ales47
Registrovaný: 14.12.2017
Bmw e39 530d obcas ma zvuk ako by bola odtrhnuta hadica od turba
Streda, 30. Mája 2018, 20:48
Zdravim takze zase mam problem s mojou e39 530d stalo sa mi to dnes prvy krat ze za jazdy motor zmenil zvuk na taky ako keby je odtrhnuta hadica od turba alebo coolera a auto stratilo tah.Prisiel som domov odstavil auto ale na hodinu isiel som sa previest a uz to nerobilo tah bol lepsi ale nie taky ako normalne. Co by to mohlo byt? Vsetky hadice vyzeraju byt ok cu ciste a skusal som aj drzat pod plynom a rukou pozerat ci nefuci.
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: Bmw e39 530d obcas ma zvuk ako by bola odtrhnuta hadica od turba
Streda, 30. Mája 2018, 22:28
zacina strajkovat ten ventil, ktory otvara podtlakovy privod k regulacii turba. Ak mas moznost si zohnat od dakoho funkcny a odsledovat to, je to dobre pristupne a vymenit to nie je problem.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
ales47
Streda, 30. Mája 2018, 23:53
Myslis ten od ktoreho ide to tiahlo z tej plechovej krabicky? Ci ten elektronicky?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Štvrtok, 31. Mája 2018, 09:04
Zeby odchadzal ten ventil pocujem prvy krat.
Ja by som to skor tipoval na rozpadajucu sa podtlakovu hadicku.
A roki mysli ten elektricky asi.
ales47
Štvrtok, 31. Mája 2018, 09:24
Hadicky vsetky nove aj silenty motora...ale nejde mi do hlavy ten zvuk z nicoho nic pridam plyn a zvuk jak keby turbo tlaci von a tah nikde.
PeterL
Registrovaný: 28.9.2014
Štvrtok, 31. Mája 2018, 20:08
egr mas funkcny? nezasekava sa?
ROKI49
Auto: G20 330i
Štvrtok, 31. Mája 2018, 20:20
Ano myslel som ten akcny clen, resp. je to primitivna krabicka, ktora ked dostane signal tak otvori. Vychadzal som z toho, ze raz to nejde a raz ide. tiez mi to blbo, malo to divny zvuk ked to neslo, vykon v nizkych otackach tragicky. Preto ma to napadlo.....
ales47
Piatok, 1. Júna 2018, 01:00
Egr je zaslepeny no skusim zohnat ten ventil zatial diky
ales47
Piatok, 1. Júna 2018, 10:47
Pozeral som tie ventily na trhu je strasne vela znaciek za rozne ceny myslite ze pierburg je ok?
esigies
Registrovaný: 14.10.2014
Auto: e39 530d touring
Piatok, 1. Júna 2018, 12:48
Ano pierburg je tam origo.
_________________
Človek nepotrebuje hviezdu, blesk ani 4 kruhy pre svoj život. Človek potrebuje pre život 2 ľadviny
