Machoš
Registrovaný: 2.12.2016
Auto: BMW e39 530d
Žhavení e39
Piatok, 2. Decembra 2016, 18:49
Zdar Chlapi
Jak u e39 530d zjistím, že auto žhaví?
Resp. při jaké okolní teplotě žhaví? Žhaviče jsou nové, čidlo teploty taky a relé přes diagnózu spíná.
Díky za odpo.
titansilber
Registrovaný: 25.1.2014
Auto: e39
Re: Žhavení e39
Piatok, 2. Decembra 2016, 19:36
Me i pri +5st zhavi - na palubce vypise PRE-HEATING a po zhasnuti startovat.
aspensilber e39 535iA 12/98
titangrau e39 530dAT 2/03 PRODANÉ
Machoš
Auto: BMW e39 530d
Re: Žhavení e39
Piatok, 2. Decembra 2016, 19:57
Takže kontrolka žhavení neexistuje?
Nemám problém se startem, ale ještě nebylo -10 a míň. A tak bych nerad po ránu běžel na autobus do práce.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Žhavení e39
Piatok, 2. Decembra 2016, 21:32
Kontrolku zhavenia to nema, na displeji iba vypise "Pre-heating" alebo "vorgluhen".
Ale aj kebyze cele zhavenie nefunguje tak common-rail to odpali po dlhsom a viacnasobnom toceni, ak mas dobry akumulator samozrejme...
Machoš
Auto: BMW e39 530d
Re: Žhavení e39
Sobota, 3. Decembra 2016, 14:17
Díky za info.
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Re: Žhavení e39
Utorok, 5. Decembra 2017, 07:41
Nazdar chlapi... Poraďte, žhaviče komplet nové (Beru), RJ žhavičov nová (orig) a stále nefungujú.... Diag vypisuje chybu žhavenia.... Auto vypíše pre-heating a to je tak všetko
E36 316i Compact '95 - EX
Re: Žhavení e39
Utorok, 5. Decembra 2017, 07:47
RJ ma napájanie ? Zmeraj či na tom hrubom kábli máš 12V.
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: Žhavení e39
Utorok, 5. Decembra 2017, 08:02
Nie je ešte v kufri nejaká veľká poistka na to žhavenie? Čo by mala mať na starosti žhavenie a pomocnú vrtuľu na klímu? Alebo nie? Neriešil to tu minulý rok niektorý klubák že mu ju odpaľovalo? Žeby si ju mohol mať odpálenú?
Nur Original ist Legal.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: Žhavení e39
Utorok, 5. Decembra 2017, 10:24
Poistky som pozrel všetky, sú ok
Re: Žhavení e39
Utorok, 5. Decembra 2017, 10:37
Pozri aj F105, 100A... pri bat... cez tuto poistku ide hlavny prud na zhav.rele
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Re: Žhavení e39
Utorok, 5. Decembra 2017, 11:06
na X5 E70 je tiež nejaká poistka žhavenia?
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Re: Žhavení e39
Utorok, 5. Decembra 2017, 14:20
mne pred rokom presne hentú poistku 100A v kufri odpálilo... jeden žhavič mal veľmi malý odpor, skoro až skrat na kostru.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: Žhavení e39
Utorok, 5. Decembra 2017, 16:19
Takže teraz ktorá ? Tretia 100A alebo druhá 80A a ako zistím či je zlá ?
Re: Žhavení e39
Utorok, 5. Decembra 2017, 16:31
Kolko tam vidis tych 100A poistiek ??? Multimeter snad mas...
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: Žhavení e39
Utorok, 5. Decembra 2017, 16:32
Jop mám treba ju odpojiť abo ju môžem zmerať zapojenú ?
Resp je tam prúd keď nie je kľúč v zapaľovaní ? Môžem to len prepípnuť ?
Naposledy upravil/-a DaDoAbraham v Utorok, 5. Decembra 2017, 16:43, upravené celkom 1 krát.
