lubor96
Registrovaný: 11.8.2015
Auto: BMW 320d E91 M47/T2
Re: Bateria
Streda, 15. Novembra 2017, 09:36
barberarot napísal:
Dnes som vymenil starú baterku 9-ročnú za novú .Stara ma pri štarte nezradila ale strácala kapacitu a vymazovala hodiny a kilometre .Uspešne som ju zaregistroval cez diagnostiku ale diagnostika ma nepýtala aku baterku či AGM či orginal bmw baterka a kolko Ah-ako tu v prispevkoch čitam čo dobra diagnostika pýta .Stara baterka 90Ah 900A agm čierna nová 95Ah 850A AGM čierna EXIDE . Tak sa pýtam či mi to stači takto len z registraciou alebo mam vyhladať lepšiu diagnostiku .dik
staci ti len registracia bez kodovania (to len pri vyssej zmene kapacity a typu (ne)AGM sa robi).. cez co si registroval? ak cez nejaky neorigo soft, bolo by mozno dobre to skontrolovat, mal by tam byt zapisany stav odometra pri poslednej registracii, pouzi napr. ISTA-D
barberarot
Registrovaný: 11.10.2011
Auto: BMW 318d
Re: Bateria
Streda, 15. Novembra 2017, 13:14
Cez delphi.Dik len si mi potvrdil že to dám ešte skontrolovať na origo diagnostiku.
Re: Bateria
Štvrtok, 16. Novembra 2017, 07:03
ak to nerobis cez istaD/P, alebo jemu podriadene tooly (upravena inpa, tool32) tak nikde nemas zarucene co tam je, videl som nejaku kalkulacku ktora pod pojmom registracia baterky chapala nasrat tam 70ah olovenu baterku, pritom tam bola 80agm
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Re: Bateria
Nedeľa, 19. Novembra 2017, 21:25
chalani ked odpojím baterku lebo ju chcem poriadne dobiť treba ju potom zasa nakódovať?
Re: Bateria
Nedeľa, 19. Novembra 2017, 21:29
Nie
compact
Auto: E60 530i LCI
Re: Bateria
Nedeľa, 19. Novembra 2017, 21:34
už tomu asi začínam rozumieť, kóduje prípadne registruje sa batéria iba pri zmene kapacity, ked ju odpojím a za 8hod zasa zapojím všetko si auto zapamätá :)
Re: Bateria
Nedeľa, 19. Novembra 2017, 21:40
Ale kdeze, registraciu/coding treba pri vymene bat za novu. Inak si pwr management vsetko poriesi. Pouziva to sofistikovane algoritmy, a presne vie kolko % energie bat ma, ako ju treba dobijat atd.
