Re: Strata ťahu E91
Štvrtok, 25. Júla 2013, 10:24
MGSnake napísal:
takže pozrel som sa na to turbo a vyzera to tak ze, z predu kde je sanie pre turbo je vidieť ze vrtulka uz urobila ryhy do tela turba. Takze je dosť velky predpoklad ze je turbo off nie? :D
to bola basnicka otazka? :D
MGSnake
Registrovaný: 11.9.2008
Re: Strata ťahu E91
Štvrtok, 25. Júla 2013, 18:34
Turbo vymontovane , oska turbinky je ohnuta. Hadže to zo strany na stranu. Ale bol to pôrod zmontovat to.
MGSnake
Re: Strata ťahu E91
Utorok, 13. Augusta 2013, 00:20
Turbo vymenene, všetko ide ako ma :) možem poradit kto by to nahodou robil niekedy , kludne sa ozvite :wink:
Re: Strata ťahu E91
Utorok, 13. Augusta 2013, 07:44
MGSnake napísal:
daval si nove alebo repas?
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: Strata ťahu E91
Piatok, 28. Júla 2017, 10:45
Hello, tak dnes som obiehal auto, dal som plný kotel 4-5 a pri preradení automatu na 6-ku som cítil taký sekundový výpadok výkonu. A ďalej už išlo auto úplne zle, zdechnuté ako v núdzovom režime. Na iDRIVE-e ale žiadna chyba, ani na prístrojovke nič nesvieti.Strašne slabučko išlo do otáčok... Tak som natom išiel ešte 7km domov, hádam som niečo nedojebal, max som sa dostal na 85km/h. Na diag som ešte nebol, budúci týždeň by som to chcel začať riešiť. Auto je E91 M47N2 120kw r.v.5/2007 192k km. Prípadne ak má niekto cestu od BA na Východ aj dnes alebo cez víkend (ja pri PN), by som uvítal kvalitnú diagnostiku. Ja som sa zatiaľ pohral len s inpou a našiel som len totok(pre mňa osobne žiadna výpovedná hodnota) osobne si myslím, že turbo kaput.
upir156
Re: Strata ťahu E91
Piatok, 28. Júla 2017, 16:14
Ešte poznatok, že auto neručí ako sanitka. Len tupý dunivý zvuk.
McLoo
Registrovaný: 22.2.2016
Auto: BMW 320d E91
Re: Strata ťahu E91
Piatok, 28. Júla 2017, 16:29
co podtlakova hadica k turbu
ex 320i
upir156
Re: Strata ťahu E91
Piatok, 28. Júla 2017, 18:44
No pozeral som ju len rýchlo z vrchu a nevyzerala byť poškodená.
Re: Strata ťahu E91
Sobota, 29. Júla 2017, 13:27
41F2 Electric Ventilator - Activation Interrupted- Asi som zabudol vymazat po vymene remenice(aj ked nepametam ci bol vetrak vonku)
41AB Boost pressure senzor Toto je chyba toho vykonu
upir156
Re: Strata ťahu E91
Sobota, 29. Júla 2017, 20:36
41AB- senzor plniaceho tlaku. Boha teraz pozerám, že si mi to o 10cm vyššie napísal. :thumbup:
No zajtra na to nejak možno v garáži kuknem, aspoň kde sa nachádza a či je nejak viditeľne poškodený.
Re: Strata ťahu E91
Sobota, 29. Júla 2017, 20:53
To je iba následok,nie príčina. Ten senzor neodchádza.
upir156
Re: Strata ťahu E91
Sobota, 29. Júla 2017, 21:02
A čo môže byť príčina? Trochu ma to aj žerie, keďže neviem v čom môže byť problém a do pondelka ďaleko. Bojím sa na tom ísť 10km do servisu, aby som niečo neodjebal, napr motor. (odťahovka to istí pri najhoršom)
Re: Strata ťahu E91
Sobota, 29. Júla 2017, 21:05
McLoo napísal:
Ano do elektrickeho podtlak
Re: Strata ťahu E91
Sobota, 29. Júla 2017, 21:07
Zrejme nejde prepĺňanie... Vadne turbo,resp.nieco okolo neho, sania...
upir156
Re: Strata ťahu E91
Sobota, 29. Júla 2017, 21:17
No turbínka netlačí vôbec, auto ide ako kolobežka, ale žiadne zavíjanie ako sanitka. Skúšal som hmatom vôlu osky či hriadelky a je v oboch smeroch cca tak 1mm, možno aj viac, neviem to nejako presne odhadnúť. PetoK dik za bližšie info :thumbup:
