DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Re: Automat olej gm 5L 40-E
Štvrtok, 25. Augusta 2016, 21:26
Diesel ? Ta informácie sa všade líšia.... na jednej stránke 12 na ďalšej 9 potom 8 a tak... :mrgreen:
Ale verím tomu, že prevodovka 8, hydromenič 4 čiže dokopy 12
E36 316i Compact '95 - EX
greedyrider
Registrovaný: 30.1.2014
Auto: e46 Touring 320d 110
Utorok, 27. Marca 2018, 20:01
Vidim ze ziadna riadna odpoved tak si dovolim z vlastnej skusenosti poznacit... na preplach ( vypustit zhodit filter nahodit filter ocistit magnety napustit olej cca 4 litre potom pojazdit cca 100 km a znova vypustit ale uz vanu netreba demontovat a napustit novy olej zas cca 4 litre) 9 litrov (4+4=8+1liter zaloha pre tarbavych rozlievacov po zemi) RAVENOL ATF Dexron III H plus filter ... nic schopnejsie ako febi filtrovu sadu s tesnenim a srobmi som nenasiel ale overene na dvoch autach a vysledok doslova nova prevodovka a to maju auta obe davno po 300 000 km v ktorych pochybujem podla stavu oleja ze niekto predomnou menil olej. Samozrejme velmi dolezite dodrzat spravny postup vymeny. Bez diag to nejde pre riadne odcitanie teploty oleja a naslednu adaptaciu. Hovorim o 320d 110 kW ale myslim ze moc velky rozdiel v mnozstve oleja v e39 530d alebo e53 135kw a vsetkych ostatnych bmw ktore postihla tato poddimenzovana nestastnost nebude.
Freude am Fahren
e46 Touring 320d 110 kW 6q 6/2002
e46 Touring 320d 110 kW A5 5/2003
e39 Touring 530d 142 kW 5q 6/2002
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Streda, 28. Marca 2018, 06:49
ja vám poradím.... serte na to
aj tak tam pri takých kilometroch čochvíľa odíde čerpadlo a bude to musieť ísť na repas... vyhodené peniaze - hovorím z vlastnej skúsenosti.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Streda, 28. Marca 2018, 17:51
Čo ti to spravilo keď ti odišlo čerpadlo ? Pozoroval si niečo pred tým ?
Napster050
Štvrtok, 29. Marca 2018, 12:35
prevodovka išla do posledného dychu normálne
potom začalo vypínať a zapínať lockup v hydromeniči (akoby vibrácie a lietanie otáčok) a po pár km už som sa ani nepohol.
Proste prevodovka stratila tlak oleja (čerpadlo vyzulo z púzdra). Menilo sa vnútri čerpadlo, lamely, nejaké tesnenia a hydromenič.
Teoreticky ked spozoruješ príznaky preklzu lockup spojky, tak už nechod ani kilometer - na repase možno nebude treba vymeniť lamely, teda bude to o pár eur lacnejšie.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 29. Marca 2018, 21:59
Ako to spozorujem ? :-k Bo tá prevodovka oproti iným chodí zvláštne furt :lol: od výmeny oleja chodí živšie ale furt tam je cítiť občasné cuknutie hlavne pri rozbehu medzi 2-3-4 a niekedy aj také pomalšie radenie....ale nemám pocit, žeby lockup šmýkal aj keď som si to niekedy myslel ale keď som pozeral na YouTube ako sa to prejavuje tak nič také....
Napster050
Piatok, 30. Marca 2018, 22:19
bude to triasť autom trochu, akoby išlo na 5 valcov ked zopne lockup
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Sobota, 31. Marca 2018, 12:41
No nejake trasenie pozorujem už dlhodobo ale bol som na tom, že to bude od naprav.... Každopádne pozorujem niečo podobné pri rýchlosti 110
greedyrider
Pondelok, 2. Apríla 2018, 00:14
Napster050 napísal:
Nezavidím čím si si prešiel. Rozpadnuté olejové čerpadlo je ale len dôsledok rozpadnutej spojky v hydromeniči. To hydromenič je tá najslabšia stránka tejto prevodovky + ešte aj poddimenzovaný výber BMW pre tieto motory s toľko Nm čo dokážu vyprodukovať. Zubové čerpadlo nasaje tie trosky z hydromeniču a je v rici celá prevodovka no. Nechcem byť múdri teraz už keď to máš za sebou. Ja keby idem kupovať auto s touto prevodovkou tak dám radšej tri kila za repas hydromeniča preventívne aby som sa neskôr vyhol platiť za celú prevodovku 1800 €.
Freude am Fahren
Napster050
Utorok, 3. Apríla 2018, 00:31
Myslím, že užívateľ wladi dal na svojom preventívne vymeniť hydromenic a aj tak išla prevodovka neskôr na repas.
Mechanik hovoril, že tam vždy odíde to čerpadlo. Prevodovka sa maly tlak oleja snaží kompenzovať až do konca, kedy klakne všetko naraz
Btw neni tam zubové čerpadlo, ale také to lopatkové, podobne ako v pneumatickom razovom utahovaku
greedyrider
Utorok, 3. Apríla 2018, 16:49
Tak to ocujem prvy krat. Tize to nejde spozorovat ze to cerpadlo prestava alebo prestane ist a ked uz ide tak je to neskoro... krasa
Freude am Fahren
Napster050
Utorok, 3. Apríla 2018, 19:46
no, je tam regulátor tlaku (solenoid), takže teoreticky keď vieš jeho hodnotu (kompenzácie) tak sa to dá zistiť.... ale v INPE myslím nič také nie je.
greedyrider
Štvrtok, 5. Apríla 2018, 11:58
Zaimave. Skusim kuknut.
Freude am Fahren
