speedfred
Registrovaný: 3.8.2006
Auto: KTM XBow
Re: Odstránenie DPF-E91
Štvrtok, 26. Apríla 2018, 06:17
myslím že ceny DPF už išli dolu a nestoja také nezmyselné ceny ako kedysi.
Keď budeš mať auto s močvkou ,tak to tiež celé vyhodíš bo to tiež niečo stojí?
BRAiK POWER
Registrovaný: 3.2.2018
Auto: Len sechschrchle
Štvrtok, 26. Apríla 2018, 09:29
Ja len ak som to napisal neúplne, lympiáda je oficialne od vyroby bez DPF (posledne kusy) a je to tiež motor BMK ako motory s DPF, tak či je to ozaj len tým filtrom alebo aj inou zmenou. Bola taká divnosť aj u BMW? Pretože potom ,,dymím,, tak isto ako tí čo ho vybrali ale netuším či som rovnaký vyvrheľ tejto modernej spoločnosti lebo zákon spĺňam.
-BRAiK POWER-
Štvrtok, 26. Apríla 2018, 10:05
bola taka divnost aj u bmw, pri E46 330d ja som mal euro4 bez dpf filtra (2003) a posledne rocniky mali uz dpf filter a euro 5 (2004-2005) ale motor rovnaky a vykon rovnakych 150kW
Štvrtok, 26. Apríla 2018, 10:07
vladiss napísal:
Kat mám na mieste. E9x sa vyrábala aj bez DPF...
Na mieste mas mozno ten pod autom, ale primarny odisiel spolu s DPF. A druha veta je pravda ale plati len pre M motory, N bez DPF neboli kedze maju vyssi tlak-mensie castice. Chlapci to tu trosku prezivaju lebo takych E46tiek s tymto motorom bez DPF behaju stale stotisice a nikto im nehuka, ze su jebnuti vrazi ale dobre. :D To je taka klubova tradicia sa na totalku opustit hned ako cosi kdesi o DPF..
Štvrtok, 26. Apríla 2018, 11:03
kludne ten dopad na ziv. prostredie nechajme bokom, bolo tu o tom milion debat a nikam to nevedlo :D
ja som chcel poukazat na ine veci, 2totozne auta s totoznym motorom, jedno je euro 4 bez DPF, emisnu prejde ako nic, druhe je euro 5 ale s vyhodenym DPF, a vyhodia to aj z emisnej (nemusi to platit dneska ale mozno za rok to uz bude take krutoprisne, samozrejme vzdy sa da vsetko v nasom state vybavit, ale dokedy?)
DPF ma vydrzat 300+ tis., ak nie tak je niekde problem, a keby bol problem tak za max. liter je tam druhe DPF a jazdi to dalsich 300tis., je to tak strasne vela? ked trebars sada gum na 18tky vyjde 400-500€ vydrzi to tak 40-50tis.
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Štvrtok, 26. Apríla 2018, 11:58
Lenže keď máš zjazdené gume, tak to neojebeš tak jednoducho ako zjazdený DPF.
Štvrtok, 26. Apríla 2018, 12:36
Tam bude asi mentalny problem v tom, ze z gum daco mas. Z DPF zdanlivo nie. (aj tak vacsina kupuje 3-5 rocne sunky z AT za 100 sada)
Štvrtok, 26. Apríla 2018, 13:10
sak rok este pojazdia :D (realne 5, kym netrcia draty)
Štvrtok, 26. Apríla 2018, 17:14
No jo a tiez, ze OE DPF vydrzi 300k za 1200€ je sice pekne ale co z toho ked na 2006 bmv drviva vacsina pojazdi tak 2-3 roky nez to preda a kupi rovnako zhonenu novsiu generaciu. 1200€ za ~30 000km to uz su tuhe pocty. Este do toho rozvody mozno, ked si smoliar turbo, bezny servis, palivo a pomaly sa mozes vsade vozit taxánem a vyde to lepsie. :D
speedfred
Auto: KTM XBow
Štvrtok, 26. Apríla 2018, 17:17
starynovy napísal:
=D> :thumbup:
Piatok, 27. Apríla 2018, 05:53
:mrgreen:
Jakub7
Registrovaný: 31.5.2017
Štvrtok, 29. Októbra 2020, 21:56
ja by som mal otazku ohladom tochto, na e91 330D 170kw bol vybratý DPF a namiesto neho bol potom domontovaný katalizator z e60 530D, má to nejaký zmysel aby to tam bolo ? na emisnej boli rovnaké hodnoty s ním aj bez neho. Ide len o to že je dost nízko a sem tam ho škrtnem pri prejazde cez brány a tak. Akurat som si všimol že po kludnej jazde ked zdupnem tak zadymí no ked mu zdupnem druhý krát už nezdymí vobec, čo som sa bavil s jedným tak vravel že to može byt koli katalizatoru, vraj zachytí sadze a potom vyletia vonka naraz.
