  • 6
  • 7
  • 8
Metro
Registrovaný: 7.9.2016
Auto: F30LCI 320i B48 2017
Re: e46 330i M54B30 - klepanie za tepla - stale aktuálne
Streda, 21. Marca 2018, 18:56
Uz na zaciatku som pisal ze si myslim ze to je ojnicne lozisko kedze som mal s tym skusenost a zvuk mi uplne sedi na to aj podla videii z youtube ze sa zhoduju s tym tvojim, stale si myslim ze je to ono.
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Streda, 21. Marca 2018, 19:44
Tiez s tym mam osobnu skusenost, sice nie na BMW ale na alfe ts. Zacalo mi to za jazdy klepat a doklepalo to o 10km dalej, kedy sa motor v rychlosti asi 100km/h proste zastavil a nastastie to neustala spojka, takze nebloklo kolesa - olej bol na max ale ostreky piestov nedrzali tlak a nedomazalo kluku.
Preto stale pisem nech konecne zisti, ci to klepe zhora alebo zdola a namiesto toho tu mame uz 6. stranu spekulacii...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Streda, 21. Marca 2018, 20:43
pelo napísal:
Ak vyda, v piatok idem konecne ten tlak odmerat...
Ja si myslim ze ak by to bolo lozisko tak by to uz klaklo...ale ktovie :) za 2000km sa to nezhorsuje ani nezlepsuje...
Loziska som kontroloval odpojenim cievky ale motor klepal dalej...bud je to nahoda a loziska su ajtak v p*ci alebo je vada inde...
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: e46 330i M54B30 - klepanie za tepla - stale aktuálne - tlak oleja 1,5-4bar
Piatok, 23. Marca 2018, 11:55
ahojte, tlak som odmeral, na volnobehu 1,5bar a v otackach rychlo stupa a zastavi sa na 4bar - vsetko by malo byt ok teda s cerpadlom...
otazka vsak je, ze do servisu som vosiel s klepotom, avsak po vykruteni snimaca na olej a nakruteni meraca to neklepalo.....az ked sme dali naspat snimac a pockali este na volnobehu kym sa zahreje znova na teplotu ked klepe motor, zacalo klepat....po odpojeni snimaca samorejme sa zmenil chod motora, zvysili sa trosku otacky atd...
co ovplyvni sminac teploty oleja co ma za nasledok klepot v motore? moze byt za vanosom poloha vaciek? - resp. vola v tych ozubenych kolesach?
zvuk ide totiz spomedzi vanos a hrdlo nalievania oleja....
ak by to bol nejaky hydrostel ktory sa serie s riedkym teplym olejom, nemal by som skusit hustejsi olej? samorejme plna sintetika ale iba naliat, zohriat a odsledovat...nejake 10w50 alebo 10w60 ? potom sa vratit k 5w40 mobil1....stale to je lacnejsie ako rozmontovat rozvody a zistit te nie hydrostely klepu...ci sa to neda? staci ked motoro kus pochladne - kym sa vyberie airbox a kym sa namontuje tlakomer...a uz neklepe...divne :)
co dalej?
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Piatok, 23. Marca 2018, 13:37
Tvoja otázka:
"co ovplyvni sminac teploty oleja co ma za nasledok klepot v motore? moze byt za vanosom poloha vaciek? "
Môj predpoklad :
snímač teploy oleja alebo snímač tlaku oleja môže byť vadný a po zohriatí preráža na kostru. Sú to položky na tlak 5 a na teplotu 9 €, neoplatí sa ti to vymeniť pri toľkej robote ?
tu máš predajcu : https://majoauto.sk/autodiely/bmw/3-touring-1999/330-i-170kw/motor/elektrika-motora
Podľa teploty oleja sa RJ snaží regulovať vanos ale pokiaľ má zlý signál od teplotného čidla tak najskôr blbne.
