Moderátor: voMacK
smith666
Registrovaný: 5.5.2014
Auto: F11 530xd 190kW
Re: F10 520xd Pri 130-140 km/h cuknutie/trhnutie
Piatok, 20. Júla 2018, 10:56
Ja tankujem Slovnaft EVO Plus aditivovanú naftu. Tam už tie adiditíva sú, tak načo tam liať ďalšie.
MySh0
Registrovaný: 11.5.2015
Piatok, 20. Júla 2018, 11:43
Pri takom cukani, ako si opisoval (akoby auto preradilo) by som sa orientoval skor na automat ako na aditivum, to ti cukanie celym autom nesposobi.
Tiez lejem vifko a to este ku tomu do maxx motion dieselu a taketo nieco sa mi nikdy nestalo.
Jochy125
Registrovaný: 4.7.2017
Piatok, 20. Júla 2018, 19:18
MySh0 napísal:
Ja tiez tankujem len maxxmotion plus vif uz 22tis. km a tiez ziadny problem
Noxangelus
Registrovaný: 19.7.2018
Auto: BMW 520d xdrive 2014
Pondelok, 23. Júla 2018, 09:36
...takže nový poznatok... včera mi na diaľnici počas jazdy vypísalo na display-i : PLNY VÝKON MOTORA NIE JE K DISPOZÍCII. KONTAKTUJTE SERVISNÉHO PORADCU...zároveň som mal pocit, akoby motor bol trochu hlučnejší a inak preraďoval. Ale možno som si to len namýšľal. Po preklikaní palubného počítača mi nezaznamenalo žiadnu chybu (výkričník).Auto som vypol a naštartoval znova- celu cestu šlo uz v pohode. (Cca 100km). Zároveň som vyprázdnili nádrž s ADITIVOM a natankoval prémiovú naftu od Slovnaft. Auto ide v pohode.
Takze otázka pre mňa znie, či to malo súvis s aditivom,alebo nie. Dnes idem na diagnostiku. V BMW mi dnes vraveli, ze to môže byt spôsobené aditivom a ze sa mohol rozpadnúť nejaký sací kôš ,či čo. Vraj pokial sa nezopakuje hláška z display-a, tak neni potrebná návšteva servisu
MySh0
Pondelok, 23. Júla 2018, 12:05
Toto mi pisalo pre tym ako som musel menit EGR ventil. Zostaval zaseknuty.
Pondelok, 23. Júla 2018, 12:09
Uz som videl nejeden pripad ked kvôli tomu auto zhorelo...
Pondelok, 23. Júla 2018, 14:04
Pri N motoroch je to fakt nebezpečne......
Noxangelus
Pondelok, 23. Júla 2018, 15:02
...ako zhorelo auto kvôli čomu???
Pondelok, 23. Júla 2018, 15:29
Horuce spaliny prepalia sanie, od toho chyti izolacia dekla, dekel, potom izolacia kapoty a už to ide.....
Pondelok, 23. Júla 2018, 15:51
Tak tak... Nebudem pisat podrobnosti ale nedávno tu pri ZA zhorela 420d...
Auto: G31 540i
Pondelok, 23. Júla 2018, 17:21
A cim to je sposobene? Tym ako Nkove motory lubaju zasvinit sanie?
smith666
Utorok, 24. Júla 2018, 17:32
Ako často teda odporúčate čistiť EGR?
Ja som ho čistil takto pred rokom - 14000km nazad.
virus
Registrovaný: 6.4.2015
Auto: BMW X5 F15
Utorok, 24. Júla 2018, 18:25
Ja som podpalil sanie uz 2x. Pekny dym a smrad v aute. 1x som sa nechal nahovoriť a dal som čistit EGR. To bola riadna hovadina. Po druhom podpaleni som kúpil EGR nový priamo v BMW za 160e. a mám pokoj.
Noxangelus
Utorok, 24. Júla 2018, 20:03
V servise zistil mechanik podľa napojenia na RJ, ze to je vadná lambda sonda (nemohol vymazať chybu)
Noxangelus
Pondelok, 6. Augusta 2018, 18:47
Neviete čo stojí NOx lambda sonda na f10 520d xdrive ? Dakujem za info
