Erich
Registrovaný: 12.2.2018
Auto: BMW 320d GT F34
Aké BMW doporučujete kúpiť?
Pondelok, 12. Februára 2018, 20:28
Zdravím,
momentálne mám BMW 525d E60, 120 KW, r.v. 2007. Kúpil som ho ako 4-ročné.
Plánujem kúpiť ďalšiu jazdenku a rozhodujem sa medzi:
- BMW 520d (525d) xDrive, F10
- BMW 320d GT, F34 (xDrive ?)
Limit mám:
- r,v, od 2015,
- max. 100 000 km
- max. 25 000 €
Som pár rokov pred dôchodkom, mesačne ale najazdím cca 3000 km.
Môže mi niekto poradiť s výberom medzi 520d a 320d GT?
Vďaka
erich
Re: Aké BMW doporučujete kúpiť?
Pondelok, 12. Februára 2018, 20:31
ak jazdis vela, urcite chod do 5er ... no, na tie limity je to biedny rozpocet... samozrejme uvazujme slusne auto, nie nejaku holotu alebo burany kus...
Auto: G31 540i
Pondelok, 12. Februára 2018, 21:09
Tak F34 320d sa da uz kupit slusna za 25tis.
Utorok, 13. Februára 2018, 11:04
no je to ale dost bieda s tymi parametrami (100k/25k€/2015) zohnat nieco slusne.. ale nejake auta tam su.. skor by som volil ale F10, keby sa dalo..
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Utorok, 13. Februára 2018, 12:52
Už si si niekde tú 3er GT aj reálne skúšal? Myslím teda s ohľadom na rozmery a to ako pohodlne sa ti do toho bude nastupovať / vystupovať?
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Utorok, 13. Februára 2018, 14:13
Zo zaujímavosti som si pozrel ponuku F10 "15+ a v tej sume tam toho teda neni. Ale za 2K viac je tam napr. toto F10 520d. Čo sa týka výbavy, tak to neni nejaké veľké terno, resp. bez nejakých fičúr je to holota nato, čo všetko sa dalo dať do F10, ale vyzerá vcelku slušne.
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
Auto: G31 540i
Utorok, 13. Februára 2018, 14:16
Rocnik by som ked tak skresal mozno aj na 2014 ci 2013. Tam uz rozdiel neni, faceliftove su vsetky rovnake, ci 2013 alebo 2015...
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Utorok, 13. Februára 2018, 15:06
Nemenil sa práve v 2014tom N47 na B47?
Nur Original ist Legal.
Utorok, 13. Februára 2018, 15:26
No hlavne bude asi problem najazd... starsie maju casto viac... a ked nie, su drahe...
Auto: G31 540i
Utorok, 13. Februára 2018, 15:59
Milosss napísal:
Sam som z toho jelen. Podla ETK su vyrobne roky na lci pre N47 2012-2016 a pre B47 2013-2016. Vcul babo rad...
Milosss
Utorok, 13. Februára 2018, 16:05
Ono asi najlepšie to rozlíšiť podľa kW. N47 má 135 a B47 140 kw nie? V prevedení 20d hej. Niekde som tuším čítal že nový motor šiel od leta 2014. Otec má 3/2014 a má ešte N47 135 kW.
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Utorok, 13. Februára 2018, 17:53
V 3GT je vyssie sedenie aj nasadanie oproti 5er, co moze starsiemu prospiet. Ale treba si to vyskusat. Dlzka a vyuzitelnost priestoru je fajn, ale predsalen hlavny a dost znacny rozdiel je v sirke auta.
Ta 520 co dal Hugino vyzera celkom fajn. Siel by som do toho radsej.
N47 vs B47 treba si vsetko verit podla VIN. V inzeratoch sa uvadzaju datumy registracie, co moze zavadzat, a okrem toho bazarnici kludne radi napisu "lepsi" motor.
Hugino
Auto: E61&E70
Utorok, 13. Februára 2018, 18:34
Napr. tú čo som dal ja je už B47...
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
Utorok, 13. Februára 2018, 19:20
no a verim tomu ze B47 z tych dvoch je lepsi motor :-D
Erich
Utorok, 13. Februára 2018, 20:38
Hugino napísal:
Vďaka za info.
moc sa nevyznám vo výbave. Pozeral som pár inzerátov, ale nejaký rozdiel vo výbave som si nevšimol. Jedine XDrive.
Čo by som si mal všímať pri výbere?
V podstate 90% chodím denne 75 km do práce, raz za čas po Slovensku. Veľký komfort nepotrebujem.
Dík.