Metro
Piatok, 23. Marca 2018, 14:48
Je tu vela stran pisanych takze uz nemam v tom prehlad kedze to nesledujem, ale ak chces zistit ci to robi vanos mas 100% zaruceny sposob pri vypnutom motore odpoj oba solenoidy (magnetventily) su to len dva konektory na predku motora a potom ked nastartujes a zohrejesa auto tak zistis... ak nebude klepat mas jasno :) (sorry ak pisem nieco co sa tu uz preberalo)
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Piatok, 23. Marca 2018, 15:10
Vsak nie je problem to vymenit...len ci na to naozaj reaguje aj motor alebo je to len pre zaujimavost....pri diagnostike napr.
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Piatok, 23. Marca 2018, 17:57
Este sa chcem opytat, ci nemozu nejako oklamat motor aj snimace polohy vaciek? Bez chybovych kodov som podotykam...takze len mierne blbnutie snimacov by bolo...ako teple tak aj studene starty mam bez problemove...
janest
Piatok, 23. Marca 2018, 18:04
Asi je to vabank bez diagnostiky, zbytočne budeš trápiť seba aj motor. Najskôr odstrániť chyby čo vadia diagnostike a potom tie čo vadia ušiam.
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Piatok, 23. Marca 2018, 18:06
Diagnostike nevadi uz nic...mal som deravu hadicu sania a vadny separator tak mi vyhadzovalo lambdy a vyn3chavanie na valcoch...ale to uz je ok...diag - istad neukazuje nic uz...
este ma napadlo...ak by boli nahovno senzory klepania bez chyboveho kodu? nemozu byt detonacie tie zvuky? benzin tam mam 100okt...
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: e46 330i M54B30 - klepanie za tepla - stale aktuálne - ale už prihorieva
Nedeľa, 17. Júna 2018, 20:42
Ahojte...vcera rano pred dlhsou jazdou som skontroloval olej...mal som asi 1-2mm pod maximom tak som dolial asi 2-3dcl...skontroloval som aj hladinu chladiacej...tak ta bola pod minimom a dolial som okolo pol litra...tak som siel cca 120km a vecer naspat...motor prestal klepkat...dnes vsak sa uz klepkanie zase vracia avšak len mierne zatial...
Cital som na nete s motormi 4.8 mal niekto podobny problem...vymenil termostat na taky ktory otvara pri 90c namiesto 95c a prestalo klepkanie...aka by mala byt teplota chladiacej u m54?
janest
Nedeľa, 17. Júna 2018, 23:07
Olej nemá byť na max. to nie je dobré. V lete medzi min. a stred v zime medzi stred a max. Poloha medzi ryskami je najsprávnejšia. Pokiaľ sa stráca chladiaca zmes môže za to aj netesnosť zátky, prípadne iného dielu ktorý je nad hladinou ( napr vyrovnávacia nádrž, alebo jej hrdlo). Systém ma byť po zohriatí natlakovaný ináč dochádza k zmene skupenstva vody pri 100°C a para netesnosťou unikne, preto ten pokles. Okrem iného zmes sa vplyvom tepla rozpína preto je dôležité správne odvzdušnenie. A skús zmeniť benzínku !
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Pondelok, 18. Júna 2018, 05:43
Tankujem 100okt v power...ale za vyskusanie na slovnaftke za evo by to stalo....budem sledovat ako sa zhorsuje klepkanie v zavislosti od hladiny chladiacej a oleja...chladiaca je na max od soboty...aj olej je ok...je ale pravda ze v sobotu som jazdil sviznejsie...ci nemoze za klepot kludna jazda....nemalo by...
janest
Pondelok, 18. Júna 2018, 09:07
Mal by si fičať na 1750 a viac pod 1500 je karbon style :)
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Pondelok, 18. Júna 2018, 09:10
Tak zas nejazdim :) 50 drzim na 3ke...
  • 6
  • 7
  • 8
