jakubbenesch
Registrovaný: 27.1.2018
Auto: 530D
e39 530D problem s eletrikou
Sobota, 27. Januára 2018, 14:21
Ahoj borci, prosím o radu, už jsem z toho zoufalej. Tady je můj příběh: Den před tím běželo vše jak má. Ráno jsem přišel k autu a otevřel jsem ho dálkově centrálem. Sedl jsem do auta a vložil klíč do zapalování. Otočil do první polohy načetly se kontrolky a nechal jsem nažhavit a při otočením klíčku se nic nedělo, nebyl žádný odpor v zapalování a musel jsem sám pootočit klíčem zpět, když jsem podruhé zkusil znovu vložit klíče do zapalování, tak se už se znovu nenačetli kontrolky. Nefungoval už ani central a ani při vložení klíčků do dveří nešel, takže jsem musel zamačkat čudle ve dveřích růčo. Vše ostatní funguje světla rádio atd. Při přezkoušení baterie jsem jsem naměřil bez klíčů v zapalování 11,9V s klíčema v zámku a bylo tam 9,5V, tak jsem to zkusil nakopnout přes dvě auta a nic (napřed s jedním autem a pak se dvěma). Baterii jsem nabil po nabiti hodnota 13,3V a s klíčema v zapalování 12,5V, takže baterie je ok. A stále nic. Pojistky jsem kontroloval a jsou ok, Kontroloval jsem u spolujezdce a u nadrže v kufru. Mám BMW e39 530d rv. 2002. Prosím o radu bydlím v německu a nemám se pořádně na nikoho obrátit. Díky jo jeste akorat mi funguje středovej pocitac s najetejma km a venkovní teplota.
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Re: e39 530D problem s eletrikou
Sobota, 27. Januára 2018, 17:05
Pravdepodobne ti odišla spínacia skrinka
jakubbenesch
Auto: 530D
Nedeľa, 28. Januára 2018, 10:36
a ta ma vliv i na central?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Nedeľa, 28. Januára 2018, 14:00
Spinacka by na central nemala mat vpliv, tam uz je problem bud s GM modulom alebo antenou, popripade vyskusaj este druhy kluc ak mas.
A kde v nemecku si? kebyze niekde v okolo Stuttgartu tak by som vedel zajst.
jakubbenesch
Auto: 530D
Nedeľa, 28. Januára 2018, 14:05
druhy klic jsem zkousel uz na zacatku, v Oberhausen asi 60km za Dortmundem.
ALAS
Auto: E39 525d
Nedeľa, 28. Januára 2018, 14:15
To je bohuzial kurva daleko.
Mozes este skusit odpojit GM modul a opet zapojit, mozno ma zly kontakt niekde, nachadza za kastlikom spolujazdca.
Popripade odpoj bateriu na dlhsi cas, power reset modulov niekedy pomoze.
Zatial ma nic dalsie nenapada s cim by som ti na dialku pomohol.
jakubbenesch
Auto: 530D
Nedeľa, 28. Januára 2018, 16:41
Takze modul restartovan, baterka taky odpojena na delsi cas. Premeril jsem i privod do volantu 12V na modulu taky, pak jsem vyzkousel premerit pojistky pro motor pod filtrem u spolujezdce a pres 12V. Jsem zoufalej. V utery odjizdim pracovne a v patek necham auto odtahnout a napichnout na diagnostiku a uvidim
dufusko
Registrovaný: 7.1.2011
Auto: E39 Touring
Nedeľa, 28. Januára 2018, 19:07
Pod sedadlom spolujazdca odhnita kabelaz... Je tam poistkova skrinka
jakubbenesch
Auto: 530D
Nedeľa, 28. Januára 2018, 19:23
Jeste se tam podivam a to se musi demontovat sedadlo?
jakubbenesch
Auto: 530D
Nedeľa, 28. Januára 2018, 19:24
Jinak dik za rady
