovnakeho obvodu kolies si aj velmi frisko posles do kytek iks drajf.
Štvrtok, 13. Septembra 2018, 08:45
v TP ale nemusi mat zapisane nic okrem 225/45 R17 :-D vdaka nasim policajtom ktori sa neunuvaju opisat tie udaje.. :-/ kamos to tak mal tiez na E90ke, musel riesit certifikat atd.
Bujak
Piatok, 14. Septembra 2018, 15:55
Fuxxo True story :D
Nedeľa, 16. Septembra 2018, 18:22
viem, zazil som to na niekolkych svojich aj nesvojich autach :-D
Bujak
Štvrtok, 20. Septembra 2018, 21:34
Este by ma zaujimalo ET disku ako je to znim a z xdrive moc som sa otom nedocital. ma to tiez vplyv alebo nie co som cital vedsina TP uvadza na R18 j8 et34 v predu a vzadu r18 j8.5 et 37 (39) inac na zadok pise gumu 255 neni to 8.5 na 255 siroku gumu malo ? ci by som tam mohol dat ine ET. pozeram po nete hladam nemozem najst normalne elektrony j8.5 alebo j9 z et 37 alebo j9 z 37 rec o r18.ak nekto mate ine et na xdrive dik za skusenosti
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Piatok, 21. Septembra 2018, 08:33
mal som et30 na 18kach obe napravy 8J a 225/40. bez problemu. zadok by si zasluzil podlozku (kedze nebol 8,5ka s 255kou), ale nebolo to moc rusive, predok bol v pohode. 225ka mi uplne stacila aj v zadu.
ak to bude rozumna odchylka pri ET, tak by to nemal byt problem. Vysporiadat sa treba s pripadnou moznostou prist o TP (policia, STK), pripadne problem pri poistnom plneni, ale to uz je na kazdom (ET asi nebude kontrolovat nikto nikdy, ak to nekrici na prvy pohlad). V predu vies ist az k ET20 aby nesuchal 18ka s 8j a v yadu tusim az k ET10 (ci uz original alebo cez podlozky). Vsetko ine ako originalne parametre, bude mat nejaky vplyv na zivotnost loziska, poloosy atd.., ide o to ako moc od orig. parametru budes.
PristineShip
Registrovaný: 11.7.2016
Piatok, 21. Septembra 2018, 09:25
ET nemusi byt dodrzane do bodky, dolezite je aby koleso nevytrcalo.
Slavino
Registrovaný: 2.10.2012
Auto: F31LCI 320xDrive
Piatok, 21. Septembra 2018, 10:01
tieto temy su tu premielaju dokola...treba hladat a citat, hlavne brat do uvahy co ti tu radia ludia co maju sajnu o tom! este raz, daj tam len to co tam ma byt! ked si nenechas poradit tak si tam obuj cokolvek a cakaj problemy rozneho charakteru, len sa dokola nepytaj na to, na co si dostal odpoved. ci je ET take ci onake dobre a ci je 255 na 8,5J disk balon...vyslo to tak z fabriky tak na co o tom polemizovat?! ber to aku dobru radu toto...
Slavino
Piatok, 21. Septembra 2018, 10:04
Fuxxo napísal:
realne zadokolka ma mat 225/40 a 255/30 R18...
Mala chybicka Peto....255/35 R18 to ma byt....
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 20 neregistrovaných
