Re: E46 - Problem s centralom
Streda, 7. Marca 2018, 08:57
Nuz ked nechapes, tvoj problem... treba opravit/vymenit zamok, aby fungoval aj bez D.O. ... inak tu budes za chvilu hladat temu ktore sklo rozbit...
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Streda, 7. Marca 2018, 09:28
Ho, ho, ho - tak rýchlo ? No nech sa páči - servis BMW ! Výmena Grund modulu cca 500 € !
Niekdy som to riešil takto :
Riešenie: Počkal som až vychladne, otvoril som dvere splujazdca a nechal som ho tak. Medzi tým už som objednal relé 2 x V23084 C2001 A303 Siemens http://www.aphelektra.com/p/pl/216vd/przekaznik+12vdc+podwojny+siemens+lub+tyco+v23084-c2001-a303.html
e-mail:elektra@aphelektra.com, poslal som 98,80PLN na účet firmy vrátane poštovného : mbank: 12 1140 2004 0000 3802 3744 1787, SWIFT: BREXPLPWMBK, s mojou adresou a za týždeň som dostal poštou uvedené relátka. Našiel som chlapíka čo dokáže napájkovať obojstraný plošák. (za 30€) a za dopoludnia som to mal vyriešené. Celkové náklady cca 55€ oproti Bavarií 350-400€ za modul + 100-150 € práca.
A prepájkuje ti to aj elektrikár čo opravuje mobilné telefóny !
Toto riešenie platí len v prípade , že naozaj tie relátka sú zlé, pokiaľ je závada inde napríklad na prijímači D.O. tak si tým nepomôžeš. GM je za šuplíkom spolujazdca - no myslím si, že na to by si radšej ani nemal pomyslieť nakoľko mám pochybnosti či to zvládneš. Daj si povedať a oprav zámok čo najskôr, možno je to len nejaká prkotina tu na fúre je po prdel rozkresov zámku aj s vysvetlením funkcie. Občas sa oplatí pozrieť aj české alebo poľské fórum, len netreba byť lenivý. Pokiaľ sa to "stalo samo" určite sa to samo neodstane ](*,)
Matt100
Registrovaný: 6.3.2018
Auto: E46 320d Touring
Streda, 7. Marca 2018, 10:56
Ďakujem za odpovede... Zámok vo dverách ani nefungoval.. s kľúčom môžem točiť doľava aj doprava a nič... Skúsim to rozobrať...
Matt100
Streda, 7. Marca 2018, 20:47
Problém asi vyriešený... Kľúčik nevysiela žiadny signal.. riešenie?
janest
Sobota, 10. Marca 2018, 23:09
Že problém vyriešený ????
Prinútiť kľúč vhodným servisným zásahom aby začal vysielať signál :), lebo budeš zháňať kladivko z autobusu na rozbitie okna :)
anonym
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: 330Ci
Utorok, 1. Mája 2018, 12:48
Čawes... je tu niekto kto by mi tie relátka spravil? BA a okolie... dik
Utorok, 1. Mája 2018, 12:51
Ak nikoho nezozenies, v ZA spravim na pockanie...
MichalC
Registrovaný: 14.3.2014
Auto: BMW E46 320D
Streda, 2. Mája 2018, 20:16
PetoK napísal:
Ak chcete dobehnite do ZA, spravím na počkanie... :-" :D
norbertrusnok
Registrovaný: 16.5.2018
Auto: Bmw e46 cabrio
Streda, 16. Mája 2018, 22:17
PetoK napísal:
Zdravim chcel by som sa opytat ... nefunguje mi central na bmw e46 cabrio ... nejde mi zamknut auto vobec ..ked ze zamok je uplne pokazeny .. odmerali mi kluc a vysiela signal ... mozete mi poradit?dakujem
Streda, 16. Mája 2018, 22:18
Prídi...
norbertrusnok
Streda, 16. Mája 2018, 22:23
Zamok vo dverach sa toci dolava doprava a ani tam.nedrzi poriadne...ale auto zamknut ide ale z vnutra
norbertrusnok
Streda, 16. Mája 2018, 22:25
Mate s takym niecim skusenost?
Streda, 16. Mája 2018, 22:28
V prvom rade vymen zámok za novy, musí chodiť bezchybne, korektne zamykat a snímať stavy zámku. Ak to nevieš, môžem urobiť.
norbertrusnok
Streda, 16. Mája 2018, 22:30
Skusim to vymenit ak mi ani tak nepojde central tak pridem ...dakujem zatial
Vierka Pitoňaková
Registrovaný: 18.6.2023
Auto: BMW 46
Nedeľa, 18. Júna 2023, 18:34
Prosím radu mám 320D E46 vodičove dvere sa otvoria a ostatné nie v čom môže byt problém
