AndrePD
Registrovaný: 23.7.2016
Auto: E46 330i SMG2
E46 330d touring --> Weisse Scheisse
Štvrtok, 5. Októbra 2017, 15:56
Ahojte vsetci :smile:
Je to približne rok, čo som si kúpil moje prvé BMW. Ide o e46 330d touring 135Kw 2001 facelift. Vo farbe AlpinWeiss3 lak je bohužial dosť nahovno natom, aj keď zas nieje vobec hrdza \:D/
Výbava nejako moc neoslní, no zatiaľ mi to stačí. Jediné, čo ma mrzí sú xenóny a výhrievané sedačky.. No auto som kupoval od známeho a radšej som išiel na istotu a dobrý stav ako hľadať inde..Pri kúpe malo najazdených +-260tisic a momentálne má 298tkm :)
Čo sa porobilo za ten rok:
-klasika pri kúpe náplne a filtre
-alternátor
-zadné ložiská, obloženie ručnej + geometria
-led interiér, led moduly spz
-pomenené znaky
-prehodila sa páčka na BC..na starej nešlo ovládanie BC
-žiarovky Night Breaker laser, nove predné plexi a smerovky
-silentbloky motora Lemforder-stare boli vo fakt kritickom stave
-ďalšie dve výmeny oleja+filter (5w40 Liqui Moly toptec) filtre Mann
-podložky vzadu 1,5cm
-stredovu konzolu som vyskladal ako-tak z dvoch, najviac ma tesila neposkodena roletka na kastliku (medzičasom ju už priatelka stihla dojebabrať)
-kedže som v zime nabehol na fajnový kus ľadu a predne kolesa nechceli točiť, musel sa skoro celý predok preskladať (chvalabohu som išiel fakt pomaly) ale išla nová kapota, blatník, packetový nárazník, svetlo som zohnal nepoškodené jazdené a ešte všetko, čo treba k nárazniku.. nech je to poriadne spravené
-potom už iba nejaké drobnosti ako manžety ručnej a radiacej páky a pod.
-mám aj zadný M-packet náraznik, no ten budem riešiť až na jar spolu s prahmy pri celolaku..
Čo budem riešiť v dohľadnej dobe:
-komplet brzdy (čakám kým prídu)
-čierny strop
-žhaviče s RJ žhavenia
-zimne obutie
A plány do budúcna sú spomínaný celolak, doskladať vonkajší aj vnútorný M-packet, sedačky bývaly majitel prehodil za polokožené sportsitze s výhrevom, no ten sa musí ešte dorobiť a musím zohnať lištu výbavy...
pekne r18-r19 na leto, nejaký podvozok- pravdepodobne AP a tak ďalej ...samozrejme sa medzi tým niečo posere a tak :lol: dúfam, že aspoň niečo z toho sa spraví budúci rok :wink:
Prikladám nejaké fotky, čo som mal v mobile.. zrkadlo nemám, tak musia stačiť zo 6s-ka :D
Naposledy upravil/-a AndrePD v Pondelok, 23. Októbra 2017, 17:07, upravené celkom 1 krát.
Re: E46 330d touring - Začiatky
Štvrtok, 5. Októbra 2017, 17:29
no to mas celkom vzacnu farbu na tom, E46ky v bielej to sa nevidi tak casto :O a musim uznat ze to vyzera dobre, este ten mpaket dozadu.. a lak ked neni hrdza, ostatne sa da zariadit za 1-2 dni :-)
AndrePD
Auto: E46 330i SMG2
Štvrtok, 5. Októbra 2017, 20:28
Vďaka Fuxxo od teba si to vážim a gratulujem k tohu vzduchu na e63 :) mám očekovaný skoro celý príbeh hlavne tvojej bývalej e46..aj keď už som zabudol polku z toho :D kedže toho bolo kurva vela :D :D
Hej hej, lak bude budúci rok asi najväčší cieľ, rovno sa to dá asi aj rozšíriť oniečo.. biela asi aj ostane práve pretože ich nieje veľa a páči sa mi :) ako si bol spokojný s tými turbo groove kotúčmi ? Vsadil som na EBC tubro groove kotuče+yellow stuff predok aj zadok.. síce budú mať oniečo vyššiu prašnosť ale hádam to bude znesitelné...
