  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
IGOR
Registrovaný: 24.8.2008
Auto: e60 530i
Re: 530i-nizky tlak oleja po zohriati - VYRIESENE
Piatok, 26. Mája 2017, 08:36
tak hlavne to vyzera zatial ze nemusim menit olejove cerpadlo :D
aquadigio
Registrovaný: 23.3.2014
Piatok, 26. Mája 2017, 08:51
Malokedy sa to meni a nie pri najazde 200000 km to nie je trabant , jasne ze to ma suvis len s teplotou aj mne to robilo len v horucave a vedel som , ze to ma,suvis s tym , ale ako hovorim bordelu tam bolo za 4 lopaty medzi chladicmi
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Streda, 7. Júna 2017, 09:24
Co hovori manual o rozsahu tlakov na volnobeh/v otackach/studeny/teply motor? Ak by to bolo bordelom medzi chladicmi, tak by si to musel vidiet aj na teplote motora, ze by sa prehrieval, ak drzi na 90° (realne mozno viac, ale rucicka priemeruje na 90°). Pokial teda ta 530i nema separe chladic oleja...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
aquadigio
Streda, 7. Júna 2017, 09:28
Ja som to mal iba v tedy ked som zastal , a vonku bolo plus 35 , skryte menu mi ukazovalo aj 99 c vodu ale ked som sa rozbehol vzdy klesla na 93 C
IGOR
Auto: e60 530i
Streda, 7. Júna 2017, 09:45
takze odjazdene zatial cca 2,5k km nebolo nejako extremne teplo zatial max bolo 27 v zapche a podla skryteho menu som zistil ze teplota sa ovela lepsie drzi tzn 95-98 °C v kolone v pohybe 90 ani raz nepresiahla 100°C co sa mi predtym bezne stavalo... bezna teplota vtedy bola tak 115°C... tlaky sa merali na volnobehu studeny teply pod zatazou a vsetko ukazuje tak ako ma... odvtedy nevybehla ziadna kontrolka tlaku ani teploty ... jazdim dalej keby nieco dam info.
aquadigio
Štvrtok, 8. Júna 2017, 21:34
Tak mam aj ja 98 c .... max 100C .... to bude dobre uz isto s tym mala nieco ta vysoka teplota , ja som mal medzi chladicmi za 2 lopaty listia , ty mas manual?
IGOR
Auto: e60 530i
Pondelok, 12. Júna 2017, 08:30
je to podobne ... a tiez tam toho bolo vela ... teraz sa uz ani nespina vrtula tak silno ... a mam automat
PowerOfDevil
Registrovaný: 26.5.2008
Auto: E 46 330xi
Streda, 9. Mája 2018, 11:25
Zdravim Pani. Chcem sa opytat ci je s odstupom casu vsetko v poriadku. Mam rovnaky problem na mojej 330xi s automatom. Pri vacsej vonkajsej teplote a zohriatom motore mi sporadicky preblikava kontrolka tlaku oleja. Samozrejme len ked auto stoji a je zaradena rychlost. Pri preradeni do neutralu (zvysi mierne otacky) problem nieje.
Vymenil som:
Snimac tlaku oleja - bez vysledku
Olejovy filter - bez vysledku
Preplach motora novy olej a opat filter - ciastocne zlepsenie
Jasne moze to byt aj olejove cerpadlo nakolko auto ma 415-tisic, len nechcem vymienat cerpadlo kym som si nie isty ze zavada je tam (cena cerpadla sice nieje extra velka, ale ta robota na xi je na porazku)
PS tlak oleja som nemeral (mam v robote merac tlaku ale ani jeden zavit mi nepasuje)
aquadigio
Sobota, 12. Mája 2018, 14:56
listie medzi chladicmi .... ja som tam mal za 2 vedra mne to pomohlo
PowerOfDevil
Auto: E 46 330xi
Nedeľa, 13. Mája 2018, 10:15
A tak som sa dal dnes do prace... a nic tam nebolo. Priestor medzi chladicmi bol volny. Ked uz som to rozobral tak som preplachol chladice hadicou a musim povedat chladice boli mierne zabite bordelom tak snad bola chyba tam. Urcite dam vediet ale neviem kedy lebo robilo mi to nahodne tak raz za 2 - 3 mesiace ( tento rok mi blikla kontrola 2x). Este otazka: nemoze tlak oleja unikat cez vanos? Nebolo by vhodne zhodit vanosy a pretesnit? Klepajuce zvuky vanosu nepocut a problemy s vykonom nepozorujem ale ak unika niekde tlak oleja tak mozno tam. ( O kruzky na olejovom filtri som vymenil ).
Vdaka za kazdu dobru radu :-)
aquadigio
Nedeľa, 13. Mája 2018, 10:47
Mne to tiez len v lete prebliklo ked som stal a bolo horuco , neverim ten vanos , ja,som si.ho pretesnil , vymenil separator aj tesnenenie po vekom ventilov , ale uz treti rok pokoj
PowerOfDevil
Auto: E 46 330xi
Nedeľa, 3. Júna 2018, 17:17
No mozem zodpovedne prehlasit ze v mojom pripade to nepomohlo. Vcera preblikla kontrolka zase. Samozrejme ze bolo teplo a chvilu predtym pedal na podlahe. Ten isty scenar ako predtym (auto stoji, zaradene D preblikava. Ked preradim do N - zvysi otacky motora- zhasne). Uvitam kazdu dobru radu.
aquadigio
Nedeľa, 3. Júna 2018, 18:58
Cau skus toto , jeden cech mi to.pisal do sukromnej spravy , mozno toto ti pomoze urob to, jemu to pomohlo
PowerOfDevil
Auto: E 46 330xi
Nedeľa, 3. Júna 2018, 20:25
Nerozumiem. Co mam skusit?
aquadigio
Nedeľa, 3. Júna 2018, 20:34
Neposlalo tu prilohu zo sukromnej spravy zoskenoval som ju velka bola tak ti to skopirujem a poslem sem , dlho sa trapil chalan a toto mu pomohlo
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
