Slavino
Registrovaný: 2.10.2012
Auto: F31LCI 320xDrive
Re: rady pri kúpe motora 28i 180kw N20
Streda, 11. Apríla 2018, 11:01
Skus klubaka stanleyy ten ma F31 s tym benzinom ak sa nemylim a uz aj dost skusenosti...
Streda, 11. Apríla 2018, 11:11
7.5 spotreba na 28i ? Zabudni, to nedas ani na nafte... a aky dovod je ze nie nafta?
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Streda, 11. Apríla 2018, 11:15
Však píše že ráta skôr 9.
Auto: G30 540i x-drive
Streda, 11. Apríla 2018, 11:24
Benal chce asi kvoli kratym tratiam. to je zas pochopitelne. Ale ak to da fakt realne stovku pod 7s, tak potom to neni taka pomala mrcha, ako som myslel.
Choj po nu a rovno sa s tym zastav v TN po ceste naspatek. Kupim ti veternik.
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Streda, 11. Apríla 2018, 12:42
voMacK napísal:
A das mi cialis ked si donesem recept? Od cudzieho sa hanbim pytat :?
Cafte
Mishroom
Streda, 11. Apríla 2018, 12:44
PetoK napísal:
Ved pisem ze aj 160kw nafta v starej x3 v zivote nesla vyrazne pod 9 v kombi spotrebe, takze mi 9 mozno 10 l benalu netrha zily, to auto bude robit malo km tak ako jeho predchodca
Cafte
miki012
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: x5
Streda, 11. Apríla 2018, 13:55
Po diaľnici keď to nebudeš moc naháňať tak sa na tom motore dá určite spraviť parádna spotreba.Ja mám f11 530i a keď to nenahanam tak sa dá jazdiť za 8 ale v meste za pod 12 ťažko dostanem...
Mishroom
Streda, 11. Apríla 2018, 14:01
Kelo mas km nabehanych na tom? Nejake issues si riesil?
Cafte
miki012
Auto: x5
Štvrtok, 12. Apríla 2018, 04:03
Mishroom napísal:
205000 ja som zatiaľ nemenil okrem olejov nič.Ale predchádzajúci majiteľ menil vstrekovace.
futy
Registrovaný: 1.10.2009
Auto: C180w205
Štvrtok, 12. Apríla 2018, 08:41
Vstrekovače stihnú asi každého pri +- 150t km a nepomôže ani aditívum ani 100oktan bez biozložiek, pomôže len finančná injekcia.
BMW 523i F10- som bez vrtule
Audi A4B8 TFSi- sa minulo už
VW BORA 1,6 16V- ex
Mishroom
Štvrtok, 12. Apríla 2018, 17:12
Tak predpokladam, ze to nebude ziadna katastrofa. 4 vstrekovace, nic hrozneho
Cafte
futy
Auto: C180w205
Štvrtok, 12. Apríla 2018, 19:24
no mňa to stálo v autorizáku 6xsada vstrekovačov, 6x pružná podložka a práca, po zľave BMWfit servis 20% dolu cca 1200,-€. Mám tam už poslednú sériu, neviem 13--14kovú?, ešte tam bola pôvodná 10. Nič hrozného.
VW BORA 1,6 16V- ex
Piatok, 13. Apríla 2018, 09:43
ked chces viac miesta vnutri, tak este skus F32, ma posunute stlpiky dozadu a posobi vacsie vnutri jak F30..