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Štvrtok, 5. Októbra 2017, 20:39
Biela bol moj sen...
Tak ako pises skoda tych xenonov to je fajn vec.
Zveladuj a hlavne vela stastnych km bez takych skrabancov ako dole na fotke.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Marošš
Registrovaný: 5.9.2017
Auto: Bmw e 39 530i
Štvrtok, 5. Októbra 2017, 22:54
Pekný tour naozaj skvelý základ som zvedaví na pokračovanie
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Sobota, 7. Októbra 2017, 19:39
dnes podvecer jankov vrsok? :smile: :wink:
AndrePD
Auto: E46 330i SMG2
Sobota, 7. Októbra 2017, 22:12
Vďaka chalani, hádam pojde všetko ako má :smile: áno, treba občas :thumbup: ty si bol na e60, však ? Lebo dnes tam bolo tých baworov celkom dosť :D :bmwball:
Nedeľa, 8. Októbra 2017, 13:54
AndrePD napísal:
dikec :-)
EBC boli dobre, vydrzali mi cele 4 roky ci kolko som to auto mal, akurat pri predaji uz boli zvlnene, ale masa mali dost este, len sa zvlnili no.. ale to bolo okolo 80-100 000km
Nedeľa, 8. Októbra 2017, 14:12
Ebc tie kotuce nema ok(black diamond skorej),ale platne NO.1...
Alpinweiss je moja srdcovka...
eld
Auto: G30, F25
Nedeľa, 8. Októbra 2017, 17:50
AndrePD napísal:
Jasne, strieborna e60 IL znacky :)
Zarrick
Registrovaný: 13.8.2016
Auto: E92
Nedeľa, 8. Októbra 2017, 18:05
Po-FL E46 v bielej je :thumbup: :thumbup: :thumbup:
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Nedeľa, 8. Októbra 2017, 18:17
TT-SIMIK napísal:
Jo akúrát si tam mal ešte tie disky také chrómové. Si pamätám, ako ste za domom služieb kvákavali jak staré prostitútky. :thumbup:
AndrePD
Auto: E46 330i SMG2
Re: E46 330d touring --> Weisse Scheisse
Pondelok, 23. Októbra 2017, 18:04
Nejaký new stuff :smile:
Kompletík EBC turbo groove+yellow stuff doma už vyše týždňa, čierny strop tiež a nakoniec som kúpil aj zimné 205/50 R17-konkrétne Michelin Alpin 5
To boli veci čo som plánoval :-k
Neplánoval som však packetový volant a už vôbec nie kola :D ale keď som ich zbadal na nete, tak som si nepomohol a na druhý deň som vliekol domov síce repliky, no za prijatelnú sumu a v slušných rozmeroch :twisted: Dare RC- predok 8,5Jx18 ET 25 (asi pojdú 225/40 R18) a zadok 10Jx18 ET20 (235/40 R18???)
Je mi jasné, že to bude pri sériovom setupe vonku jak päsť na oko, no na jar sa to porieši a bude dobre :) Teraz ich už nebudem obúvať a srať sa s tým...
Dojazdím letné 17tky a obuje sa na zimné 8) Maximálne vyskúšam nejaké gumy na tie zadné 10J- asi pojdú tie 235/40 R18, nech je tam aj nejaký stretch ....ale privítam aj iné rady :wink:
Dnes sa podarilo zaokrúhliť... už by mal byť motor zabehnutý :-"
Marošš
Auto: Bmw e 39 530i
Pondelok, 23. Októbra 2017, 18:52
Som zvedaví ako to ukáže tie kola na aute potom daj foto
1er
Registrovaný: 7.5.2016
Auto: E82
Pondelok, 23. Októbra 2017, 18:57
pekne vozitko cukrikujes :thumbup:
tie kotuce som planoval tiez ale nakoniec som zvolil ine,..ked ich nahodis a pojazdis, podel sa o skusenosti s prašnostou by som bol zvedavy :)
na 10J 235ky gumy budu si myslim ze dooooost strečnute...
