chup44
Registrovaný: 10.10.2016
Auto: Nikdy v živote BMW
Re: Bmw 630i (E63)
Sobota, 5. Augusta 2017, 17:43
airbone napísal:
neviem co mate proti wunderbaumu. Je to spicka. Prednedávnom som kupil osviezovac na vetrak od bmw a fungoval s novou naplnou presne 2 dni. Po vymene za dalsiu taktiez dva dni. A stal nehorazne prachy. No na wunderbaum sa to nechyta ani zdaleka. Prst hore pre wunderbaum! Ci na zachod, ci do maringotky, ci do auta, stale je to top. Nemusi byt zaveseny na spataku, staci hodit pod sedadlo...
Úplný súhlas. Ja som mal tiež v aute Wunderbaum keď som ho priviezol z Nemecka. Dal som ho preč, kúpil drahšiu voňavku a po troch týždňoch som ju vyhodil... Wunderbaum som tam vrátil, ten bude voňať naveky :D Inak, odporúčam ešte taký sáčok s tými guličkami, to som pred dvomi rokmi kúpil do firemného Dustera za nejaké 2€ a doteraz ho tam mám, stále trochu vonia :wink:
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Re: Bmw 630i (E63)
Sobota, 5. Augusta 2017, 21:55
tie panáčiky Mr & Mrs voňajú lepšie a vydržia dlho :)
Wunderbaum sa mi nepáči, to je taká typická lacná vôňa čo cítim v každom starom pežote :D
EDIT: prípadne od Wunderbaum tie flaštičky, to ešte može byť
PristineShip
Registrovaný: 11.7.2016
Re: Bmw 630i (E63)
Sobota, 5. Augusta 2017, 22:14
ja som asi uz moc stary, ked si neviem predstavit ako moze v aute vzniknut smrad aby ho bolo potrebne prekryt inym smradom zo stromceka,
ale potom som si spomenul ako strasne smrdi auto ked v nom niekto vecer zral kfc, fajcil travu a trtkal frajerku. mat tak zase 20... alebo tu travu. alebo aspon kyblik z kfc.
speedfred
Registrovaný: 3.8.2006
Auto: KTM XBow
Re: Bmw 630i (E63)
Nedeľa, 6. Augusta 2017, 07:50
no normalne ti môže smrdieť v aute ,napr keď sa ti tam "poblije" dieťa.
V piatok som videl ako jeden pozvracaný mladík (cca16-17) vystupoval z Ferrari :-))
Re: Bmw 630i (E63)
Nedeľa, 6. Augusta 2017, 21:18
napster: presneeee, tym panacikom som neveril moc, ale dostal som jedneho na meniny, dal som to hned do 6ky, a vonia to uplne brutalne, jak pansky parfem, a velmi sa mi to paci, urcite lepsie jak wunderbaum..
pristineship: niesi stary, ale kupujes si nove auta.. ked si kupis jazdenku volakedy raz, tak sa ozvi :-D ja v novom tiez nemam stromcek, lebo staci povysavat a zase to vonia novotou.. ale v tych starsich neviem, E34 tam je trocha zatuchlina a 650 tam neviem, mozno tie plasty je citit uz alebo co.. a samozrejme ta spina v kobercoch po tych rokoch, atd..
fred: fajnovo :-D
Pnr
Registrovaný: 4.10.2016
Auto: E60 530D
Re: Bmw 630i (E63)
Pondelok, 7. Augusta 2017, 10:07
speedfred napísal:
Takze uz to nesmrdi ako hovno ale ako hovno v lese.
