  • 6
  • 7
lukitk
Registrovaný: 19.5.2015
Auto: 320d
Re: E91/318d - zatekanie do auta
Sobota, 2. Septembra 2017, 10:36
Caute.
Ja by som sa tiez pridal znovu k tejto teme, stalo sa mi to vcera. V podstate sa jedna o velmi podobne ako pisal teraz Gti.s a velmi podobne ako WCdesign (Pi Sep 10, 2010 14:54 2strana v tomto vlakne). Pisal, ze to da pozriet vo Viedni, no zial nenapisal resume.
Vcera som sa vracal z dovolenky a taku prietrz som nezazil. Kamaratka co sedela ako spolujazdec mi hovori, ze jej tecie na nohy. Zastal som a vidim ako kvapka z plastu pri jej lavej nohe (na obrazku). Siber nemam, neviem si ani moc predstavit, ako by sa odtial ta voda tam prepracovala.
Cele vlakno som presiel, bolo viac podobnych tomuto mojmu, ale nikto neodpisal co to presne bolo, alebo auto predali ;)
Samozrejme mam obavu kde sa vsade voda dostala, tej elektroniky je v tom voziku pomerne dost, viete mi poradit nejaku aspon prvu pomoc?
Blooddog
Registrovaný: 29.12.2014
Nedeľa, 3. Septembra 2017, 09:14
V akom stave mas gumu na windscreen cover ( 51 71 7 180 743)??? Dolieha na sklo, alebo je odtiahnuta??
Tvoje auto sa nikdy ráno nezobudí a nepovie, že už ťa nemiluje a odchádza. Preto doňho môžeš nasypať toľko peňazí, koľko chceš.
lukitk
Auto: 320d
Pondelok, 4. Septembra 2017, 13:38
Ako prve dakujem za odpoved.
Noo, tak veru mam tam medzeru aspon 1cm. Zrejme to takto byt nema. Ked som to pritlacil, cele sa to nejako hybe. Na fotke, kde to pritlacam, pekne vidno aky je rozdiel s uplnym spodkom fotky. Asi sa ani nejdem pytat kde to vsade mohlo natiect.
Moze byt toto primarna a jedina pricina?
Blooddog
Nedeľa, 10. Septembra 2017, 08:58
V mojom pripade bol problem prave v tomto......pri malom dazdi som nemal problem (na strane spolujazdca je ventilator, ktory vhana vzduch do kabiny, je tam nad nim otvorena karoseria, na ktorej je zahyb, pri malom mnozstve vody, voda ten zahyb obteka a dnu nejde, pri napore vody to vsak preteka cez zahyb rovno do ventilatora a dnu do auta)....ja osobne po vymene celeho toho krytu (pred vyse 2 rokmi) uz problem nemam (dolieha to pekne na sklo)
Nedeľa, 10. Septembra 2017, 09:51
Vedsinou to dojebkaju sklari co menia celne.....
kuraktt
Registrovaný: 20.9.2017
Auto: BMW 330d E90
Piatok, 22. Septembra 2017, 19:41
ak sa jedna o to zatekanie "cez dvere", by malo relativne stacit ako prve skusit precistit/prefukat/presparat tie odtokove kanaliky vo dverach, ak to spravne chapem, a ked to nepomoze, tak potom pretesnovat dvere.
Viliam Ulrych
Registrovaný: 16.7.2018
Auto: BMW 318 i E90
Streda, 18. Júla 2018, 08:06
Zdravím Vás kolegové, přesně toto jsem řešil u své E90 kde mě zatýkalo vnitřkem dveří do vnitř u popisované lišty. Rozdělal jsem dveře u spolujezdce. Prolil jsem dveře z venku konví s vodou a zjistil jsem, že to protéka pod pěnovou odhlučnovací stěnou. Takže odstranit koupit u BMW těsnící pásku, znovu nalepit odhlučnovací stěnu a je hotovo ;-)
g1de0n
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: E91 320D M47N2
Piatok, 20. Júla 2018, 07:56
Ano ta akusticka pena lubi nedoliehat po case, najma ak ju clovek par krat odlepi kvoli upgradu audia, instalacii osvetlenia dveri/kluciek,...
