vladiss
Registrovaný: 2.9.2014
Auto: BMW G05, EX: F36
Re: Bateria
Štvrtok, 3. Augusta 2017, 13:43
Mas presne 95Ah, nie 90Ah ano? V servise mi povedali, ze treba skontrolovat podla WIN, ktoru konkretne.
Re: Bateria
Štvrtok, 3. Augusta 2017, 14:40
Stačí nakodovat ako 90Ah AGM, ten rozdiel nevadí.
Macko3105
Registrovaný: 2.9.2017
Auto: BMW E90
Re: Bateria
Nedeľa, 10. Septembra 2017, 11:26
Prečo sa musí registrovať baterka??? Dik za odpovede.
Re: Bateria
Nedeľa, 10. Septembra 2017, 11:49
Aby ju správne nabijalo.
Re: Bateria
Pondelok, 11. Septembra 2017, 04:56
macik - ak nebudes vediet poradit, zastav sa, viem ti ju vymenit, rovnako ako aj nakodovat
Palci
Registrovaný: 1.12.2016
Auto: Bmw e91
Re: Bateria
Pondelok, 11. Septembra 2017, 17:50
Caute, chalani odisiel mi alternator a s nim aj baterka, kupil som novu Exide 90A, do e91 320d, bola to dobra volba a treba aj nieco robit alebo len nahodit a jazdit??vraj je tam nejaky inteligentny system, moc tomu nerozumiem tak dakujem za radu
Macko3105
Auto: BMW E90
Re: Bateria
Pondelok, 11. Septembra 2017, 17:54
Ok jararak. A kde Ťa nájdem??
lubor96
Registrovaný: 11.8.2015
Auto: BMW 320d E91 M47/T2
Re: Bateria
Pondelok, 11. Septembra 2017, 19:13
Palci napísal:
volba vyborna a minimalne zaregistrovat isto treba, kodovat iba ak si vyrazne zmenil kapacitu oproti povodnej alebo ak si menil klasicku za AGM alebo naopak
Aimar
Registrovaný: 2.3.2016
Auto: Bmw e90 320d
Re: Bateria
Štvrtok, 12. Októbra 2017, 15:03
Caute. Idem dat do auta novu bateriu. Vymena originalnej 80ah 640 za EXIDE 85AH 800. Treba ju zaregistrovat alebo nakodovat alebo staci len obycajna vymena ? e90 320d r.v.2005 ... diky za rady
Aimar
Auto: Bmw e90 320d
Re: Bateria
Štvrtok, 12. Októbra 2017, 15:09
Aimar napísal:
Re: Bateria
Štvrtok, 12. Októbra 2017, 15:10
Treba.
Aimar
Auto: Bmw e90 320d
Re: Bateria
Štvrtok, 12. Októbra 2017, 15:44
PetoK napísal:
Treba.
Aj ked nemam IBS ?
JurdajM3
Registrovaný: 15.7.2014
Auto: BMW E90 318D LCI
Re: Bateria
Utorok, 24. Októbra 2017, 06:15
Čaute chlapi idem meniť baterku v E90 318d.Neviem či dať AGM alebo normálnu keď je baterka čierna ale nieje nikde na nej vyznačené AGM.
http://oi66.tinypic.com/2d2j0v9.jpg
Re: Bateria
Utorok, 24. Októbra 2017, 08:08
Čierna je AGM.
barberarot
Registrovaný: 11.10.2011
Auto: BMW 318d
Re: Bateria
Utorok, 14. Novembra 2017, 14:20
Dnes som vymenil starú baterku 9-ročnú za novú .Stara ma pri štarte nezradila ale strácala kapacitu a vymazovala hodiny a kilometre .Uspešne som ju zaregistroval cez diagnostiku ale diagnostika ma nepýtala aku baterku či AGM či orginal bmw baterka a kolko Ah-ako tu v prispevkoch čitam čo dobra diagnostika pýta .Stara baterka 90Ah 900A agm čierna nová 95Ah 850A AGM čierna EXIDE . Tak sa pýtam či mi to stači takto len z registraciou alebo mam vyhladať lepšiu diagnostiku .dik
