matrose
Registrovaný: 1.2.2009
Auto: 330CI
Re: E39 530dA automat?
Pondelok, 7. Augusta 2017, 14:50
Ja právě poprve udelal na špatnou radu jen polorepas a za pul roku jsem delal komplet znovu skoro za stejnou cenu ale uz ne u "kutila" ale poradne firmy,ktera ví co dela...tak jsem to platil skoro dvakrat,no co uz priste budem chytřejší -)
Spatny Lock se projevuje tak,ze kdyz chce zamknout pri ustalené jizde kolem 90-100km/h tak je tam cítit mirne cukání. Nad 110km uz nic. Aspon tak to bylo u me.
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Pondelok, 7. Augusta 2017, 15:40
ano mierne cukanie a vidíš že aj otáčky kolíšu, hlavne ked pustíš plyn a pridáš trochu tak vidíš ako sa zdvihnú otáčky a potom klesnú o cca 200, prípadne lietajú furt hore dole
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Piatok, 11. Augusta 2017, 10:22
presne aj mne blbla takto ze to cukalo pri 90-ke...ale jazdil som s tym este dost dlho ked sa to zacalo prejavovat...pametam si ze som si najprv myslel ze mi vynechava valec ze bude zly 1 vstrek alebo co ale motor bol vsetko TIP-TOP
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Utorok, 29. Augusta 2017, 13:18
mne to cukalo pri 90 uz ale 5 mesiacov a stale som to odkladal, boha len predvcerom som isiel a nahodilo ''trans safefail mode'' ale v pohode som dosiel domov ale 15km. vcera uz ale ked som isiel prevodovka uplne presmykovala az som zostal stat na mieste a na D sa to chovalo uplne rovnako ako na N. ako prve vymenim filter a olej a potom mam v plane hydromenic, myslite ze to bude stacit na tuto zavadu? dik
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Utorok, 29. Augusta 2017, 15:38
Prv diag a potom hydromenič a s ním olej
E36 316i Compact '95 - EX
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Utorok, 29. Augusta 2017, 15:41
matrose napísal:
Podľa toho čo opisuješ v tomto je aj môj problém :-/
Takže je to chyba v prevodovke alebo v meniči ?
Ritchey
Auto: BMW 530d
Utorok, 29. Augusta 2017, 20:51
DaDoAbraham napísal:
dnes rano som daval diag INPA a na prevodovke boli iba dve chyby : gear check 5 a gear check 4... zajtra idem menit olej s filtrom
Jok3er
Auto: malotraktor
Streda, 30. Augusta 2017, 07:08
olej s filtrom ani nemen zbytocne vyhodene prachy...daj to na repas komplet...na tych prevodovkach odchadza cerpadlo a potom zhoria lamely a hydromenic tiez ide rychlo srat...v nom mas urcite v riti lock-up...to su asi minimalne mozne skody co pravdepodobne budes mat
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Streda, 30. Augusta 2017, 12:24
Keď sa dáva robiť repas prevodovky je v tomto automaticky aj repas meniča ?
Ritchey
Auto: BMW 530d
Streda, 30. Augusta 2017, 16:38
no tak dam sem update po dnesnom vymene oleja s filtrom
olej plny zeleznych piliniek taktiez aj magnet plnka zelezny maglajst, filter by som povedal az upchaty zeleznymi prachom
myslim ze cerpadlo uz nevedelo cez filter spolahlivo pretlacit olej tak to uplne vynechavalo
po vymene to ide bez problemov az na lockup pri 90-100 kmph, som necakal taky uspech :D
takze skusim niekde kupit hydromenic aby som mal pripraveny na vymenu
PS: prevodovka ma cca 300.000km, s vacsiou mierou prudkych rozbehov...
akurat som si vsimol ze je to troska zatecene okolo lanka riadiacej paky, ci tadial este aj olej neunikal za posledny rok...
Ritchey
Auto: BMW 530d
Streda, 30. Augusta 2017, 16:50
wladi napísal:
Mne blbol hydromenic pri 260tisic, dal som rovno repasnut prevodovku ked uz sa to menilo. Zbytocne platit dva krat robotu..A odvtedy ide nadherne, taky jemny automat som este nemal ako je v 530d..ale moze to byt tym ze je spraveny :)
nazdar,
kde si si daval robit repas prevodovky?
