Re: Žhavení e39
Utorok, 5. Decembra 2017, 16:33
Staci zmerat v obvode, ci je za nou 12V
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Re: Žhavení e39
Utorok, 5. Decembra 2017, 17:22
12V tam ma byť stále alebo len pri zapaľovaní ?
E36 316i Compact '95 - EX
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Žhavení e39
Utorok, 5. Decembra 2017, 18:00
12V ma byt pritomnych stale, to co mas odfotene je hlavna rozvadzacia lista priamo od akumulaotra.
Na vsetkych poistkach co tam vidis ma byt pritomnych 12V pred nimi aj za nimi ak niesu vypalene.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: Žhavení e39
Utorok, 5. Decembra 2017, 22:23
OK 100A bola vypálená... zajtra kúpim novú a uvídíme,či ju nebude vyhadzovať. Každopádne ďakujem za rady ;-)
ALAS
Auto: E39 525d
Re: Žhavení e39
Utorok, 5. Decembra 2017, 23:06
Kup si ich viac ked chces testovat ci ju odpaluje.
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Re: Žhavení e39
Streda, 6. Decembra 2017, 09:58
ak si nevymenil všetky žhaviče, tak je dosť pravdepodobné, že ju vyjebe... relé žhavenia sa na týchto modeloch moc nekazí, to skôr na E60, E90 kde je už elektronické a sú v ňom tenké spoje.
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: Žhavení e39
Streda, 6. Decembra 2017, 10:25
A kvôli čomu ju vypáli? Len kvôli žhavičom čo idú do skratu? Nepísalo sa že tá poistka je spoločná aj na klímovú vrtuľu a pokiaľ je zaseknutá, nemôže tú poistku vybiť aj tá?
Nur Original ist Legal.
Napster050
Re: Žhavení e39
Streda, 6. Decembra 2017, 12:26
v mojom prípade to bolo kvoli žhavičom.... vrtuli nič nebolo, ale však vždy sa dá odmerať odpor, že čo to spôsobuje...
ALAS
Auto: E39 525d
Re: Žhavení e39
Streda, 6. Decembra 2017, 13:04
Ze to odpali vrtula je dost nepravdepodobne, ta ma pred sebou este jednu poistku 50A tusim.
Ta je za kastlikom za malymi poistkami pristupna iba zdola.
Re: Žhavení e39
Streda, 6. Decembra 2017, 13:06
Veru tak tak...
Milosss
Re: Žhavení e39
Streda, 6. Decembra 2017, 13:46
Takže najlepšie je pri výmene žhavičov pozrieť aj tú poistku, a ak ju odpálili staré žhaviče, rovno vymeniť aj tú a zas je pokoj.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: Žhavení e39
Streda, 6. Decembra 2017, 15:34
No menili mi to v servise a nepozreli to....ok keď ju zohnam, bo už som prebehol zopár autodielov, tak ju vymením a uvidíme ;-)
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: Žhavení e39
Streda, 13. Decembra 2017, 06:13
No predstavte si, že mi ide aj klíma vrtuľa a aj žhaviče \:D/
Takže dik za rady :wink: zas som o niečo múdrejší....a to keď máte rozobraté pol predku a poviete servisákovy aby premeral abo nejak vyskúšal ventilátor lebo že nejde a píše chybu, tak kým to neuvidím, neuverím že vôbec niečo skúšal.... Auto mám cez 2 roky s tým, že klíma ventilátor je fuč lebo mechanik ho oskúšal a elektrická časť je fuč...
Naposledy upravil/-a DaDoAbraham v Streda, 13. Decembra 2017, 12:59, upravené celkom 1 krát.
Napster050
Re: Žhavení e39
Streda, 13. Decembra 2017, 11:08
no ja som tiež najskor zháňal vrtulu, potom som vymontoval svoju, rozobral do šrobika, vyčistil, neuvidel nič zlé, zložil naspäť a potom som zistil, že to je tá vyjebaná poistka....
no skoro ma jeblo :D
Re: Žhavení e39
Streda, 13. Decembra 2017, 11:50
Nuz ked si nevies najprv premerat ci tam ide prud...
