  • 6
  • 7
Re: BMW 545i (e60) problém so zapalovaním
Piatok, 23. Februára 2018, 16:46
sak mu zavolaj
Marexxx
Registrovaný: 22.11.2016
Auto: 335i e90 LCI
Piatok, 23. Februára 2018, 20:02
airbone napísal:
sak mu zavolaj
Mobil Nezdviha skúsim ešte zajtra
BMW E36 328Ci BOSTON GRÜN
BMW E46 330Cd BLACK SAPPHIRE METALLIC
BMW E60 545i SILBER GRAU
BMW E90 330i MONACO BLAU
BMW E87 130i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E90 LCI 335i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E92 335i stage2+ M/T ALPINE WHITE
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Sobota, 24. Februára 2018, 10:18
Marexxx napísal:
Cez týždeň by som mal ku nemu vybehnúť do Ba a odskúšať to uňho.
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Nedeľa, 25. Februára 2018, 18:05
Tak je jasné, že v piatok o 20:00 už nebudem zdvíhať, o takomto čase max sms :) ale tak nakoniec sme sa spojili ;)
Tel.č. +421918113450
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Štvrtok, 1. Marca 2018, 09:56
Trochu som z toho auta ochorel takže som sa musel liečiť z horuciek... Môj známy jednu DISA našiel doma a dal mi ju.... problem s disa vyriešený no misfire pretrváva
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Štvrtok, 1. Marca 2018, 18:24
Tlaky odmerané po dojazde do garáže- nie za studena....
Dolu prikladám zapísaný test, merané klasickým mechanickým budíkom.
Ešte musím nejako pozrieť lambda sondy, prehodit možno vstrekovače medzi sebou, no a už potom ma nič iné nenapadá iba zhodiť veka ventilov, dať to na rysky nastaviť kluku a pozrieť či nie je posunutý niektorý rozvod.....
kadli
Registrovaný: 7.3.2013
Auto: BMW E60 545i
Štvrtok, 1. Marca 2018, 19:45
Sice prkotina, ale při výměně svíček a zapalovacích cívek, se mi stalo, že na 2u cívkách jsem neměl docvaklé štekry, chyběl cca 1 mm, záklopka nebyla zavřená, tak jak by měla a vyhazovalo mi to stejnou chybu. Jěště pročtu celé téma, co jsi měnil.
Bmw E60 545i
kadli
Auto: BMW E60 545i
Štvrtok, 1. Marca 2018, 21:12
Tak po pročtení celého tématu, jsem nenarazil na výměnu svíček, zkontrolování či výměnu cívek, kontrola vstřiků atd. Dle mého jsi začal s nejsložitějším, možná zbytečně...
Bmw E60 545i
kadli
Auto: BMW E60 545i
Štvrtok, 1. Marca 2018, 21:29
Tohle video řeší asi všechny příčiny misfire na n62.
https://www.youtube.com/watch?v=DPwqbd7H_jo&feature=share
Bmw E60 545i
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Utorok, 6. Marca 2018, 08:37
kadli napísal:
Tak konektory mám určite nacvaknuté dobre. Inducky som skúšal meniť strany medzi sebou, rovnako aj VVT motorceky. Sviečky sú samozrejme nové.
Mal si zle nacvaknute dve inducky a vyhodilo ti to 4 valce?
Tlak na rampe mám 3,5 Bar. Jedine čo som neskúšal je meniť ľavú stranu vstrekovačov za pravú.
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Streda, 7. Marca 2018, 15:35
Keď odpojim všetky 4 solenoidy auto ide ako má aj so zapojenou váhou, jedine keď naštartujem tak hneď zhasne musím mu trochu pridať...
kadli
Auto: BMW E60 545i
Streda, 7. Marca 2018, 19:19
Koukám na tlaky ve válcích co jsi naměřil a měl by být rozdíl max 1 bar, ale u tebe jsou to 2 bary. Zkus přeměřit znova, ale před měřením kápni do měřeného válce malé množství oleje, aby jsi si byl jistý, jestli je chyba ve ventilech, nebo pístech.
Jinak mi to samozřejmě napsalo chyby jen těch dvou válců, na kterých byla špatně docvaklá cívka.
Bmw E60 545i
Streda, 7. Marca 2018, 23:48
pokial bez vahy bezi ok, nebudu to cievky. Bude niektory so snimacov hmmm. mohol si skusit zamenit vvt motory (treba potom vykalibrovat polohy). Signal z vvt snimaca je v pohode na tejto strane? skkusaj porovnavat rozne hodnoty snimacov ktore su zdvojene, t.j. z jednej strany s tou druhou ktora hapruje.... a pozri na vvt hriadel, uz som videl vyskocenu pruzinu z vvt kdesi na nete. V krajnom pripade, co by urcite nebolo asi dobre, opotrebovany hriadel vvt. Uplne prve verzie ktore mali specificky kod, sa menili za novsie verzie, lebo bol s nimi nejaky problem....
okrem misfire na jednotlivych valcoch to nepise ziadnu inu chybu uz?
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Štvrtok, 8. Marca 2018, 08:57
VVT som skúšal medzi sebou vymeniť a tým že keď je všetko zapojené to aj strieľalo tak si hovorím fajn skúsime zmeniť zmes a to tým že som prehodil lambda sondy ale v tých to tiež nebolo.....
https://youtu.be/QnCyAqaIbJs Tuto toto mi robilo keď som mal ten prerazeny snímač a po jeho výmene som myslel že je to už Ok lebo mi to myslím vtedy nerobilo ale včera som to otvoril a znova mi to robí toto iste.....
Ja som menil snímač ktorý ma kábel a konektor je pripojený hore do tej plastovej rampy vedľa elektriky vstrekovačov.... ten snímač čo je vo veku nainštalovaný za ním je snímač čoho?
Hej hej o tej pruzinke som čítal aj o vydratej hriadeli... Dnes chcem urobiť test tých pomocných pák cez ISTA a som zvedavý čo mi to ukáže.... každopádne veko pôjde asi aj tak dolu aby som to celé skontroloval...
nie už som vyriešil úplne všetky chyby, už je problem len s misfire
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Štvrtok, 8. Marca 2018, 09:15
Alebo inak sa opýtam. Na tom videu čo som priložil že blbnú tie údaje, tak dúfam že nie sú z tohoto snímaču: http://store.prussianmotors.com/bmw-n62 ... 2004-2010/ :shock: pretože keď môže byť aj ten zlý tak to aby som ho rovno objednal a preventívne vymenil
  • 6
  • 7