Ja som pouzil pasku na parozabrany od Den Braven, tu hrubsiu 2mm a vsetko super.
https://www.denbraven.sk/produkt/butylo ... arozabran/
Dost metrov pasky sa mi zvysilo, ak by mal niekto v okoli BA zaujem... :)
alesk
Registrovaný: 28.11.2019
Auto: BMW E91 320d 135kW
Štvrtok, 28. Novembra 2019, 16:19
Ahojte, ja paradoxne riesim zatekanie baterie a zatekanie na gumeny kobercek spolujazdca a smrad ked ide kurenie ako ked nastupite do 1000 rocneho moskvica ale to je uz mimo temy ale mozno suvisi z problemom dva.
No pravdepodobne sa mi podarilo vyriesit tu baterku. Smerom k zadnemu svetlu je gumena okruhla prechodka ktoru nejaky super mechanik pouzil ako prechod kablov na domontovane parkovacie snimace bez nejakeho dodatocneho zaizolovanie proti pretekaniu. . Je to pomerne viditelne, ze su tam uschnuce zablatene stekance od vody (este ze tu prsi bordel :) ). Vsetko som to presiel silikonom tak snad to pomoze. Neviem ako je tahana orig kabelaz, ale dost predpokladam ze na nieco ta prechodka sluzi, ceknite tu.
Co sa tyka spolujazdca, cital som niekolko zahranicnych diskusii a bolo tam tona pricin, ale mne osobne moc nesedi pretekanie od dvery lebo ja nemam ani tak mokry koberec ako natecene na gumenej rohozke spolujazca, ktora ma este zvysenew bocne kraje, co mi pride ze to musi tiezt z vrchu na koberec. Najviac sa to prejavilo po automatickej umyvacke kde mi stihla natiec pekna mlacka, len som si nestihol vsimnut pocas umyvania. Cital som ze jeden prispevok kde zatekalo cez nejaku izolaciu celneho okna do motorceka ventilatora a cez ten cez vyduchy klimatizacie. toto je zatial moja top teoria, lebo dava najviac zmysel. Akonahle sa budem vediet dostat k autu skor nez po tme idem to testovat - nahravat kamerou + umyvacka. Dam vediet. Ak niekto mal podobnu skusenost pripadne nasiel riesenie, budem vdacny za kazdy radu.
Inak, akoze presiel som od skodovky a tato nemecka kvalita, no comment ...
dak.
Blooddog
Štvrtok, 28. Novembra 2019, 19:07
alesk napísal:
dak.
Čítaj čo som písal vyššie na tejto strane
alesk
Piatok, 29. Novembra 2019, 13:30
Waw, zda sa ze mas to iste co ja. Prosim ta vies mi najst nejaku fotku toho plastu / alebo zonacenie? To je ten co zakryva pelovy filter ? Ci iny plast ? Lebo zrejme mam aj menene celne sklo tak ci nahodou aj tade niekade to nemoze ist.
Blooddog:Čítaj čo som písal vyššie na tejto strane
Blooddog
Sobota, 30. Novembra 2019, 14:48
https://imgur.com/a/qdKx7tB
Táto guma musí doliehať na sklo, ináč popod ňu podteká voda a tečie rovno na ventilátor/ do kabíny cez spolujazdcovu stranu
alesk
Štvrtok, 9. Januára 2020, 13:25
Sorry ze som neodpovedal trosku som nemal teraz cas na to, ale asi mas pravdu. Chcem sa ta opytat menil si cely tento plast ?
https://bimmer.sk/Kryt-pod-stierace-51717180743
alebo sa da zohnat aj samostatne iba ta guma co sa pritlaca na celne sklo ? Vcelku sa mi za to nechce davat 120 eur.
Blooddog
Piatok, 10. Januára 2020, 12:44
Áno, menil som celý ten plast. Čo sa druhej otázky týka, netuším či existuje niečo také.
Dresic
Registrovaný: 29.11.2009
Auto: bmw e34
Pondelok, 8. Júna 2020, 07:58
Chlapi čau. Bmw e91 .Po roce jsme měl zase celkem potopu u baterie, tak jsem byl v šoku jak je to možné když byl celkem dlouho klid.
Nakonec jsme na to přišel. U zadního světla když se podívate jak licuje se sloupkem, tak nad tím světlem z vrhcu je taková tenká guma / těsnění gumové aby ta vodal nestékala právě mezi světlo. Já ji na te straně nemám, na druhé už je taky skoro upadená.
Čili si zkontrolujte tohle. Když jsem vyndal lampu, tak byla voda kolem těsnění, čili to tudy opravdu teče!
  • 6
  • 7
